+18 °С
Переглядів: 5363860, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
08.05.2010 р. відповів для Sarge24
Спасибо!! нада будет на выходных занятся сменой всех жидкостей а то мало ли что там прошлый хозяин лил)
08.05.2010 р. відповів для ivan_s_a
Привет, с обновкой тебя! 20_drinks Жидкость с радиатора проще всего слить сняв патрубок на моторе. А какие у тебя оборота ХХ. На моем ок.1200, бывает тоже глохнет на прогреве, но не всегда.
на хх у меня примерно 1000-1200
09.05.2010 р. відповів для DE-DAL
на хх должно 1500-1700 07_dirol  это для этого двигателя мануал
11.05.2010 р. відповів для xxxvova
Сегодня ни с того ни с сего пропало зажигание точнее скутер вообше ни на что не реагировал ничего не работало не заводился (( достал предохранитель вроде бы целый был вставил новый все появилось!! подскажите из -за чего сгорел предохранитель, завтра старый предохранитель проверю
12.05.2010 р.
Привет,собратья!!!У меня есть покрышка на переднее колесо 110/90/13 по высоте как 130/70!Резина тайвань обсалютно новая!
Может кому надо!??Я их не продаю,просто так получилось что себе поменял и пришла еще одна!Звыняйте что не в тему!!! 04_blush От дам дешего! 20_drinks
beard
12.05.2010 р. відповів для C_korpion
дак ты озвуч цену, боярин 01_smile хотел себе на передок как раз поуже что-то (как это и положено)
12.05.2010 р. відповів для ivan_s_a
Привет. Проверял надсвечник и нашел причину.Оказалось что на патрубке от карба к головке разрыв на пол диаметра на подножке карбом прижимает и работает снимаешь глохнет.Теперь стал вопрос что с этим делать,где взять новый ?
И лишь ветер в ушах
13.05.2010 р. відповів для DE-DAL
Была у меня такая байда. Лепесток который удерживает предохранитель был надломлен, предохранитель держался плохо. Как прыгну на ямке ,так либо заглохну либо карб зальет.Заменил и порядок.
И лишь ветер в ушах
ivan_s_a
13.05.2010 р. відповів для breg18
Выше я писал, у меня уже была проблема с этим патрубком, только проявлялась немного по-другому: завел, на ХХ работает, чють дал газу - дикие перебои, сбросил газ - заглох, работал только на средних и высоких оборотах, продолбался 3 часа в другом городе, купил свечу, надсвечник, до ж..пы, но домой вернулся своим ходом..., где и нашел этот разрыв, где-то посредине патрубка, в месте перехода алюминия в пластик.
Я заказал новый патрубок на Скаймото, обошелся около 100грн, точно не помню. Пока ждал, ездил на старом. Изолента  держит недолго, плывет от бензина. Переделал так: нашел кусок виниловых обоев, в воде снял бумагу, полученной пленкой на силиконе замотал патрубок по максимальной ширине и края намотки обжал хомутами. Думаю, хомут можно сделать и из проволоки, эта рубашка застывает и превращается в мотолит.
13.05.2010 р.
Лампочки передних габаритов плавят отражатель. У всех так? Фото внизу...
у меня была раньше тоже такая же беда я просто наматывал сверху пвх изоленту но она при нагреве потом всеравно съезжала пришлось покупать новый цена в Одессе вроде 100-120 гр. если я про тот именно патрубок понял что от карбюратора идет на двигло.
ivan_s_a
13.05.2010 р. відповів для GiS
У меня аналогично 02_sad , поставил светодиоды и в габарит, и в саму фару, говорят красиво получилось 01_smile .
нет у меня вроде все норм неплавит . может что-то с проводкой или глянь на скока ват. стоковые лампы стоят ?
kaadoc модератор теми
13.05.2010 р. відповів для beard
Я как раз такой размерчик себе поставил, Данлоп, проблем с проездом по щелям асфальта сразу стало меньше, спидометр начал показывать истинную правду ( проверял ), но пришлось на 25 мм поднять крыло, затирало. Не зря такая гума идёт в стоке на Бургманах.
13.05.2010 р.
Всем привет,как мне можно приобрести bravo 260 в России,г.Красноярск?
ivan_s_a
13.05.2010 р. відповів для Shymaher777
Привет. Лично я в сети не видел, чтобы в РФ продавался Браво. У вас есть, можно сказать, аналог Браво, но как он зовется не помню, порули поиском. Этот скут с другой мордой, а двигатели аналогичные, 260 и 300сс. Сам видел рекламу.
13.05.2010 р.
Кто знает, где можно заказать колодки сцепления?
Или какое аналогичное сцепление можно поставить?
13.05.2010 р. відповів для Vahtangs
А старое шо? По полам поломалось? Если нет - то наклей накладки от тормозных колодок.
Отдельно сцепление врядли найдёшь.
14.05.2010 р.
Добрый Вечер! У друга Speead Gear 250-T6 , так вот он его недавно купил,накатал 1300 км,и заметил что двиг не набирает больше 6000 оборотов.... В чем может быть проблема?
14.05.2010 р. відповів для ivan_s_a
Доброго времени суток! такой вопрос подскажите какое масло и марку лучше лить в задний мост . а то нету мануала ничего мо бравке 02_sad незнаю что делать . и сколько точно лить а то там нету щупа а только крышка 02_sad какой его должен быть уровень. тему читал но преблезительно понял скока должно быть тока как его там замерять 02_sad по что должно там быть .
заранее спасибо!
