+9 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 5361464, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
28.08.2010 р. відповів для kaadoc
Да и я их вечно пилю 04_blush Но хотелось хоть раз выдавить как положено... 01_smile
03_biggrin А,в этом дело!Да не мучай себя. 39_heat
Машина-ты наблюдатель,мотоцикл-и ты в игре!
kaadoc модератор теми
29.08.2010 р.
Начинается 09_ireful1  27_dash Вот дебильный узел, нет слов! Трещина пока несквозная, но полюбому патрубку амба, возможно виноват перегиб при пробной установке аммортов 330 вместо 310.
29.08.2010 р. відповів для kaadoc
Предлагаю к повторению съемник запресовщик/выпресовщик нижних сайлентблоков. Этим нехитрым устройством были беспроблемно заменены нижние сайленты амортов на 3-х браво:
1. Старый сайлентблок.
2. Ухо картера, куда сайлент запресован.
3. Новый сайлентблок (он по совместительству выпресовывает старий и запресовывается сам) 01_smile
4. Толстая шайба.
5. Длинный болт, диаметр которого равен диаметру крепящего амморт.
6. Трубка, в 1,5-2 раза длиннеее сайлентблока и внутрений диаметр которой должен быть чуть больше внешнего сайлентблока. Я взял за основу внутренню обойму от старого подшипника. Т.е. расколотил старый подшип, извлек внутреннюю обойму.
7. Гайка, желательно длинная. Либо для страховки 2 обычных.
8. Толстая большая шайба. Можно набрать из нескольких штук разного диаметра.
Собираем всю конструкцию как на картинке. Крутим осторожно гайку. Щелчек - и дело пошло. Если новый миллиметрик не сел на свое место (бывает шайба упрется в картер и стоп), собираем конструкцию так же, но вместо нового сайлента ставим старый и им заталкиваем новый на свое посадочное место. Все 01_smile
29.08.2010 р. відповів для GiS
Спасибо, шеф, обязательно соберу эту конструкцию. Нечто похожее я попытался сделать из подручных материалов, но девайс не справился, слабенькие детали были, теперь специально в автомаге подберу метиз помощней.
29.08.2010 р.
А пока снял колесо, заменил втулку на бронзовую, сразу по совету Сергея завтулил рычаг ( по хорошему бы надо туда болты 10-ки, с перерезкой резьб в картере ). Снятое колесо позволило без проблем заменить нижние сайленты аммортов, внутренние обоймы просто выпали, наружные чикнул электролобзиком 01_smile и вытолкнул отвёрткой. Новые задавил обычными тисками, проверенная метода 18_good
Когда снимал суппорт обнаружилось безобразие- все три тонкие шайбы между рычагом и креплением суппорта были одеты на ОДИН БОЛТ 05_shok Это типа чтоб и запчастей не осталось и работы чтоб поменьше на сборке, ну блин всё надо проверять 37_fool
После сборки мизерная восьмёрка как была так и осталась, снятая втулка нормальная, так что кривоватое колесо 02_sad Зажатый узел стал более тугой, пока не решил хорошо это или плохо 06_question
Подшипник менять не стал, он вполне нормальный, в меру тугой, не люфтит, так что пусть пока работает.
Глянул от нечего делать зазоры клапанов, выпуск чётко остался 0,15  ,а вот со впуском случилось странное- делал 0,1 а обнаружил еле-еле 0,05 05_shok А я то думаю что-то в последнее время мне неуютно на обгонах, не та динамика! Сделал 0,1 проехался- та ваще!, другой мотор 18_good Как это понимать... 06_question Притёрся клапан и зазор уменьшился?
Анатолий! Докладываю! У меня пучек проводов на стопы,повороты,габариты(я думаю он стандартный) он изначально сделан на подключение ламп 21/5w. Тоесть стопы горят в режиме габарита(как хочется). Но видимо китайцы передумали и оставили все как есть НО от самого патрона они ВЫКУСИЛИ кусок в 2см провода который идет на габарит.Восстанавливаем 2см ВЫКУСА будет  57_sunbespectacled  проверил горит!!!!!! НО патроны гумно думаю поменять.  Теперь о том как добратся до всей этой красоты! Пол дня убил на изучение конструкции задней части Bravo. Оказалось все просто как и предпологал!!! Блок оптики ,задняя и боковые панели пластика(с надписями Bravo) ОДНО ЦЕЛОЕ.Это все снимается одним блоком, тянем назад . РАЗБОРКУ начинаем со спинки пассажира затем поручни т.д. По ходу разбора все становится понятно !!!
NEMO
ivan_s_a
29.08.2010 р. відповів для breg18
Андрей, я браз резину  тут:http://www.motoshina.com.ua/price.php, цена хорошая, доставили четко службой доставки. Ремень и другие потроха смотри на "Укравтозапчасти", там зч на Нитро-250 и багги, эта техника с нашим мотором. я там брал коммутутор за 208 грн., с небольшой переделкой поставил. Сейчас заказал РР и еще один коммутатор (с Рекстера), буду пробовать, чтобы в запасе был. Цена приемлемая, но с доставкой тупят, надо контролировать. Впускной патрубок бери только с Браво, или Азии, он гибкий, на Нитро он цельнометаллический.
30.08.2010 р. відповів для ivan_s_a
всем привет подскажите что надо сделать с задним тормозом слабоватые а ручку чтобы хорошо прожать надо большое 48_download  усилия делать???????
krab23
30.08.2010 р. відповів для kaadoc
Привет. Я за впускной клапан. Это плохой признак. Если зазор уменьшаеца,значит двиг глатает пыль и грязь. Ищи причину. Это происходит на всех моторах где непорядок с фильтрацией воздуха на всасе.
30.08.2010 р. відповів для krab23
Не знал, спасибо. После перегиба всей магистрали ( фильтр-труба-карб-патрубок-мотор ) при установке длинных аммортов вчера снимал весь комплекс, искал трещины и щели- не нашёл, за исключением мелкой неглубокой трешины в патрубке, не сквозной 06_question Андрей, не могу понять механизм уменьшения зазора на впуске при грязном воздухе 06_question , я наоборот предположил бы в таком случае УВЕЛИЧЕНИЕ зазора засчет засерания седла и проваливания клапана в цилиндр...Объясни плиз, я не соображу 06_question
krab23
Все просто. За счет мелких частиц абразива(пыль,песок и т.д и т.п.)которые прошли через фильтр воздушный, выробатываеца седло и тарелка клапана. Клапан проваливаеца во всасывающий канал и уменьшаеца зазор. Вот и все. Кстати все патрубки могут быть целые. Вина на самом фильтре,плохое качество или он уже просто грязный и требует замены.
На сколько я понимаю, тепловой зазор по мере прогрева двигателя уменьшается, за счет нагрева, при котором метал расширяется. Для того он и делается.
Я при регулировке выставляю впускной 0.05 выпускной 0.1, если делаю больше они начинают цокотеть даже после прогрева, и тяга пропадает при больших выставленных зазорах. 06_question
krab23
30.08.2010 р. відповів для Vahtangs
Все правельно ты думаеш. Зазор делаеца для компенсации теплового расширения деталей. Просто с пробегом зазор может увеличиваца(цокотеть) или уменьшаца, вот тогда пропадает компресия(при нагреве клапан не закрываеца полностью). Все зависит от различных условий эксплуатации(качества масла,состояния воздухана)
Тепловые зазоры регулируются на холодном моторе, на то они и тепловые чтоб уменьшаться "на горячую", всё верно. Просто у меня холодный 0,1 через 1000 стал холодный 0,05 ( наверное точнее 0,07-0.08, 5-ка болталась ). С твоими зазорами не согласен, даже на нашей "маме" Маджесте по мануалу впуск 0,08-0,12 и выпуск 0,16-0,22. И это на качественном японском металле, коэфф расширения которого полюбому меньше китайских сплавов. У меня при 0.1 и 0.15 тишина и отличная тяга, с завода же было оба по 0.05, и глох и ХХ был неровный и тяга плохая. Переделал- как рукой сняло 18_good
А холостой на каких оборотах у тебя? У меня 1100-1200 где-то. При бОльших зазорах, заметил вибрации больше. Может щупы разные у нас 07_dirol
Ещё раз перебрал все пути воздуха- полный порядок, фильтр с канавкой зажима и более-менее чистый, воздуховод внутри аж скрипит при ощупывании, ни намёка на пыль. Склоняюсь к мысли что при затяжке контргайки провернул винт рокера. Сейчас затянул внимательнее, полосу щупа вынул из обоймы, вроде всё путём. Через 1000 проверю.
ХХ сделал 1600, хотя вибрация пропадает уже на 1100-1200, просто с 1600-1800 веселей стартует. Насчёт щупов- бог знает какие там на самом деле пластины, заказал в магазина щупы Фуджикоши ( та же контора, что делает подшипники ), 20 баксов по каталогу, но везут уже почти год 02_sad
30.08.2010 р.
Смотрел фильтр- увидел разъём, куда это, подсветка багажника?
у меня тоже токой тока  с низу под  бензобакам с боку  сам не знаю для чего он??????
ivan_s_a
Склрее всего концевик, который должен стоять на подножке.
