+8 °С
Переглядів: 5395361, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
kaadoc модератор теми
10.07.2010 р. відповів для A2995
Цвет и меня сразил, в хорошем смысле, как-то уже и пропало желание перекрасить в чёрный, тем более лакокрасочное покрытие- это то немногое, что китайцы делают очень хорошо 18_good
ivan_s_a
10.07.2010 р. відповів для Vahtangs
как резина называется. У меня стояла Митас 1406013, на ходу терла картер. Эта резина в размере 1306013 на 1 см выше такой же китайской.
10.07.2010 р. відповів для ivan_s_a
Сергей, нужна помощь. Привезли, собрал, завёл, НО!!! Работает пока бензин в фильтре, накачивал и через подсос вакуума, и шприцем заливал, и фильтр поменял- не идёт бенз в него при работе мотора, видно что капли бензина гуляют туда-сюда, не попадая в фильтр 27_dash Блин, я уже 4 часа мудохаюсь, что за дела? 05_shok
10.07.2010 р. відповів для kaadoc
Анатолий прими поздравления с обновкой. 20_drinks  По моему тут писали про бензонасос, который установлен на Браво-260, может он не пашет? 06_question
ivan_s_a
Еще раз,  с обновкой 20_drinks
100 пудов, клапан в бензонасосе запал.
Сними (или не снимая), стукни по нему рукоятной молотка, мож станет на место. Слышал, есть более долгий, но надежный способ: насас развальцовывают, ставят ве на место, делают ревизию, и скрепляют двумя шайбами на винтах.
Жаль, что так получилось, конечно.
На какое-то время заработал, фильтр на глазах наполнился, проехал 4-5 км- заглох... Я возил с собой шприц 20-ку, качал вакуум, что странно- при резком толкании поршня шприца бенз прямо струёй затекает в фильтр 05_shok , тяну назад- не течёт. Явно клапан, но, блин, как же его неудобно поставили 39_heat
Змінено: 10.07.2010 р., kaadoc
Толя, с обновкой тебя! Дружите и не тужите! 20_drinks
10.07.2010 р.
Спасибо всем за поздравления 20_drinks Насос снял ( он кстати полностью разборный, на 4-х болтах ), постучал по крышке ручкой молотка, не устанавливая запустил мотор- фильтр моментально наполнился бензом. Разбирать не стал, чё трогать новую работающую ( уже 39_heat ) вещь. Посавил всё на место, и от души покатался, благо ментов сегодня уже нет. После 150сс конечно сказка, на удивление ПОЛНОСТЬЮ отсутствует какое-либо тарахтение пластика ( Чиза у меня этим грешила 02_sad ). Из недоделок- не держит замок багажника, слезая со скута получаю по заднице открывающейся сидухой. Тупо не держит запирающий язычёк, надо разбирать. Фотки позже, мабилу вырубил, а там камера. Ещё момент- кажется спидак врёт безбожно, на 3000 60 кмч ( очень медленно ), при привычных в городе реальных 60-65 на спидометре 70-75. Надо будет поставить резину 11090-13 на передок.
10.07.2010 р.
Вопрос- можно ли отдельно купить гибкий винт регулятора ХХ? При попытке его провернуть ( видимо мелкая резьба из мягкого металла пошла наперекос ) гибкая часть просто отвалилась от винта 05_shok , пришлось лезть руками и обжигаясь выставить ХХ.
Ну что, Толя, и я пряздрявляю с повышением, таксказадь))). Супруга тоже поздравляет ,и жалеет Чизю....
Правила дорожного движения написаны кровью...тех, кто их нарушал, в основном.
Толя!  Прими мои поздравления с покупкой ! Новый Диван - катайся в свое удовольствие.
 А "детские болезни " со временем устраниш. Цвет - СУПЕР!
    Удачи !
ivan_s_a
11.07.2010 р. відповів для kaadoc
Толя, а зачем новая резина на передок?
А причем менты, или справки-счет на руках нет? Если есть - до 10 дней можеш спокойно передвигаться на нем.
У меня, почему-то спидометр стал прибавлять 10кмч, в том сезоне этого не было.
Фото в студию!
11.07.2010 р. відповів для ivan_s_a
Резина 11090 увеличивает суммарный радиус переднего колеса примерно на 15%, как раз в этих пределах находится погрешность спидометра. Кстати, механика спидака вероятно просто передрата с Бургмана, на котором как раз и установлена 11090, правда под 14". На Чизе установка такой резина выровняла показатели спидака идеально. Справку прислали в багажнике, в конверте со всеми доками, но наши гайцы страдают излишним любопытством, тем более ты прав, я дома один такой большой и яркий 26_newrussian  03_biggrin Фотки сделаю как святой водичкой побрызгаю, дело такое... 01_smile И сегодня опять глюкнул насос 35_hang , снял его на фиг ( блин неудобно, патрубок с бака короткий, пока накинул на него канцелярскую прищепку весь облился бензом и изодрал руки о края пластика 39_heat ). Вскрытие ничего не показало, визуально порядок, выглядит всё очень качественно, клапана хорошо держат ( дул в оба аж уши заложило 03_biggrin ). Вероятно из нового бака попадают микропесчинки, мусор, хотя перед краном стоит ещё один фильтр 06_question . Короче поставил- всё путём. Пока... 01_smile
11.07.2010 р.
И замок сделал, причина самостоятельного открытия была в том, что движущиеся части, входяшие в зацепление при защёлкивании, отлиты с закруглениями. Пришлось механизм расклепать, обработать надфилем зоны зацепления, углубить их и собрать обратно. Клёпки при разборке разрушились, поэтому пришлось завтулить большие отверстия в движущихся частях ( как раз подошли по паре граверов подходящего размера ). Собрал узел уже на болтах. Работает отлично, сидуху не вырвешь 41_dance2
11.07.2010 р.
подскажите кто менял трансмиссионное масло где этот волшебный болт слива? никто найти неможет
DEMIAN
Змінено: 11.07.2010 р., bm131313
11.07.2010 р. відповів для bm131313
Он находится снизу, стань на коленки, увидишь его )
Bravo 260
11.07.2010 р.
Ребят, начал выкидывать коробки и пакеты со скутера и нетолкнулся на пару непонятных предмета, что это, судя по нехилому весу- весчь важная 06_question
У бургмана спидометр не механический( если память не изменяет)нет привода от колеса 06_question  а тросик от карба переклепай- отдельно не купишь, и резина может под крыло не влезть. а вообще- поздравляю. я свой решил окончательно сжечь, сегодня последняя попытка реанимировать 24_bomb
Змінено: 11.07.2010 р., maximus260
11.07.2010 р. відповів для maximus260
Макс, был бы это 157-й мотор- я бы подсказал по любой проблеме, а в 260сс я и сам пока новичёк... 06_question
01_smile в руль это вставляется, и закручивается- со стороны ручек 04_blush
