27
-2 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 5334185, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
06.07.2010 р. відповів для Vitalik
1700 вполне адекватная цена. Частично разобран - это нет ветровика и зеркал. Не вкручен правый отбойник руля. Акум не залит электролитом и не стоит на месте. На гарантию наплюй тутже, проще и дешевле самому устранять все поломки.
Купишь в ящике - будешь долбатся с подгоном. На моем корче стекло напильником подпилить надо было, уши креплений подгибать.
Если разница всего 700 грн - бери собранный и не думай. По крайней мере видно сразу все дефекты.
Мы ставили 2 стекла - и оба бракованные - в самом верху белые пятна около 2 см в диаметре...такое ощущение что в этом месте  стекло  стукнули - внутри россыпь мелких трещин.
--- Черниговский скутерклуб ---
Змінено: 06.07.2010 р., Xirurg
beard
06.07.2010 р. відповів для kaadoc
Никто не знает, что за распродажа на СкайМото? И что это за Браво за 1099 баксов? 05_shok
угу, ща:
BRAVO 150   макси скутер    СУПЕРЦЕНА (Распродажа) 1299
BRAVO 260   макси скутер     СУПЕРЦЕНА (Распродажа) 1900
Реклама это всегда объенакалово, в большей или меньшей степени 62_sarcastic
06.07.2010 р. відповів для beard
Да нет, я звонил интересовался...  http://www.xmoto.com.ua/index.php?product=141   1699 $  если быть точным.
Подскажите, а что у Bravo с багажным отделением, а то я чета никакой инфы по этому вопросу не нарыл...
kaadoc модератор теми
Беру тут http://motovelo.com.ua/shop/show-product/3/15/maksiskuter-mc-x260-1/, завтра.
06.07.2010 р. відповів для maximus260
А клапана?
Не хочется снова купить мото технику которой в последствии необходима будет замена....
Вопрос риторический 02_sad Я беру китай 260сс на 2-3 сезона, пока не созрею на свежий Бургман 400, так что к продаже Китая 260сс готов ещё до покупки... 01_smile
ivan_s_a
06.07.2010 р. відповів для bm131313
Поздравляю! Брал новый, или с пробегом?   20_drinks О каких проблемах ты говоришь. Аппарат, конечно не без изъянов ( мелочи, т.к. китай, однако), но лучший в своем классе!
До встречи на дорогах! 42_friends
ivan_s_a
06.07.2010 р. відповів для GiS
Игорь, я слышал ты заказал новую распорную втулку заднего колеса, выложи ее чертеж с размерами,плиз, чтобы лишний раз не разбирать скут.
06.07.2010 р. відповів для ivan_s_a
Сделаем. Как раз на мой осталась еще на столе лежать 01_smile Кста, кривая втулка сразу же портит сальник подшипника. Например у Xirurg-а он уже порван (только ему не говорите, он еще не знает 01_smile ), и это при пробеге в 15 км.
Размеры сальников: со стороны колеса 40х25х5 и со стороны болта 47х25х5. Ширина в 5 мм маловаста, лучше сразу ставить чуть толще. Сидят они там совсем не плотно. У себя, например, сегодня обнаружил что со стороны болта вылез из посадочного места и болтается. А у 2-х новокупленных они болтаются в посадочном месте со стороны колеса.
Судя из стандартных размеров сальников, один подходит от "Таврия- Первичный вал коробки передач (40х24х7), а второй вполне подойдет от Мотоцикл "Восход" - Ступицы колес (47х26х10) либо вполне устроит даже ВАЗ-2101...-2107,-2121 - Первичный вал коробки передач (47х28х8).
ivan_s_a
Точно,  сальник на колесе давно развалился, но, учитывая то, что  подшипник закрытый, думаю, это не страшно.
Режим работы очень тяжел, а взаимозаменяемые явно стоят копейки, лучше поставить 01_smile Особенно не помешает в дальнобое, меньше ожидаемых проблем...
А кто знать, какой размер подшипников в переднем колесе?
EGOR
07.07.2010 р. відповів для Xirurg
ого, вы затарились лошадками!!!!
Зюкселю уже давно пора, кстати.
ПОЗДРАВЛЯЕМ  18_good
07.07.2010 р. відповів для GiS
Подшипник 6303
ivan_s_a
07.07.2010 р. відповів для Vahtangs
Не согласен, 6303 это подшипник на заднем колесе (рычаг), а на переднем -  2шт. 6301. Родные кончились быстро и тихо - перетерся и развалился сепаратор. Так что смотрите.
ЗЫ: подшипники покупал в магазине автотракторных запчастей, не знаю с какой техники, ко стоит в 2,5 раза дешевле рыночного "оригинала".
Змінено: 07.07.2010 р., ivan_s_a
ivan_s_a
07.07.2010 р. відповів для maximus260
А как (при каких обстоятельствах) проявилась эта непонятка?
07.07.2010 р.
Срочно ищется владелец bravo с Харькова или области. У меня проблема с электроникой, скорее всего пошабашил коммутатор. В харькове пока найти запчасть не удалось, заказывать к примеру с Одессы, а окажется что дело не в нем - накладно.
Bravo 260
07.07.2010 р. відповів для ivan_s_a
А можете плз выложить фото багажного отделения Bravo 260
ivan_s_a
07.07.2010 р. відповів для Vitalik
Легко 01_smile
Только я перенес аккумулятор и вместо него видна латка на обшивке, но и с ним эти 2 шлема помещались!
А в банке из-под антифриза - ниструмент.
ivan_s_a
07.07.2010 р. відповів для offspring
Озвуч цену.
