+5 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 5336024, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
ivan_s_a
02.08.2010 р. відповів для offspring
Непонятки с Укравтозапсастью. Позвонил неделю назад, прислали факсом счет, через 30 мин оплатил и позвонил в филиал о проплате. Сказали ОК и жди в понедельник (сегодня), у них машина 1 раз в неделю ходит. Сегодня звоню, когда забрать -  через неделю. Я возмутился, те отморозились, что не знали о проплате и ни кто не звонил (мороз не раз меня спасал). Доказывать друг другу свою правоту бесполезно, сошлись на том, что завтра отправят с Киева ИнТаймом. В среду-четверг должен быть.
kaadoc модератор теми
02.08.2010 р. відповів для ivan_s_a
Ох, Серёга, как мне это всё знакомо 02_sad Не хочу повторяться, но таких непробиваемых болванов и недоумков как в УАЗе я не встречал нигде 28_bad Чего стоит моя эпопея с покупкой у них своей прежней Cizeta, я тогда был новичёк на форуме, но за меня болели всем сайтом, настолько всех возмущало как я МЕСЯЦ!!! выколачивал с них свою Чизу, реально дойдя по телефону до самых верхов этой гнилой конторы ( просто так достали что пошёл на принцип- добьюсь 64_treaten ). Забирай девайс и забудь о них 19_negative
02.08.2010 р.
Много езжу по грутовке и сегодня понял, почему у меня после поездок полный левый башмак пыли и песка- оказалось что при левом развороте на месте левая нога естессно страхует от падения и на неё прет вся дорожная пыль, поднятая нехилой струёй воздуха из висящего шланга сапуна 05_shok Что там с её внедрением в фильтр, читал что вроде несоответствие с штуцером? Не могу найти... 06_question
ivan_s_a
02.08.2010 р. відповів для kaadoc
Ты знаешь, я уже привык общаться с людьми, которые вызывают  28_bad,  профессиональная деформация личности, так сказать. Бывают экземпляры и похлеще, этот вопрос мелочный, я даже внимания не заострял на этих олухах. Прорвемся, безвыходных ситуаций не бывает.
18_good  20_drinks
03.08.2010 р.
Жара одолела! И вроде на солнце не оставлял, но клей потёк 02_sad
Без проблем вытирается тряпкой со спиртом 01_smile
Змінено: 03.08.2010 р., kaadoc
03.08.2010 р.
Попробовал сунуть шланг сапуна в корпус фильтра в отверстие под поролоном ( на той же стороне ). Сразу начались траблы в движении, захлёб в разгоне, при сбросе газа попытки заглохнуть. Видимо слишком большой принудительный поток воздуха, дует то будь здоров 03_biggrin так что пусть наверное висит как есть, не зря и геометрия шланга рассчитана на свободное положение.
03.08.2010 р.
Да блин клей тоже давно потек и у меня 02_sad
03.08.2010 р. відповів для kaadoc
У нас во Львове как то полегче с Укравтозапчастью,Нитро мой привезли на 3й день после моей оплаты.З/ч тоже более менее вовремя приходили и не только ко мне,покупали через них более 5ти скутов.Все ок.Менеджер у нас наверное был хороший),жалко что переехал в другой город.У меня на карбе как то наоборот,при откручивании винта качества больше бенза).Попробывал как-то настраивать,как советовали с ветки о меджести,открутил болт почти доконца,и.....свечу ой как залило,целый час ждал пока высохнет)))). 01_smile
03.08.2010 р. відповів для Sarge24
Как у нас я и сам пока не уверен 04_blush , тот мой ответ касался 157-го мотора, который стоит на Браво 150, уж тот карб я крутил-вертел жестоко 03_biggrin
Я это уже после понял)).Но так и у нас карбы разные)
03.08.2010 р.
Друзья, вопрос. После езды 80-90ч минут 15-20 при сбросе газа ( допустим на перекрестке ) мотор склонен к занижению оборотов и остановке ( пару раз заглох, я не успел поймать момент ). При более коротких дистациях всё ОК, ХХ чёткий, около 1400 06_question Пережаты клапана? ХХ добавлять не хочется...
проверь фильтр и сколько ты на карбе оборотов сделал 2,5-3,5 ? и просмотри гофру может воздуха откудато поступает много резко
ivan_s_a
Я с такой фигней 2 раза столкнулся, оказалось, что:1 - разрыв партубка и подсос воздуха; 2- таки да, пережат выпускной клапан (сам зазор провтыкал ) . Добавление ХХ дает временный эффект, если только не накрутить оборотов выше крыши.
04.08.2010 р.
ребята а где в заднее колесо вставлять 2 подшипника один на колесе а второй  04_blush  протсо еще дальше где нераздирал 02_sad немогу болты открутить блин 02_sad
ivan_s_a
04.08.2010 р. відповів для Site
На склдько я знаю, в сьемном рычаге всего 1 подшипник, остальные на оси редуктора. В самом заднем колесе вообще подшипников нет. Два подшипника в переднем колесе.
04.08.2010 р. відповів для ivan_s_a
Да, 2 подшипника стоит в ступице рычага ( маятника ) на 157-м моторе, тоже кстати лучше менять с новья, у меня оба трещали уже на 1000 км, ставил российские, по 15 гршт, наши были 7 гр 62_sarcastic
04.08.2010 р.
Не могу понять показания прибора температуры 06_question , на улице почти 40, над асфальтом все 50, но ни разу не видел отклонения стрелки больше чем на пару мм от начала шкалы. При остановке мотора конечно стрелка уходит ещё на 1-2 мм вправо ( при этом включается вентилятор ). Единственный раз увидел почти половину шкалы во дворе на ХХ, минут через 15, когда парился с бензонасосом ( вентик конечно работал ). Напрашиваются 2 мысли, хорошая и плохая:
Хорошая- радиатор просто зверь, даже горячего потока при движении хватает с головой. Я читал что у нас стоят радиаторы под 400сс 26_newrussian
Плохая- кулер с такой махиной не справляется 02_sad , это косяк производителя, ведь на любом авто вентилятор способен удерживать температуру тосола при отсутствии встречного потока ( за ВАЗ 08-09 не говорю, они у меня в пробках и на тянучках кипели не раз 19_negative ).
Может я ошибаюсь?... 06_question
ivan_s_a
04.08.2010 р. відповів для kaadoc
радиатор для 260 великоват. думаю, 400 сс потянет.
А значит и кулер бы надо с 400сс. Учитывая беспрецидентную жару в "тянучке" можно и прегреть 39_heat
uptosite
