11
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 5400034, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
17.06.2010 р. відповів для ivan_s_a
По игле два конуса ,один ты не нарисовал ,другой где 17 (по твоему чертежу) . Нижний конус дозирует ,а верхний распыляет .  Если что с иглой ,можно самому сделать : покупаешь большего диаметра и длиннее ,лучше алюминиеваю и чтоб сверху стопорное кольцо,зажимаешь в дрель с неразбитым патроном и шкуркой 80-й потом 220-й и вконце 2500-й, когда колибруешь под конуса- мел в помощь. За 30 мин можно сделать.  Проверить так-же можно : собираешь ставишь карб ,гофру не ставишь ,туда светишь фонариком ,при макс. оборотах если заслонка подымается максимально и не прыгает ,значит угадал 17_wink
Змінено: 18.06.2010 р., olegjn
19.06.2010 р.
Всем привет!!! Люди возникла проблема - когда скут постоит без работы пару дней завести целая проблема!Сразу вроде хватанет и тут же глохнет потом маслаеш до усеру толку ноль.Беглый осмотр показал в фильтре нет бензы,отсоеденил шлангочку подсосал способом наших дедов тобиш втянул в себя вернул все в исходное положение масланул пару раз и двигло заработоло .Вапрос что может быть,думал бензонасос но веть после принудительной закачки бензин поступает в систему норм.
ribak77
19.06.2010 р. відповів для leonzet
У меня такая же проблема, скорее всего в бензонасосе не держит обратный клапан и бенз стекает обратно в бак.
ivan_s_a
19.06.2010 р.
По исчезновению бензина - такая же фигня, НО, проявляется она как-то нерегулярно, поэтому я грешу на бензин, кто его знает, что в нем. Кстати в прошлым  летом, в жару, поставил скут на стоянку, и через час бензонасос высох! Пока дошло, намучился... 27_dash  33_wacko
Сегодня регулировал выпускной клапан, обошлось без разборки пластика: постелил в гараже здоровый кусок поролона и аккуратно положил скут на бок. Вот так без проблем добрался до выпускного клапана ни чего лишнего не снимая. Вся операция заняла 10 мин. 01_smile!
ivan_s_a
19.06.2010 р. відповів для olegjn
Сделал иглу из велосипедной спицы, она как раз по диаметру подходит.Посмотрю, как на ходу покажет себя.
19.06.2010 р.
По поводу того что  по утрам не заводится..у меня так же))).правда сейчас намного реже..промыл,продул...Но если дня 3 стоит,так я сразу "дедовским методом" затяну,и завожу,а то акума сядит еще чего,или впрыскиваю шприц бенза в коллектор.Заметил еще,если ставить скут на боковую подножку,немного под наклоном,то с утра заводится намного быстрее)) 03_biggrin ..А так думал перед карбом сделать какой то расширительный бачок,чтоб бенз оставался в нем,а не стекал в бак,и даже думал поставить ручной насос от таза,а то каждое утро..это перебор был))...Самое интересное,приезжая на работу скут стоит под окнами на улице с 9 до 6,и нормально с полтыка заводится....Приезжая домой он стоит в гараже с 10 до 8 утра и на утро ни вкакую))),пока не соснешь))) 03_biggrin
Змінено: 19.06.2010 р., Sarge24
ivan_s_a
19.06.2010 р. відповів для Sarge24
Так я же и говорю, сейчас не бензин, а какой-то растворитель 01_smile
20.06.2010 р. відповів для Sarge24
06_question  мой заводится с пол тыка сколько не стоял бы, вчера поставил новый диск задний на пять лепестков от Bravo  18_good
20.06.2010 р.
Кстати,о бензонасосе...Если плохо держит обратный клапан,то на максималке бенза не хватает,и скорость недобирает,недавно из-за этого один товарищ на Торнадке поменял насос,максималка подскочила,а я потом насос разобрал,а обратный клапан стоял маленько наперекосяк,чуть пошевелил,и он прыгнул на свое место....Теперь работает как часы...А за  насос чел отдал двести с чемто гришек...Вот так 27_dash Инфа к размышлению....
Не пьешь вино-засохнет ум,и разум разом помутится,не пьешь-умрешь,и пьешь-умрешь,так будем пить и веселиться!(О.Хайям)
20.06.2010 р. відповів для xxxvova
если не секрет где брал диск и почём?
20.06.2010 р. відповів для ivan_s_a
А если не секрет,каким бензином заправляете?
Машина-ты наблюдатель,мотоцикл-и ты в игре!
20.06.2010 р.
43_help  протерял 06_question    жиклёр главной дозирующей системы, ребята, подскажите пожалуйста пропускную способность 20_drinks мот260
ivan_s_a
20.06.2010 р. відповів для strish
ВОГ, ШЕЛЛ - 92, остальные  - 95, редко - 92.
kaadoc модератор теми
20.06.2010 р.
Привет всем! К вопросу о бензонасосе ( в моём случае это кран или клапан, каждый называет по своему ), после установки эконометра длина вакуумной магистрали резко увеличилась, что привело к похожей проблеме ( правда в движении )- при езде на малых оборотах, 40-45 кмч внатяг, пару раз глох двигатель, при снятии сидения выяснялось что фильтр ( и карб ) пуст. Пососал- поехал 03_biggrin Кран проверил- в норме. Понятно что трабл связан с падением уровня вакуума и неполного срабатывания мембраны, так что всем кто заметил такую неприятность советую проверить целостность вакуумной магистрали, жара, резинки, трещины... 01_smile
Змінено: 20.06.2010 р., kaadoc
Ясно,я почему спросил,потому как перед тем как лить бензин,то решил узнать о нем побольше.И по советам знакомых с СТО и заправок,а так же автолюбителей со стажем стал лить только 92.После этого некоторые проблемы решились само собой-тяга добавилась,меньше стал греться и расход...при 95 бак просто улетал-3.5 на 100 05_shok ,при 92-2.7 на 100-как и должно быть,оказалось плотность у 92 выше,отсюда и фокусы.А когда делал резервуары на Кременчугском НПЗ то видел как бадяжат этот 95.Может из-за бензина такие проблемы с его закачкой в карб,если у 95 плотность ниже то может в этом все дело. 06_question
А насчет бензина,который похож на растворитель-эти слова не лишены смысла.Мой знакомый(alehandro)посоветовал на незнакомых заправках нюхать пистолеты  28_bad на предмет запаха бензина.В основном заправлялся на одной заправке,все устраивало.Но два раза заправился при выезде с Кременчуга - заводиться стал только с ручкой газа и холостые поднялись неимоверно,почистил карб-все прошло.Когда в следующий раз ехал с Кременя заезжаю на эту заправку,беру пистолет-воняет ацетоном 33_wacko .Конечно заметил удивленный взгляд заправщика:"Какой лить?"
-Да никакой,ацетон я и в магазине куплю.
Когда уезжал,то в дзеркало увидел,что водитель деу замешкался...
Вот такой бенз!
20.06.2010 р. відповів для SATIR
диск брал у дилера в луганске за 1100г.
20.06.2010 р.
43_help Ребята, очень надо  жиклёр. Гляньте, пожалуйста,кто может(главная дозирующая система, Bravo260)
Змінено: 20.06.2010 р., maximus260
20.06.2010 р. відповів для leonzet
      Обратный клапан не всегда ,ещё шланги , они трескаются через что и подсос...   трещинки не   видно, пока шланг не согнёшь
     Зря, чёрный металл вытрит жаклёры.  Заедь к аргонщикам ,те что по аллюминию ,    пруты для сварки хороший материал.   На крайняк можно провод.
