+7 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 5335994, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
ivan_s_a
15.08.2010 р. відповів для karcher
Желательно той фирмы, масло которой будеш лить. На упаковке написан порядок применения. Обычно, залил промывку, поработал на холостых, слил.
А зачем пормывка на новом моторе?
kaadoc модератор теми
кто может подсказать какую смывку использовать при смене масел и как ей смывать залить в мотор и  просто слить или как???
Спасибо за напоминание, я как то выпустил этот момент из описаний на форуме, хотя пользую постоянно. Т.к. я лью масла ХАДО, то, как правильно заметил Сергей, фирму не меняю, промывка ХАДО VitaFlash, в жестяной банке, густой гель, добавляется в горячее масло перед заменой из рассчёта 250 мл на 4 литра масла, в 157-й мотор я добавлял 45-50 мл, в наш около 100 мл ( естессно предварительно вытянув из картера соответствкющее кол-во масла 03_biggrin ). Затем покатушки 15-20 км, желательно пару раз "крутануть" ручку газа, слив отработки ( при этом масло становится жидким как вода, реально всё стекает 18_good ). Залив нового. Очень доволен и намерен продолжать использование этой штуки, цена до 30 гр за 250 мл банку 18_good
Смотрю у них ещё промывки появились, но о них ничего не знаю, юзаю только Виту
http://www.xado.zp.ua/shop/promivki/
Не сочтите рекламой, но все жидкости на скутер беру тут 18_good
Змінено: 15.08.2010 р., kaadoc
15.08.2010 р. відповів для kaadoc
а ты в редуктор какое масло  льеш тоже фирмы ХАДО??? если сможешь скинь название масла для двигателя и редуктора заранее благодарю 56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo
а еще один вопросик как заменить-слить охлаждающию жидкость с двигателя и радиатора ???????
По замене тосола было в начале темы, я ещё не менял- советовать не буду. Из масел ХАДО:
мотор 10W60, синтетика ( розовая банка, около 95 грлитр )
редуктор 75W90 синтетика ( синяя банка, около 125 грлитр )
Условие- брать только у дилера, или на сайте. Понятно что тосол, ДОТ4 той же фирмы.
Кстати на позапрошлом скутере 2Т накатал без ремонта почти 20 000, масло ХАДО 2Т. Я ваше фанат этих масел, но именно МАСЕЛ, присадки все эти, о которых много споров, никогда не юзал 06_question
подскажи)))) ?????
а хадо нада брать обязательно для мототехники вот- http://www.xado.zp.ua/shop/motoroil/masla-dlja-mototekhniki/10w-60-4t-ma-sinteticheskoe-maslo-dlja-4-kh-taktnojj-mototekhniki-1l/
или можно обычное такое- http://www.xado.zp.ua/shop/motoroil/sinteticheskie-masla/10w-60-slcf-rally-sport-sinteticheskoe-gonochnoe-maslo-4l/10w-60-slcf-rally-sport-sinteticheskoe-gonochnoe-maslo-1l/
Змінено: 15.08.2010 р., karcher
16.08.2010 р. відповів для karcher
Ответил в личку.
16.08.2010 р.
Ну что, плановое ТО ( чуть больше 1000 км ). Решил раз и навсегда определиться с объёмами масел, вооружился шприцами, электронными весами и флаконом из под кетчупа на 500 мл с острым съёмным носиком 03_biggrin Попытка померять объём слитого с мотора не удалась, опять разлил 02_sad В редуктор влил теперь строго 250 грамм ( перед этим залил 250 мл шприцем, в граммах это заметно меньше ). А с мотором непонятки: ровно 1200 грамм оказались на 2-3 мм выше "ёлки" 05_shok Завёл, подыркал, заглушил, подождал- всё равно много! Отобрал из картера 80 грамм- ото воно 18_good , ровно вся ёлочка на вставленном щупе. Проверил после покатушек, то же самое. Ну и что это получается- 1120 грамм или ( приблизительно ) 1200 мл? А какого, пардон, хрена в мануале  1600?... 06_question На Маджесте при 249 см3 1400... Я конечно сторонник недолива чем перелива, но блин чё за дела, неужели не всё масло сливаю? 05_shok
16.08.2010 р.
Поменял и тормозуху, скутер 2008 гв, а её меняют раз2 года, да и цвет её в глазках мутный. Слил действительно мутную каку с кизяками, прокачал ( как я рад переднему суппорту на стороне ручки 03_biggrin , нет слов, на Чизе был перекрест, прокачка была пыткой 39_heat ).
Покатался с прокаченными тормозами- чуть не вылетал через руль с непривычки, колодки то за 1000 притёрлись, а усилия толком не было, теперь тормоза бомба 18_good Кто с магазина не прокачивал- советую!
Змінено: 16.08.2010 р., kaadoc
16.08.2010 р.
Всем привет!!! Прошел 1 500 км и вот появилась куча неприятностей
1.При торможении задним тормозом появился неприятный скрип.
2.При езде по неровной дороге такой же скрип в зодних амортизаторах.
3.При езде по небольшой неровности впереди появился стук как будто колесо спущено и бьется обод.
4.При небольших оборотах мот сильно дергать начинает.
5.Глушак сечет звук очень неприятный когда разобрал то выяснелось что китаезы забыли прокладку поставить,вырезал из паронита но хватило не надолго.заказал заводскую жду уже почти месяц пока глухо!!
Есть еще неприятности ввиде сайлент блоков ну и.т.д.Езжу очень аккуратно в асновном по городу 60-80 км.
Народ некого нет с иоего города или ближайшего к нему кто уже хорошо волокет в этой технике хотелось бы пообщатся и попросить помощи в устранении неполадок !!! Кто отзавется буду рад!!! В долгу не останусь !!!
16.08.2010 р. відповів для leonzet
Корч в стойло и СРОЧНО меняй подшипники на переднем колесе ( вернее их остатки ), размеры в шапке форума. Что сзади за дела- не подскажу 06_question . Внезапно появившееся дёрганье на малых оборотах может быть вызвано трещиной впускного патрубка, пошевели хорошо карб, если есть- она себя покажет. Секло откуда, с фланца под головой или на стыке труб?
ivan_s_a
Привет! Разве это неприятности, это мелочи.
1.Посмотри износ задних тормозных колодок, могут быть изношены.
2.Проверь состояние сайлентблоков в амортизаторах (верхний и нижний). Размеры в шапке темы.
3.Срочно проверить подшипники в переднем колесе!
4.Это по месту разбираться надо...
5.Прокладки глушителя вообще не должно быть проблемой, подобрать всегда что-то подходящее можно.
Сайлентблоки на двигателе? я выше писал о косяке в этом узле, если их уже разбило - только менять и при усановк новых проверить дистанционную втулку.
16.08.2010 р. відповів для kaadoc
Ответил в личку.
спасибо
17.08.2010 р.
Вчера попал в ситуацию,о которой можно сказать-Хотел как лучше,вышло как всегда.Продиагностировал Бравик,заметил,что у сайлентов на правом задне аммортизаторе появился люфт,ну и решил их все поменять.Пока этим занимался,увидел под выхлопной два разъема,ну и черт дернул меня их соединить.В итоге пропала панель приборов и повороты 27_dash . Понял ,что замкнул цепь и давай звонить Скорпиону и Алехандро.Благо они были как раз вместе и занимались своими апаратами,сказали искать коробку с предохранителями и ждать их.До их приезда я коробку так и не нашел,и не удивительно,она была под клювом-пришлось морду разбирать,у Торнадо и Круизере она под сидушкой.Поменяли предохранитель и лучше закрепили стекло 18_good .Еще раз спасибо Антохе и Ромахе за их помощь и оперативность 20_drinks ,не смотря на то,что их уже разыскивали жены 01_smile .
Машина-ты наблюдатель,мотоцикл-и ты в игре!
17.08.2010 р. відповів для strish
05_shok Предохранители под мордой? 05_shok У меня коробка в задней стенке левого перчаточного бардачка, предохранители доступны. Клеммы же этого узла действительно под мордой, но тоже досягаемы 06_question
17.08.2010 р.
Всем Доброго времени суток!!! Ребята ктото может сказать плюсы и минусы масла Castrol Actevo X-tra 4T 10W-40 а то поменял масло на это и незнаю зря я с XADO  на это перешел или нет  06_question вот линк если что [http://www.castrol.com/castrol/genericarticle.do?categoryId=9026571&contentId=7049946]
17.08.2010 р. відповів для kaadoc
Вот тут торчат у меня предохранители. Если погорят, то разбирать морду в который раз уже желания нет, так я выкусил заглушку из левого бардачка и вкинул туда весь блок предохранительный...валяется там просто.
--- Черниговский скутерклуб ---
17.08.2010 р. відповів для Site
Было как-то авторитетное мнение что Кастрол содержит серьёзную присадку, препятствующую залеганию колец при перегреве мотора, советовали это масло при путешествиях по Крыму. С ХАДО не стоит прощаться, ты же уже создал с его помощью металлокерамический слой в парах трения, а как с ним будет работать другое масло- вопрос 06_question
Дауж факт в том что я уже залил кастрол и двигатель както начал вроде по другому работать спокойней мне звук нравиться двигателя а вот по свойствам что лучше незнаю уже на масле 1500 км проехал этом вот скоро думаю менять через 500-600 км а незнаю оставлять это же или переходить назад на ХАДО
02_sad
У моего друга Ромы он ездит на круизере пробег за 20000шт.и ездит на кастроле и не каких проблем!!!А по поваду присадки в масле хадо,ведь заливают люди присадки разные в другие масла и нормальна,тем более что на присадке написано,что совместима с любыми маслами и металом!Вот только я сегодня сделаю фото каким пользуется он и сброшу сюда!Потому как вроде все одинаковое а штрих код и цвет масел разные!
