Переглядів: 5329784, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
04.07.2010 р. відповів для ivan_s_a
я вначале думал что с аммортизатора потомучто он немного в масле был всегда а потом всю крышку залило(((
А с Фильтра почему оно идет???
04.07.2010 р. відповів для DE-DAL
диск колёсный вымыл или не забрызгало? ну первый вариант- амортизатор, с фильтра- тоже может- дал  "под хвост" в длительном режиме-"подсели кольца",ещё-место сопряжения одного из болтов крепления редуктора,с самим редуктором и шайбой- сочится по резьбе, ещё через сапун моста,ещё, может, на центральной подножке дал газу- резина на колесе растягивается и затирает картер ,может повредить прокладку между двумя половинками-будет кидать при заведённом моторе, но капля будет висеть снизу на месте разъёма картера. ну и последнее дело- сальник редуктора со стороны ремня( что вряд ли,до амортизатора бы не достало)
Змінено: 04.07.2010 р., maximus260
ivan_s_a
Что, угадал? В фильтре масло может быть из сапуна (вентиляция картера).
Вымой хорошо скут, проедь немного, что бы пыль припала и посмотри, где мокреет. Когда точно узнаеш, тогда и надо думать, что лечить. Ведь гадать можно долго.
04.07.2010 р.
Всем доброго вечера!нужен совет по замене ОЖ.может кто менял,сколько ушло,где сливать?  06_question
Never drive faster, than your guardian angel can fly.
Никогда не езди быстрее, чем твой ангел-хранитель может летать.
ivan_s_a
05.07.2010 р. відповів для AlexGabriel
Снимаешь крышку на расширительном бачке, потом шланг с помпы. Жидкости ок. 1 литра.
Полистай тему, уже говорили об этом.
05.07.2010 р.
Принимайте пополнение 01_smile
Вот они корчи.
А вот и брак. На видео ото та зеленая втулка между колесом и той байдой на которой закреплен тормоз и глушак. Так вот она кривая, и из-за нее колбасит весь зад. Поставили втулку с другого мопеда - и все как рукой сняло. Впрочим вторая втулка тоже далека от идеала. Гис отдал токарю. Ждем.
--- Черниговский скутерклуб ---
05.07.2010 р.
Ребяты! А я смотрю на нитро 250 фильтр тоже как на маджесте стоит на самом двигле. Может кто отфотит как он там крепится? Может подскажет где можно прикупить?
05.07.2010 р. відповів для GiS
http://www.moto.com.ua/forum/topic-147991/message-592163/#592163
Вот крепление фильра и сам фильтр,на укравтозапчасти еще были в сборе,140грн помоему.Как щас не знаю 20_drinks
05.07.2010 р. відповів для Sarge24
Сеньк, нашел в списке воздухофильтр в сборе на нитро 250. Только он 172 грн. стоит... Непойму только откуда идет забор воздуха?
Колитесь, кто нить уже может сказать наверняка, подходит ли маджестовский варик на наши "бургманы"?
на рисунке  спереди фильтра виден кусочок сеточки(шурупами прикручена),в ней труба в которую поступает воздух
Змінено: 05.07.2010 р., Sarge24
А какого типа внутри фильтрующий элемент? Обычный паралон или бумажный?
ivan_s_a
05.07.2010 р. відповів для Xirurg
С обновкой тебя! 20_drinks  Второй для кого?
05.07.2010 р. відповів для ivan_s_a
Для брата, Zyxel`я
Спасиба, долбемся уже с ними  03_biggrin  20_drinks
ivan_s_a
06.07.2010 р. відповів для Xirurg
Это с распорной втулкой, или как? 01_smile После просмотра ролика и мне захотелось устранить колбасню заднего колеса, хотя на дороге ее не слышно.
06.07.2010 р. відповів для ivan_s_a
Да, распорная втулка. На обоих аппаратах она кривая, но на одном - очень кривая. Тоесть если смотреть в отверстие - одна стенка шире другой, а само отверстие просверлено чуть наискось. Если втулку надеть на ось и крутануть рукой - четко видно как она гуляет.
06.07.2010 р. відповів для GiS
фильтр-поролоновый
ivan_s_a
Еще рекомендую обратить внимание на винты крепления бокового рычага к двигателю - винт на 10 (если не 8, точно не помню), а отверствие в рычаге 12. По любому гулять будет и возможен обрыв болта. Я завтулил отверствия на рычаге, теперь болт входит плотно, конструкция стала жестче.
06.07.2010 р.
Всем привет!  Вот и я наконец то взял браво 260 доволен до умопомрочения. брал в николаеве и до севастополя чудесно долетел поменял масло и все ок ничего не ломается тьфу тьфу .  ктот в севастополе звоните если что. у кого есть опыт что в дальнейшем какие проблемы. 093 48-48-48-8 Демьян.
DEMIAN
06.07.2010 р.
Ребята, что может быть и как вылечить- мотор под нагрузкой не развивает обороты(максимум4500)скорость упала и  разгонная динамика- заменён воздушный и топливные фильтра, карбюраторов пробовал несколько, ремень и ролики и вариатор- новые,компрессия-14, свеча менялась, шланги и патрубки все пересмотрел, коммутатор пробовал  с нормально едущего-при любых манипуляциях никакой реакции на улучшение, трубу тоже снимал  04_blush я его уже решил сжечь, к ядрене матери, два месяца не могу его победить 33_wacko  34_wacko2  30_crazy  35_hang тварь китайская... совсем весь мозок высосала 23_ireful3  27_dash
06.07.2010 р. відповів для offspring
Доброго времени суток всем!
Парни, подскажите где в Киеве можно купить новый Bravo 260 (подешевле). Я нашел представителя Sky moto, просит за него 1700 $
При условии что Bravo будет в деревянном ящике и частично разобран, так как их поставляют из Китая - дешевле на 700 грн., но гарантия анулируется ((
В принципе цена 1700 $ за новый мотороллер с такими характеристиками не дорого, сориентируйте плз это нормальная цена??
Сейчас катаюсь на моте VIKING 150 куб. купил прошлой зимой за 1200 $, жаль что при покупке нельзя было прокатиться (зима), короче после 70 км/ч нужно ложиться на бак, в противном случае начинает "кидать" от ветра. Да и вдвоем мягко говоря оч не комфортно.
Посмотрел на то что сейчас предлагают из нового по доступной цене, есть еще Viper Tornado 250, заехал на СТО поинтересовался у ребят.....отзывы не очень ((
Не хочется снова купить мото технику которой в последствии необходима будет замена....
По Вашим отзывам понял что Bravo 260 достоин внимания! И еще, подскажите как Bravo 260 ведет себя на скорости при таком состоянии наших дорог, я имею в виду неровности, ямы и тд.
      Заранее благодарен всем    20_drinks
