+9 °С
Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 5360129, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
26.07.2010 р. відповів для Site
ну, подключал питание- удлиняется на 5/8" , а в карбюраторе работает он или нет- не известно, в разъём пытался всунуть щупы тестера- пошмалил руки  о выпускной коллектор и бросил это занятие. Дождётся, блин, спалю вместе с китайским флагом. запарил он меня- сыплется хуже, чем "восход" Вчера поменял тормозную "жабку"-пятую по счёту... (3 левых и 2 правых)... Если тебе не влом и есть немного времени, смотрю одессит, мне б карбюратор твой попробовать один разок 04_blush ибо я уже устал от сюрпризов с оборотами. только поставил новый вариатор и сцепление подгорает при остановках, делаю обороты меньше( на четверть регулировки винта) глохнет только прибавлю-3500 06_question
26.07.2010 р. відповів для maximus260
Ты наверное при езде пальцы на тормозах часто держишь в целях безопасности, сам таким страдаю... Там пластмасс плавится, шток, восстановить легко, а чтобы не мучится, пусти через реле (10гр цена его) или поставь диоды в стоп/габарит.
Зачем сразу палить, много кто с удовольствием пример в дар твой корч, даже денег дадут...
26.07.2010 р. відповів для A2995
реле стоят, диоды тоже, не плавятся они- разваливаются пластинки контактов или заедают...
motogad
26.07.2010 р. відповів для beard
"дурные вопросы- платные"
Угу - у меня в четверг только спросили "Это пятьдесят кубов?"  05_shok  я даже не сразу ответил, ошарашили 01_smile
привыкай , у нас народ тёмный , все максики обзывают мапедами , устал доказывать , мол где вы видели чтоб мопед за 120 уходил , быстрее машины , всё равно мопед  59_rofl
ivan_s_a
По оборотам у меня такая же фигня была. Не знаю что именно помогло, но поменял иглу на заслонке карбюратора (стоковая алюминиевая, выжрало в середине) и  отпустил пережатый выпускной клапан. ХХ устаканились и регулировке поддаваться стали.
26.07.2010 р. відповів для ivan_s_a
У меня на нитро по моему другой коммут..Если не ошибаюсь.Вроде похож на торнадовский,но вот не помню сколько фишек,две как на торнадо или одна 06_question Но снять его сейчас и сфоткать нет возможности,я его засунул на двухсторонний скотч между пластмассами в углубление багажника,тк та резинка на которой он крепился до одного места,вот и болтался бы и оторвался когданть.Но на днях еду к знакомому наваривать накладки на зад аморты,чтобы удлинить и поставить газомасляные,вот тогда и сфоткаю).
Змінено: 26.07.2010 р., Sarge24
26.07.2010 р. відповів для Sarge24
Вот нарыл еще фотки нашего движка.На фотках он с металлическим патрубком и карбом как у меня
27.07.2010 р. відповів для maximus260
Без вопросов ты в каком районе живеш встретимся сделаем на недельке ! если что в аську пиши 237706531 или в контакт http://vkontakte.ru/id8644368
ivan_s_a
27.07.2010 р. відповів для Sarge24
Коммутатор должен быть одинаковый по параметрам, а по фишке может отличаться, но это поправимо. Сделать переходник окупит разницу в 150 грн. Фотки выкладывай.
ИМХО, на твоем моторе металлический патрубок установлен потому, что у тебя фильтр на моторе прикручен, а у нас - фильтр стоит жестко в раме. На фото1 двигатель с Браво (мягкий патрубок и пластиковая накладка на крышке вариатора.)
kaadoc модератор теми
27.07.2010 р.
Всем привет! Сравнил показания спидометра с АВЕО ( просто прокатился со свояком, держа дистанцию ). Его 60ч- мои 65-67. Его 80ч- мои 90. Быстрей не ездили, во-первых город, во-вторых пока обкатка.
27.07.2010 р. відповів для kaadoc
Все верно. На 130 погрешность 15 кмч.
27.07.2010 р. відповів для ivan_s_a
Сергей, если помните много страниц назад я писал, что ищу кого нить из Харькова, что б проверить не коммутатор ли у меня сдох )) У меня в течении месяца пропадала искра, но через некоторое время сама появлялась, а потом в один прекрасный момент пропала и все. В харькове вообще не удалось найти замену, написал на скаймото - ответили - есть в наличае - 480 грн. Вот теперь собираю денежку. если у вас получится что нить придумать (подешевле) - буду очень благодарен - уже 3 недели стоит - не езжу.
Я редко, к сожалению заглядываю в ветку, но прочитав много постов понял - что все мои проблемы, которые были со скутом - такие же, как сейчас всплывают у других. Например патрубок прорвался, но я склеял его суперклеем и севрху обмотал ниткой и пропитал тем же суперклеем - вроде помогло. Оторвало крепление пружинки тормозной колодки в сцеплении, делали вставку, потому как сцепление в сборе дорого стоит. Проблемы с штифтом, который держит движек, накрылся один задний аморт - второй на подходе, вообщем все как у всех ))
Bravo 260
Змінено: 27.07.2010 р., offspring
27.07.2010 р. відповів для GiS
Сергей говорил что Митас той же маркировки ( 13060 ) заметно выше, думаю установка этой резины уменьшит погрешность до 10 кмч на 130. В идеале я бы хотел втулить 11090 ( такой Данлоп ставил на 150сс, вывел спидак на идеальные показания ), но боюсь что резко нарушу пропорции скутера ( под такую резину надо в пару на задок 14060 или 12070, как на Бургманах 400 ).
Змінено: 27.07.2010 р., kaadoc
27.07.2010 р. відповів для offspring
Как это выглядело, в смысле какие звуки издавала сцепа, не просто так же ты вскрыл варик, были подозрения?
Я сейчас поставил назад резину 120/70. Она заметно выше. Теперь жду 140/60, втулю ее назад, а 120/70 переставлю вперед, посмотрю результат.
На более высокой резине ощутимо упала динамика и максимальная скорость. Нужно что-то делать с вариком...
14060 категорически не советует Сергей, трёт картер, на Торнадо больше места, им можно 12_cray С вариком под высокую резину надо брать калькулятор и считать % увеличения общего диаметра колеса и на этот % ( допустим 8% , пример ) уменьшать вес роликов. Проверено 18_good
Игорь. когда поставишь на заднее колесо резину 140/60-13, динамика частично восстановится. Я у себя на зад поставил такую фирмы IRC. В начале месяца мотался в Крым и все ОК*. Впереди стоит 130/70. Погрешность в скорости  и пройденному расстоянию составляет 12%
Такую? http://www.motoshina.com.ua/price.php?used=Скутер
27.07.2010 р. відповів для motowolv
Саша, подскажите нам где можно добыть надкрыльник заднего колеса, как на Торнадо? У нас его нет и по лужам получается сплошное свинство, всё заляпано... 02_sad
Толя, в Донецке в мотозапчастях я видел подкрылки б/у в хорошем состоянии за 85 грн. Правда от Шторма.
