Переглядів: 5310914, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
08.07.2010 р. відповів для ivan_s_a
Снял размеры с распорной втулки. Прикрепляю картинку + фото.
06_question Проблема началась ещё в декабре 2008года-поменял резину на 130/70/13на заднем колесе- при наборе начала затирать картер-вернул обратно ту, что стояла. к єтому времени крякнули колодки сцепления-поменял. результат- лучше в динамике не стал, ни до ни после. Снял весь пластик, добрался до шлангов всё проверил , какие потрескались-заменил- ничего, клапана-в порядке, диафрагма целая(была с  повреждением),игла не болтается, все мембраны целые, свеча новая ,провод новый, короче,оставил я его в покое и не ездил(пересел на старого, доброго Днепра, но и этот захандрил, правда ему по сроку положено-более80000км пробегал, хочет ревизии но ещё на ходу. Вот и Вернулся я к Браво-опять всё сначала,  по всем узлам и органам прошелся- никак 19_negative ,в общем, появилась эта хрень внезапно(связывал с заменой резины, но при перестановке обратно-то же),а победить никак не могу...Вот и обратился на форум, прочёл всё, перепроверил ещё раз- 19_negative  27_dash  27_dash  27_dash (надо ещё смайлик с сжиганием скутера добавить...)
ivan_s_a
08.07.2010 р. відповів для maximus260
Выше ты писал, что карб, коммутатор, свечу... ставил рабочие - не помогло.
Пока пришло в голову проверить совпадение метки ВМТ на магните. Допускаю, что магнит мог провернуться и зажигание станет поздним.
Необходимо проверить и совпадение меток на магните и звездочки в голове двигателя, может проскочила цепь на звено...
Дерзай, все будет хорошо!
Спасибо Иван! Решено....буду брать Bravo 260!!
08.07.2010 р.
Вчера наконец зарегистрировал свой боливар,теперь с номером  56_yahoo
Never drive faster, than your guardian angel can fly.
Никогда не езди быстрее, чем твой ангел-хранитель может летать.
08.07.2010 р.
Народ хэлп ГАЙЦЫ тупорылые штрафанули на 340 гринасов за тех осмотр а я не вкуросах был что после регестрации надо талон ТО получить кто сталкивался платить или на .... послать ???
08.07.2010 р. відповів для leonzet
Если не оплатишь штраф в течении (кажется 10 дней), то сумма штрафа увеличится в два раза. А заплатить все равно заставят (при прохождении Т.О. пробивают все штрафы, при мне мужику на 2000гр. насчитали, не заплатишь- Т.О. не пройдешь!) Вот такой, замкнутый круг получается.
08.07.2010 р.
сегодня снял часть пластика,подтянул кетайские винтики и понял ,что прогресс ушёл далеко вперёд  27_dash .подскажите что это за фильтрик стоит справа ниже катушки зажигания?
ivan_s_a
Плитить придется, и в течении 10 дней. 02_sad  ТО проходить обязательно и с оплаченным штрафом!
ivan_s_a
08.07.2010 р. відповів для AlexGabriel
Не мешай технике работать, стоит, пусть стоит. Это, если не ошибаюсь, девайс для дожига газов. Как оно работает, понятия не имею. 04_blush
понял,не буду. а ведь интересно как же оно там устроено,а тех литературы о двигателе - 0,  21_umnik  вот и начинают руки чесаться  03_biggrin
Змінено: 09.07.2010 р., AlexGabriel
09.07.2010 р. відповів для ivan_s_a
02_sad нет всё в порядке, магнит на месте, цепь на месте. на подножке легко раскручивается до 8000, в ходу- 4000и хоть слазь и толкай. обнаружил осевой люфт коленвала, но уверен это не есть причина- шумов никаких(кроме заднего суппорта)ещё одна хня приключилась- отдавал колодки сцепления в наварку в сборе (сам не разбирал - нет навыка и инструмента), растянули пружины, вес колодок разный и по отламывались ушки крепления пружин но это уже после испытаний собранного вариатора, через 100км начало вести сцепление, ну с этим понятно- ругаться не пойду- делал еще в конце 2008 года и претензий не предъявишь, просто расскажу ребятам, куда годятся их "руки"...теперь попадос дикий.как может быть связано падение мощности и достижение максимальной скорости с проблемой в сцеплении?? Ну, в наборе-понятно потеряет из-за растянутых пружин, но почему не крутится двигатель в ходу???? При проверке меток опять пересмотрел все шланги-не перегибов ни трещин. обороты не плавают, нагреся и красиво держит, не глохнет, при сбросе теряет обороты, при наборе реагирует нормально, но до 4000 и всё...неужели кирдык мотору??? пробег всего-то 11с небольшим тысяч??? точно спалю... 13_evil
kaadoc модератор теми
09.07.2010 р. відповів для leonzet
3 недели назад попал за это же и на такую же сумму, это кстати ещё минимум тебе впаяли, наверное за вежливость 01_smile Если серьёзно- я на следующий день заплатил ( в Привате ), квитанцию отнёс в ГАИ и проставил печать о погашении в постановлении ( хранить папир надо всю жизнь, данные ментовских компов имеют обыкновение пропадать 03_biggrin ). Бывает... 20_drinks
ivan_s_a
09.07.2010 р. відповів для maximus260
Не кипишуй, или ША, как говорят у вас в Одессе 01_smile
Давай рассуждать последовательно:
1. на подножне крутит 8т, а на ходу (т.е. под нагрузкой) 4т. и все.
2. как следует из твоих пояснений, эта непонятка появилась после ремонта сцепления и замены резины на более высокую. Вариатор разбирали?
Если все правильно, теперь, представляя себе принцип работы вариатора, можно предположить, что   растянутые пружины в сцеплении подключают колесо (нагрузку) на более низких оборотах, и наш дефорсированный двигатель просто тухнет толкая этот диван!
Я тоже ставил себе высокую резину - мотор даже по-ветру с горки больше 5300(может 5.5)  не крутился! Сразу упала динамика разгона и мах. скорость! По работе двигателя слышно, что он работает в натяг. Сейчас поставил стандартную резину, все ОК! Смотри, есть ведь продвинутые вариаторы, ДЖИ Коста например, на них скут стреляет, но мотор постоянно работает на высоких оборотах, где выдает максимальную  мощность.
Да и если все остальное в порядке, что может еще так влиять на скут?
Вот такие мои мысли, кто что скажет еще?
09.07.2010 р.
Принимайте пополнение друзья, фото сделаны Юрием ( МотоВело, Одесса, 7-й км ). Неясный MC260 оказался известным ASIA-MOTO, радует, правда стиль логотипа похож на лейбы детской игрушки, да и кубатура нигде не прописана 06_question , может и к лучшему. Посылку жду 13-го, тогда же и отчёт о впечатлениях о магазине ( сразу скажу- пока только положительные моменты, оплата-отправка почти моментально, всё чётко, ясно, никаких недомолвок 18_good ). Всем спасибо за посты, 260сс мне пока в новинку 04_blush Порадовал и цвет, не ожидал такой яркости 05_shok
09.07.2010 р. відповів для kaadoc
поздравляю!Буду ждать впечатлений! 20_drinks  20_drinks
Скорее-бы пришла эта рыже-весёленькая посылочка, мы все ждём отзывов.
Терзают смутные сомнения - между металлом прихватки переднего колеса и диском - проложенно
что-то или нет? На фотках - не разобрать!!!
ivan_s_a
Толян, это "фирменный" цвет, который выставлен на всех рекламах. Я, когда брал свой, такой и заказал, т.к. черный  - похожих валом, белый - визуально увеличивает скут, но принципиально не брал, у меня машина была белая, достало ..., другие цвета не рассматривал, а этот цвет новый, веселый. Только называется он интересно "апатия", кто эти названия придумывает? 100 пудов, что ты будеш в округе один с таким цветом... так что думай, стоит ли перекрашивать, тем более, если это промежуточный вариант на пути к Бургману 400. 01_smile
10.07.2010 р. відповів для maximus260
Какой зазор клапанов выставляешь? Когда я неправильно выставлял зазор у меня бывало больше 100 км.ч. не ехал, приходилось выставлять заново. Кстати я себе поставил резину 140/60/13 и езжу на ней, вродь нигде не трет. На резине этой чуть больше 5 тыс. уже накатал. Ролики никак не поменяю на меньший вес, так что при разгоне чувствуется что на двигатель идет нагрузка. Сейчас пробег больше 15 тыс. максималка 115 на резине 140/60/13 ( по ЖПС 110 гдето), при такой скорости обороты чуть больше 6тыс. Когда ездил на стоковой резине, при 115-120 км.ч. обороты были около 7 тыс. Бенз последний месяц лью только 92, расход такой же. В городе 4-4,2, по трасе околоо 3,5.  Прошлый сезон на 95 откатал.
10.07.2010 р. відповів для kaadoc
Колір просто шалений!!! Анатолий, поздравляю! Ты уже как то три денька потерпи, пока посыла едет. Там уже надеемся на фото и отчет.
