+4 °С
Переглядів: 5363285, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
21.08.2010 р. відповів для kaadoc
Попалось интересное употребление нашего мотора, вот это динамичный аппарат 01_smile , правда представить его на скорости 120ч просто страшно 05_shok
Бешенная табуретка 08_lol
Машина-ты наблюдатель,мотоцикл-и ты в игре!
21.08.2010 р. відповів для strish
йвсем привет подскажите какой цокаль лампочек на брава ???????
21.08.2010 р. відповів для karcher
Спроси у kaadoc,я туда еще не добирался.
kaadoc модератор теми
Маркировка Филипс S2 (3535). В варианте S1 (2525). В плафон также чётко станет автоцоколь Н4, но придётся переделать фишку с проводами ( впрочем делов на 30 минут ).
кто нибуть подскажите пожалуста вот эта лампачка подойдет begemoto.com/index.php?productID=1808
на габариты чтобы нечего не менять проста засунуть лампочка
Да, подойдёт. Да, просто вставить в патрон. Кстати прикольная 18_good
спасибо
21.08.2010 р.
Хочу дать маленький совет всем кто будет прокачивать тормоза либо менять жидкость, я по невнимательности провтыкал и немного попортил бачёк и стёр на корпусе переключателей белые значки "ближний-дальний" 12_cray Тормозуха- прекрасное средство для снятия краски и я об этом забыл 61_punish
1. перед вскрытием бачка обязательно замотать ручку тряпкой, чтоб брызги не попали на окрашенные поверхности
2. после окончания прокачки и долива бачка ДОСУХА протереть чистой тряпкой его края, плюс также тщательно вытереть мембрану, прокладку и крышку.
Я этого не сделал и просочившаяся жидкость как видим разъела краску по периметру крышки 02_sad , а когда стёр брызги- вместе с ними и значки на ручке.
Вот ссылка на отличный каталог Филипс, частнько заглядываю 01_smile
http://www.avto-lampa.ru/pdf/philips_autolamp08.pdf
Там около 19 Мб, надо подождать закачку.
Змінено: 21.08.2010 р., kaadoc
krab23
я думаю это очень бешеная табуретка. Резвый апаратец должен быть.
krab23
а подробней о нем что нить известно?
21.08.2010 р. відповів для krab23
Этого монстра года полтора назад нашёл Женя GIM, вот пост , но страница не найдена, возможно глючит мой Экспоэрер 06_question
А вот ваще бомба, 500сс на базе 50сс 05_shok
http://www.moto.com.ua/forum/topic-107134/
krab23
Спасибо,мне тот интересней. Хотел больше узнать. Кстати чем отличаюца мотоы браво и торнадо?
Привет! Сильно инфу по мотору я пока не копал, но принципиальное различие в том что у нас вертикалка а на Торнаде горизонталка. Наш копия Маджесты 250 ( с чуть другим объёмом ) и скопирован с Бургмана 400 по базе и геометрии ( радиатор кстати тоже, бомба посто 18_good ), Торнадик 250 же слизан с Хонды Форза 250 и внешне и по мотору, на некоторых сайтах мотор Торнадо так и описан- тип Хонда. Электрика, как показал опыт Сергея по замене "мозгов" идентичная, за исключением модели идущёй в США и имеющей постоянное включение света ( у них это VOG 260, на 5-ти спицевых колёсах и со спидаком в милях, в целом больше похожий на СпидГир 260 с моноаммортом и усиленной вилкой, с размерами труб как на Бургмане ).
Вот он
krab23
21.08.2010 р. відповів для C_korpion
А подробней. 250 вертикалка,а 260??
krab23
принципиальное различие в том что у нас вертикалка а на Торнаде горизоталка
может наоборот? На торнадке ,помоему цилиндр вверх торчит))
Сорри, я протупил, это у нас горизонталка 04_blush На 260 сс проще с регулировкой клапанов, я читал рекомендации Саши Мотоволва, думал и у нас эти геморрные эксцентрики, оказалось всё точно как на 157-м моторе, разве что на каждый клапан в голове отдельный лючёк.
Фото не моё, я сделал 0,1
Да вообще без проблем! Выпуск чуть сложнее, лежа надо, или на яме, но полюбому обслуживание зазоров отнимает полчаса отсилы без геморра 18_good
krab23
Ага. Это хорошо. Спаасиббоо. А то чеготто мне уже этого 170сс маловасто стало.
Андрей, мне уже 260сс мало 05_shok , на такой крейсер положено 400... 12_cray Но если честно- 260 вполне достаточно для уверенности и в городе и на трассе 18_good , вот поставлю Митас вместо стокового дуба- думаю вообще будет хорошо 01_smile
