+15 °С
Вітер: 3 м./с., Півд
Переглядів: 5390818, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
16.05.2010 р. відповів для ivan_s_a
ИМХО, на наш скут резина только 130/60/13!
у меня идеально стоит 1307013. правда двигатель 150сс. может тут есть разница.
ivan_s_a
16.05.2010 р. відповів для maksimus
таки да
16.05.2010 р. відповів для YurRock
Была такая проблема. Меняй сальник. Размер его 30*45*5, но лучше поставь 30*45*7. И купи сразу импортный.
Ребята, кто менял себе колодки сцепления? Может есть б.у. у кого. Мне одна колодочка нужна.
Какая у тебя жесткость резины та что терла? На моей жесткость 62, подобного не замечал, но завтра хорошенько присмотрюсь. Кстати ролики менял на меньший вес?
ivan_s_a
17.05.2010 р. відповів для Vahtangs
Жесткость не знаю, позже посмотрю, а с роликами проблема уже отпала сама собой.
17.05.2010 р.
А кто может сказать с уверенностью, подходит ли на наши аппараты вариатор с Yamaha Majesty?
17.05.2010 р. відповів для GiS
Буквально час назад читал на каком то форуме что на СПИД ГЕАР 260 вариатор с ямахи ставили,но вот где я это читал  27_dash не могу вспомнить,случайно лазил,точно что сайт росийский.
SVOLOTA
Штурман Svolota35
За вариатор не скажу,но генератор с меджести ставили,подходит.Детальнее можешь глянуть на мотоуа в теме про Нитро250, и на нитро если не ошибаюсь ставили задний вариатор с спидгира,у вас он немного другой.Если не ошибаюсь... 06_question
Я тоже думаю что это сальник.... Но почему так?? У меня пробега только 3000, а он уже накрылся..... Я в шоке.... Может подскажете что делать чтоб это не повторилось?? У меня был Skymoto Eagle 200, я им наездил 12000 км, ничего не делал, менял только тросик сцепления и заднюю резину. Продал его им и по сей день ездят, и все норм, а тут 3000 и такое.... Кстати я уже сайлентблоки менял, и пластик у меня в одном месте треснул сам по себе, удара не было....... Что-то я не очень довольный мапедкой - с виду бомба, а внутри дерьмо, бывают китайцы и получше..... 19_negative
Парни, берегите здоровье, на мотике его легко угробить:((
17.05.2010 р. відповів для YurRock
Да пластик желает лучшего на браво . а насчет остального пока нескажу вот тока вчера 3000 на спидометре стало 01_smile пока такого ничего нету вот надо будет масло поменять .
ivan_s_a
18.05.2010 р. відповів для Site
А что собственно с пластиком плохого?  Пластик, он и в Африке пластик. Учитывая китайское произаодство, да, бывают косяки при сборке, но в целом, все соответствует цене. Пластик висит на раме, которая на порядок лучше (крепче на кручение) чем у любого доугого китайского скутера.
18.05.2010 р. відповів для ivan_s_a
Ребята подскажите пожалуйста, задумал я поменять на своем Нитро 250 Тосол снял шлангу с двигателя и с горем пополам слил около литра потом начал заливать, залилось 150гр и все и больше не лезет, еле еле затолкали в систему литр тосола но появилась другая проблема : скутер на хх за 5 мин набрал практически максимальную температуру при этом не включался вентилятор и шланги на радиаторе холодные. Как развоздушить теперь систему и почему не срабатывает вентилятор?
19.05.2010 р. відповів для DE-DAL
заливается в систему 1.1-1.2,  через крышку под сидением при этом нужно снять один конец шланга на головке который закольцован, через него воздух выходит из системы, и покачивать в стороны когда жидкость вровень с краями горловины  48_download  но без фанатизма и смотреть, что б не полилось через снятый шланг и немного прокручивать стартер на стоп двиг, что б помпа прогоняла систему  и в конце этого до льешь остатки в расширительный бачок 23 42_friends
Змінено: 19.05.2010 р., xxxvova
19.05.2010 р. відповів для xxxvova
Спасибо!!! как выгоню воздух и все запущу отпишусь 01_smile
20.05.2010 р. відповів для DE-DAL
У меня новый трабл появился - на ходу гремит тормозной супорт заднего тормоза, разбирал смотрел - все зажато, т.е. болты все затянуты, но гремит ужасно, что это может быть??? Там  есть такие резиновые втулочки, так они разбиты, и суппорт болтается, и на ходу гремит... Как быть?? Куплять новый???
З.Ы. У меня нервы на исходе, скоро пущу в ход кувалду..... 13_evil
kaadoc модератор теми
20.05.2010 р. відповів для YurRock
Суппорт какашный изначально, попробуй забить смазкой для суппортов ( есть такая, густая капец ) направляющие, заодно и резинки поменяй, ремкомплект 25 гривен. Я свой планирую выкинуть и поставить аналогичный по креплению китайский однопоршневой, был такой на прежнем скуте, зверский, цена около 100 гр.
Полистай тему вверх, я описывал как у себя решил эту проблему (пост 294).
21.05.2010 р.
Привет всем Бравоводам!Решил тоже взять себе такого коня,метался долго меж Торнадо и Браво и думаю взять через http://motovelo.com.ua/,может кто покупал тут?
Машина-ты наблюдатель,мотоцикл-и ты в игре!
21.05.2010 р. відповів для strish
А цена очень даже привлекательная, на 3 500 дешевле чем на СкайМото 05_shok
22.05.2010 р. відповів для kaadoc
Ребята подскажите!! сегодня выгнал весь воздух из радиатора спс хххvova заработал термостат все стало норм но появилась другая проблема не включается вентилятор хотя радиатор и датчик горячие (( при замыкании датчика температуры (который находится внизу радиатора ) вентилятор начинает работать.
Хочу заменить этот датчик. Кто нибудь менял уже его??? и как по трудоемкости это займет?
