29
+4 °С
Переглядів: 5360847, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
motogad
23.07.2010 р. відповів для kaadoc
При ровных руках всё это мелочи, гимнастика ума и изобретательности, лично у меня подобные траблы кроме недолгого негатива вызывают спортивный интерес- смогу ли справится. Теперь по делу, патрубок восстановлен, труба бензостойкая, внутренний диаметр 32 мм, общую длину увеличил на 10 мм, дабы не было напряжения на разрыв ( снятие ) и больше возможности для изгиба. Вопрос растяжки карба на пружинах пока решаю. На девайсе ездил целый день, около 70-80 км.
тебе не Доком нужно было становиться, а инженером 18_good
kaadoc модератор теми
23.07.2010 р. відповів для Master_A
Анатолий, как бывший чизовод расскажи про свой новый аппарат в сравнении с Чизетой. Интересует сравнение управляемости, динамики, плавности хода, удобства посадки, ощущения габаритов, тормозов, расхода топлива ну и в целом впечатлениями от мотороллера поделись. Хотелось бы узнать твое мнение а не корреспондента журнала. 01_smile
К большой субъективной статье я пока не готов по ряду причин: мало ездил, около 300 км, пока обкатка избегаю ускорений, резких торможений, скорости более 80 кмч. Кроме того стоковая резина не даёт расслабится, сцепление с дорогой непредсказуемое, и мотор и тормоза срывают зад в занос мгновенно, 2 раза я едва не грохнулся из-за пробуксовки заднего колеса, выручил опыт управления тяжёлой и габаритной Чизой, так что пока не поставлю проверенный Митас ( 13060-13 ) буду аккуратно ползать 01_smile
А общие впечатления безусловно только положительный 18_good , сбылось моё давнее стремление быть на равных в транспортном потоке. Негатив же пока один- сильно дует в лицо, после тотальной ветрозащиты Чизы неуютно, подумываю может купить интеграл ( хотя не люблю цельные шлемаки, предпочитаю полулицевик ). Ну а мелкие проблемы, описаные выше, считаю ерундой, давать по ним общую оценку некорректно ( в соседней ветке по СкайВэй 250 патрубок у человека порвался точно так же, пусть и не новый ).
ivan_s_a
Толик, поищи фотки моего коня в теме (на аве видно), и обрати внимание на вставку между стеклом и мордой. У меня валяются прошлогодние вставки (немного ниже теперешней), кому надо, могу подарить. С ростом 190+ все равно дует, но не так, как в стоке.
Змінено: 23.07.2010 р., ivan_s_a
23.07.2010 р.
Вот менял фильтр топливный с бака в бензонасос и обнаружил что кое что у меня неподсоедененно из проводов. и увидел  фильтр что за фильтр и надо ли его менять и через скока ?
23.07.2010 р.
Еще вот столкнулся с такой проблемкой - на днях  мой конек перестал держать обороты упали до 400 об и стал глохнуть и стреляет в глушитель ктото сталкивался с такой проблемой? притом резко не с того ни с чего ?
23.07.2010 р. відповів для Site
Подсос воздуха между карбом и головой. Ищи трещины, поменяй хомут на витчизняный, перед затяжкой пошевели карб вправо-влево шоб пазы совпали.
23.07.2010 р. відповів для ivan_s_a
Серёга, спасибо за предложение, я пока проблему ветра решил путём возврата на место снятого визора полулицевика ( за лобовухой Чизы оно было абсолютно ненужно ). Теперь визор опущен на 1 щелчёк и в паре с ветровым стеклом отлично работает, аэродинамика то японская, с умом 26_newrussian
23.07.2010 р.
Сменил масла ( 300 км ). Отработка на вид приличная, пыли мало, так что с завода залили что-то путёвое, это обнадёживает. В мотор ХАДО 1060, 1200 мл, в редуктор ХАДО 7590, 250 мл ( хотя слил чуть больше ). Тосол, принимая во внимание нормальное заводское масло, поменяю на 1000 км. Пробку слива масла с мотора реально открутить только головкой на 19, шлицы "утопленые", накидной слизывает. Был снова в МРЭО, нифига нет ни номеров ни паспортов- ждите 09_ireful1 Делать помогали ( нет времени ), так что на случай вопросов от гайцев дали чей-то номер мобилы, но попросили звонить только когда реально напрягут 02_sad , пипец, а ведь я законопослушный ( пока 03_biggrin ) гражданин!
23.07.2010 р.
Залил ХАДО- позволил себе по хорошей трассе крутнуть мотор до 5000 ( пару минут, на обкатке такие обороты кратковременно допустимы ), спидометр показал 100 кмч. Весело, запаса полно, и тут меня обгоняет Хонда Саш 300 так, что я и не понял нифига- ракета! 05_shok Блин, ну Сашки резвые 18_good , а вот сколько реально шёл я- вопрос 06_question
23.07.2010 р.
Ослаб болт крепления декоративной панели глушителя ( кстати задребезжало нехило, я аж остановился 01_smile ). При попытке затянуть окалось что в отверстие жестяной накладки стандартная головка на 10 не лезет ( нужна бошевская, тонкая ). Раскрутить накладку удалось тонкогубцами, края отверстий в жести развёл под головку, собрал, затянул. Вроде мелочь, но минут 20 пришлось копаться.
23.07.2010 р.
Доброго времени суток, наконец после долгих выстаиваниях в очередях Мрео, завтра получу номер и тех талон на свою бравушку, но вопрос вот в чём, что ещё надо для безбоязненной езды кроме ТО?
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/OVjNeOR.gif
http://fodatravel.blogspot.com
24.07.2010 р. відповів для kaadoc
Было такое же, подумал, что то с двиглом, обороты даёшь дребезжит, оказалось один простой болтик )))
В дороге открутилась накладка. Концервовод помаргал попипикал и сообщил что если буду ехать дальше, ваще потеряю. У меня еще и болт в отверстии был смещен, пришлось в дороге сподручными средствами второй болт кое как выкрутить. Дома нашел обточенную головку и туго зажал.
Проблема в том, что там стоят паранитовые шайбы, которые от нагревания начинают рассыпаться и болт расслабляется. Лучше сразу их выбросить...
24.07.2010 р. відповів для foda
У тебя уже все есть (надеюсь и права тоже 01_smile ). Вози еще страховку, ибо когда останавливают, у тебя все в порядке, вспоминают о страховке 01_smile
24.07.2010 р.
При прогревании на оборотах 2000-2200 ( колесо прокручивается ) в области редуктора металлический стук, типа щёлканья. Люфта нет, втулка прямая, вибрации нет, в движении посторонних звуков не слышу. Что может быть?
У меня на нитро патрубок металлический.) но и карб другой
24.07.2010 р. відповів для Sarge24
Я надеялся что и на 260сс такой, увидев резинку откровенно расстроился 02_sad На доработаном катаюсь пока 01_smile
скорее всего банально стучит ремень немного об крышку. При наборе оборотов должно проходить. Если так то забудь, ничего страшного.
24.07.2010 р.
Сделал нормальные фотки 01_smile
КРАСАВЦЫ! Здоровая машина, впечатляет. Временные трудности уйдут, и будет счастье! А года через 3-5 и "японец" появится.
It was a Viper Victory 50-> What is will be? I don't know. Which is better a motocycle or a scooter? The question is difficult...
