+16 °С
Вітер: 4 м./с., Зах
Переглядів: 5400550, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
ivan_s_a
24.05.2010 р. відповів для YurRock
Молодец! Только отвечай в других темах, или в личку, плиззз! 31_bigboss
25.05.2010 р. відповів для ivan_s_a
Привет! Вот в Одессе точнее в Коблево было открытие мотосезона решил поехать 125 км макс едит диванчик у меня но ведет на 125 км хорошо лишних звуков небыло славо богу что поменял амортизаторы так пришлось опускать на минимум чтоб нетак кидало 01_smile расход составил в среднем 3,5 км скорость средняя 100 км/ч охлаждается отлично. Доволен диванчиком!!!
kaadoc модератор теми
25.05.2010 р. відповів для strish
Ни фига се!,У них Браво на штуку дешевле Торнадо! Хотя забавная вешь - ""указанные цены недействительные...", а какие бедут действительные?
Ну не знаю,я позавчера туда звонил-цена розничная,это внатуре Браво,остался цвет только оранжевый.Эдинственный вопрос,на который попросили перезвонить,это за сколько оформят справку-счет.
Сайт они обновили, цена по прежнему 12 000. Позвонил ( Александру ), задал пару вопросов, короче сейчас только оранжевые и завозов больше не будет 02_sad , потому и цена фонарь- сливают остатки. Я им предложил хороший задаток ( 2000 ) и возможность подождать хоть всё лето ( хочу чёрный ). Никак. Или сегодня раки большие по пять, или завтра не будет никаких 01_smile Надо просить одесситов наведаться, вполне возможно что там не остатки а останки, я такое уже проходил с Укравтозапчастью, когда брал Чизу.
25.05.2010 р. відповів для kaadoc
Народ, всем привет, у меня новый трабл появился, у меня уже просто нет слов, сегодня все было нормально, но вдруг когда я возле супермаркета на стоянке хотел его завести - так вместо того чтоб завестись он издал какой-то страшный скрегот, ка будто шестерни трутся не доставая друг к другу. Подумал, может что нить из стартером - снял стартер, посмотрел - с ним все Ок, крутит от аккума хорошо. Когда завожу кик-стартером, никаких посторонних шумов, все норм, но когда глушиш - опять такой же звук от шестерней на секунд 2. Как быть, что разбирать? почему оно так случилось, народ, помогите плиз, а то скутер надо пипец.... 43_help
Парни, берегите здоровье, на мотике его легко угробить:((
25.05.2010 р. відповів для YurRock
Имел такое "счастье" с магазина. Скрежет издаёт ( у меня так было ) шестерня коленвала при неправильной сборке механизма кик-стартера, цепляются они. Сними крышку варика, глянь, в норме шестерня кика "лысой" стороной повёрнута к валу, примерно серединой. На стартере обгонная муфта, вряд ли твой трабл в нём.
ivan_s_a
Возможно, что и останки, но цена очень приемлемая. Если хочешь черный, не проблема:берешь оранжевый и до постановки его на учет перекрашиваешь его в любой цвет! Заодно убираешь все имеющиеся на нем царапины (надеюсь, что только этим и отличаются останки от ранее проданных). Конечно немного накладно, но разница в цене компенсирует затраты.
25.05.2010 р. відповів для DE-DAL
Вопрос к ветеранам 01_smile , я пока на 157-м моторе.
26.05.2010 р.
Уважаемые владельцы 260-ток!
Какой у кого пробег, и кто-то что-то менял в двигателе или вариаторе?
А то у друга пробег 10 000 км, а не тянет вообще, на гору в двоем 45-50.
Хотя заводится отлично, обороты держит нормально, а ехать не хочет!
Продам Geon Invader 150 2013г
26.05.2010 р. відповів для DSA
А какие обороты двигла при движении в гору?
26.05.2010 р. відповів для GiS
где-то 5.5 тис.
Мне просто интересно это у него мопед так рано сдох (за 10 000) или что-то с вариатором.
Вот и интересно кто сколько проехал и что менял на своем для сравнения!
потому что у другово Торнадо так тот уже за 30 000 км перевалил
У нас в компании есть Маджести 250 (а там двигатель такой же как у браво)так там за 40 тис уже две поршневые поменяли.
Получается что двигатель неудачной модели в отличаи от Торнадо!
26.05.2010 р. відповів для xxxvova
Временем не меняли ли диск передний,может знаете от чего подходит (50сс,150сс) по внутренему диаметру.Хочу поставить 12" на передок. 01_smile
26.05.2010 р.
Подскажите пожалуйста при какой температуре включается вентилятор на радиаторе?? у меня на старом тосоле включался при показаниях на приборной панели половина шкалы примерно, сейчас после замены тосола вентилятор включается на предпоследней отметке шкалы , а то и вблизи красной правильно ли это???
26.05.2010 р. відповів для DE-DAL
включается на 1/2, и после замены на новый тосол так же осталось, тосол надо лить хорошего качества, дешевые разъедает радиатор, в ямаховском да и в других мануалах написано,  нужно лить антифриз, так как он не имеет тех вредных свойств что тосол 31_bigboss
26.05.2010 р. відповів для Sarge24
я б задний на 12 поменял бы, 31_bigboss  так как он при ловле ям лопается из за сильной нагрузки, в переднем не вижу надобности, по падая в те же ямы не чего не случается с ним 07_dirol
ivan_s_a
На моем пробег под 8000, пока едет нормально.
А ты попробуй компрессию померить, зазор в клапанах проверь, вариатор, сцепление и ремень посмотри на величину износа. После нам расскажешь.
Думаю, если бы мотор сдох и не тянул, он бы 5.5 тыс. не крутил.
ivan_s_a
А нафига, в смысле, зачем? Убить передний диск - это надо постараться..., обычно страдает задний. Поставь на передок резину Митас 1306013 (стоковый размер), она на 1см выше китайской. У меня стоит, мяукая и дорогу держит оч. хорошо.
27.05.2010 р.
Народ подскажите где можно приобрести задний диск, а то на родном яйцо??? 43_help
27.05.2010 р.
Самодельный багажник, фото с одесского скутерклуба 18_good
27.05.2010 р. відповів для kaadoc
Знакомый аппарат,сейчас с хозяином торгуемся-не хочет уступать. 09_ireful1
Машина-ты наблюдатель,мотоцикл-и ты в игре!
27.05.2010 р. відповів для strish
Я видел его коммент на одном из сайтов, был согласен на 13 тыс с переоформлением за счет покупателя. Я беру новый за 12, с предоплатой ( заберу через месяц ). Имея деньги сейчас- забрал бы скут Романтика, вложено там нехило.
