+3 °С
Переглядів: 5363363, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
26.08.2010 р. відповів для Sarge24
кто знает астанавливаюсь на светофоре по чучуть подгозовую и бывает глохнет???? Что может быть? Я думаю может нада болд качества покрутить??
26.08.2010 р. відповів для karcher
подскажите кто нибуть сколька должно быть оборотов на болте качества с ноля??? Плизззз!!!!
Два с четвертью!!!Но это сугубо индевидуально к каждому апарату но отталкиваешься от два с четвертью!!!!
kaadoc модератор теми
Пережаты клапана, читай мои посты 2 недели назад.
26.08.2010 р.
проблема приключилас со скутером, стал кипеть  02_sad  причем все по топливной исправное проверил, что с ним не могу понять 06_question
26.08.2010 р. відповів для xxxvova
Завоздушил систему. Или помпа. Или термостат. Умничать не буду, систему знаю лишь теоретически, но частенько такие траблы были у ребят на Торнадо 250 в ветке Саши Мотоволва, глянь у них 21_umnik
26.08.2010 р.
Аммотры никакие не корейские, вчёс для дурачков, просто Китай очень неплохого качества. Но вопрос: установочная длина ( между центрами втулок ) 330 мм, а у нас 310 06_question Как станет? Сама пружина НАМНОГО длиннее, на стоковом пружинка короткая, очень длинная пустая стойка и длинные концы нижнего кронштейна ( у меня они слегка согнуты внутрь ). В этом же амморте как видно пружина отличная, кронштейн короткий.
26.08.2010 р. відповів для kaadoc
подскажите 43_help  43_help  43_help  43_help  43_help  если поднять бравик на ножку подойти с зади и пошатать колесо в лево -право оно должно немного ходить вместе с редукторам и моторам вместе! как одно  целое или нет я чего спрашиваю я сегодня ехал и замечаю что у меня жопу водит немного или мне уже кажется ну короче остановился пошатал и теперь на измене в друг крепление дета лопнуло 05_shok или  так должно быть или нет думаю может креплении движка раскрутилась или небольшой ход должен быть??????? и на скольких болтах крепиться мотор??????
А на этих амортах отбойная резинка(что-бы не так сильно пробивала)она длинная!!???Если да то аморты такие стаят на кивее 150 на 16 колесах и хозяин очень хорошо о них отзывался,Говорил что хоть и ход не большой но работают отлично и по его словам еще не разу не пробил!
Вероятно сдохли сайлентблоки в месте крепления движка к раме...
У меня жопу водит ощутимо при перестроении на скорости километров этак в 100-110 (90-95 по гпс) Аж чувствую, что змейкой иду...Но лезть менять сайленты желания что-то нет 02_sad
Там дето ты писал, что глохнешь на светофорах - это первый звоночег что у тебя треснул воздушный патрубок, идущий к карбу.
--- Черниговский скутерклуб ---
ivan_s_a
100% кончились малые сайленты на креплении двигателя. Читай ветку, выше я писал об этом косяке сборки. ТАм и крепление мотора видно. Ни чего не отвалиться, не бойся.
26.08.2010 р. відповів для C_korpion
Да, отбойник другой формы и явно длиннее чем в стоке. Кстати на коробке маркировка 150сс, так что под весом аппарата 260сс продавится пружина думаю как раз нормально. Не ставлю бо амба нижним сайлентам, а 208 как оказалось дефицит, завтра пошукаю, брать в Нете не хочу, долго. В целом амморты производят положительное впечатление, ну по крайней мере резьба под шток в ухе не сквозная 03_biggrin , это я проверил ещё в магазине 01_smile
система не завоздушина, помпа работает, такое лиш бывает когда прокладка прогорает но вроде не должна  21_umnik  буду искать далише
Сайленты в "ушах" мотора, всё верно хлопцы говорят, ездить можно, но сильно рулём не крути 01_smile Я на 150сс так сезон катался, всё было недосуг, хотя дел оказалось на 1 вечер в гараже 01_smile Зато как поменяешь- получишь массу удовольствия от управлением скутером, почувствуешь "мускулистость" подвески 01_smile
шаткость должна быть но не большая, смотри крепление двигателя, либо саленты разбиты, или открутились гайки креплений 47_mail .причина разбивания салентов в кронштейне дисболанс колеса, надо балансировать колеса, я это так решил.про балансировку инфу можно в инете найти и сделать в гараже 01_smile я так и сделал
Обязательно отпешись как поставишь!!!Мне интересно!Кстати я перепутал не кивей а Кануни!!!А их собирают довольно качественно и запчасти не чего так лучше чем просто катай.
27.08.2010 р. відповів для C_korpion
всем спасибо за помощь
27.08.2010 р. відповів для Xirurg
Поздравляю!!! 20_drinks
Поздравляю с Днюхой! 20_drinks Пусть твой Бравос тебя не подводит,и ты его!!! 56_yahoo
Машина-ты наблюдатель,мотоцикл-и ты в игре!
ivan_s_a
27.08.2010 р. відповів для kaadoc
Не ставлю бо амба нижним сайлентам, а 208 как оказалось дефицит, почему? у нас на рынке их валом, от Альфы подходят.
