27
+3 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 5363384, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
ivan_s_a
26.04.2010 р.
Заказал токарю наточить 2 комплекта роликов из фторопласта, буду экспериментировать 27_dash отчет попозже 47_mail
26.04.2010 р.
ролики стираются от обильной смазки, они и за нее не перекатываются просто скользят и стираются, а должны кататься. по этому поводу были темы и видео, если смазывать то графитовой и немного
Egordft
27.04.2010 р. відповів для xxxvova
Ты хоть сам понял чего написал? 03_biggrin
27.04.2010 р. відповів для Egordft
Если ты не понял я обьясняю, смазка действует как абразив, в перемешку с накопившейся пылью!в смазке они скользят, а должны кататься, сам подумай откуда стертость с одной стороны?!  31_bigboss пользуйся поиском там все естьhttp://www.moto.com.ua/forum/topic-128773/
Змінено: 27.04.2010 р., xxxvova
Действительно смазки было много и ролики из-за этого не прокручивались а терлись одной стороной. Когда разобрал новый вариатор, был удивлен, много смазки наложили поверх роликов и все, остальное все сухо даже слайдеры сухие. Я лишнюю убрал, посмазывал немного ролики и направляющие.
27.04.2010 р.
Ребяты! А в расширительном бачке должно что-то быть? Конструкция, как я заметил, такова, что туда должны сливаться только излишки... И через какое отверстие сливается антифриз?
Да, и кто пролаживал чем-то "мягким" стыки пластика, дабы поменьше тарахтел? Может поделитесь нюансами? 01_smile
krab23
27.04.2010 р. відповів для GiS
Я когда собираю пластик  на те детали которые снимаюца редко в несколькольких местах,по сопряжению деталей, ложу безцветный герметик.
ivan_s_a
Вообще-то в расширительном бачке должена быть ОЖ, но не более 1/3, т.к. он и существует для слива излишков ОЖ, которые образуются при ее тепловом расширении. Жидкость в нем должна быть для того, чтобы при ее охлаждении и понижении уровня не засосать воздух в систему.
Тарахтит обычно стекло в месте контакта с передней накладкой морды (блестящий ободок). Я наклеил на стекло по линии контакта с мордой дверной самоклеющийся уплотнитель (плоский), помогло.
27.04.2010 р. відповів для Vahtangs
Для слива антифриза я отсоеденил трубку с охлаждающей жидкостью возле двигателя, как для меня так там удобней чем спереди от радиатора отсоеденять. Нижний боковой пласик снять надо, или немного отогнуть.
на помпе, нижний болт и есть сливной но долго проще снять с нее шланг
Egordft
Посмотри внимательно на  вариатор! Он "мокрого" типа .В нем смазка должна  быть по любому! 01_smile
А треугольные  "тюнингованные"  ролики  в сухих вариках тоже перекатываются? 08_lol  08_lol
Змінено: 27.04.2010 р., Egordft
28.04.2010 р. відповів для Egordft
можеш весь вариатор наполнить смазкой, может полетит  30_crazy
01.05.2010 р.
Наконец-то поставил 140/60/13 на зад .Диск коцал на скорости ,так что с спускал моментально , щас  приятно ездить . Интересно может кто ставил 140,70/13 на зад ?  Что в притык ,знаю.  И то что диски у нас не под 140 ,тоже знаю (ширина уменьшается ,подымается профиль) Может кто-то пробывал!?...       На счёт вариатора  , не пойму почему  зациклились на фторопласте  ? фторопласт конечно ,может и лучше ,но мне кажется причина не в этом(изменение диаметра шкива в вариаторе не решающая роль КПД) . Там пружинки стоят на  колодках .Они растягиваются (я фотки когда-то скидывал)  Тут ещё эти колодки имеют вес и материалчик там специальный,кокда идёт в  зацеп (от центробежности) это происходит не моментально ,а постепенно  , на динамику так-же влияет ... кто вник,думаю поймёт. 17_wink
kaadoc модератор теми
01.05.2010 р. відповів для ivan_s_a
У меня после установки 14060-13 в точности возникли те же проблемы- упала динамика и явно почувствовалась нагрузка на шатун. Решил проблему с помощью арифметики 01_smile , высчитал что диаметр колеса увеличился на 15 %, с этой цифрой подошёл к уменьшению веса роликов ( до этого ездил на 16 граммовых, самодельных ). Получил вес 15,2 грамма, сделал такие из стоковых 12 граммовых ( утяжелил ), поставил- пестня! Скут ожил именно до такого состояния, к которому я привык до замены резины 18_good Так что надо считать 21_umnik
ivan_s_a
01.05.2010 р. відповів для kaadoc
Спасибо за совет, ролики наточил, буду взвешивать. 48_download
Egordft
03.05.2010 р.
Привет всем! 01_smile
Вопрос такого сорта: какое количество масла заливаете? 01_smile
04.05.2010 р.
Привет ! У меня такой вапрос ! Вчера дал знакомому проехать он завел и сразу чуть газанул у него полтиник он всегда так делает так вот скут заглох и я не мог его минут десять завести думал щас и акому пасажу но всетаки завел и он заработал в нормальном режиме кто знает че это было !!!!
04.05.2010 р. відповів для leonzet
Мораль байкера: никогда не давай никому "проехаться" - 90% случаев угробят, побьют. Лучше прокати нажопником 01_smile
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
Залил свечу немного видать .Надо было не маслать стартером а вкрутить свечу протереть прокалить и назад поставить.
Вариантов куча. Газонул, ускоритель прыскнул доп топливо, залил... и т.п.
