27
+3 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 5363370, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
ivan_s_a
18.04.2010 р.
Сегодня прокатился немного с друзьями, в группе Скай 650, ХондаСтид и Торнадо. Проехали по равнине и на ЮБК заглянули.  Задняя резина 140/60/13 меня немного разочаровала в плане поведения скута на скорости выше 100 км/ч 12_cray . Сейчас он стал заметно тупее и на подъем против ветра мотора не хватает!, выше 5000 об. не раскручивается.  Раньше, на стоковой резине такого не было. Законы физики и механики объективны и ни кто их не отменит!  За все надо платить. Торнадо рулит живее, у него 100км/ч около 5500-6000об.мин.   Вместе с этим, огромный + высокой резины - ее мягкость хода, что меня больше устривает. Может, попозже, поколдую с грузами на вариаторе, более легкие поставлю...
А в общем все ОК!, сезон открыт!
20.04.2010 р.
Всем привет!!! я сдесь совсем еще зеленый!
NIC BRAVO 260
ivan_s_a
20.04.2010 р. відповів для NIC
Привет 20_drinks
Читай, созревай! 03_biggrin
20.04.2010 р. відповів для ivan_s_a
Тоже открыл сезон.После зимних переделок проехал уже 300км,полет пока нормальный.Но жрать стал бенза побольше,на 90км-4л,хотя раньше было по трассе 3-3,5л. 06_question Надо карб глянуть.Кстати,Сергей,не пробывали ставить резину 130х70,влезет она под наш движок или только та,что шире  - 140х60?
ivan_s_a
20.04.2010 р. відповів для Sarge24
По резине не знаю, не пробовал, да и желания такого нет. Но, давай посчитаем по маркировке.  140х0,6=84мм.. 130х0,7=91мм. Т.е., резина 130/70 выше чем 140/60 на 7мм. Учитывая то, что у меня уже стоит 140/60 с зазором от картера не больше 10мм (точно не мерил), и на подножке при оборотах ок. 7000+тыс. покрышка растягивается и трет стартер - более высокая покрышка противопоказана.
Повторюсь, что изменение высоты профиля покрышки однозначно приведет к изменению динамики. Я скептически отношусь к утверждениям мотобратвы о улучшении подхвата при установке высокой резины на наших дефорсированных моторах.
Да я не из-за подхвата), я из жалости к диску)).За 6000км он у меня довольно таки крывенький,да и из-за того,что сайленты умерли на подвеске,одну сторону резины съело так ничё)).Вот если найду диск от меджести,он у них 12",то с большим удовольствием заменю и поставлю 130*70.До 7000 об у меня на ходу вроде он не расскручивается,или впритык,а вот на ножке крутит до 10000. Тахометр у меня стал подмыкать,скачет стрелка.НУжно лезть во внутрь,а то китайцы там по проводке такого наделали, на один плюс с жгута навесили штук 8 проводов с приборки)), и так пару раз) 01_smile
ivan_s_a
Да я уже на своем задний диск рихтовал, сейчас на высокой резине намного увереннее передвигаюсь. Этот подхват мне самому не нужен,  не та техника.
А с проводкой китайцы славно помудрили, да и сами провода чего стоят - одна изоляция!
Все равно, аппарат достойный!
20.04.2010 р.
Доброго времени суток Гспода Бравовцы  У меня такая проблема вот под стеклом пласмаска отрывается от торпеды есть у когото такая проблема ? если есть отпешитесь как вы ее преодалели. крепления блин все поотлетали  теперь щель и на ямках все дребежит .
Согласен. 18_good
Egordft
21.04.2010 р. відповів для Sarge24
Ямаховское 12" идет с барабанным тормозом,да и не факт что по шлицам подойдет.
А вообще китайцы забавные ёжики, 12" диск ,который сам по себе жестче они делают 5-ти спицевым, а 13" 3-х. В результате имеем хлипкую дугу между спицами. 01_smile
ivan_s_a
21.04.2010 р. відповів для Site
Прикинь по месту, может стянуть эти детали мебельными стяжками, теми, что листы ДСП скручивают. Это два винта вкручивающиеся друг в друга с декоративным покрытием.
ivan_s_a
21.04.2010 р.
Проверил на ходу новые лампочки Нарва 35/35, все ОК 18_good Свет белый. Днем езжу на дальнем, аккум заряжается, напруга не падает. Ночью ближний немного близковат при нормальном дальнем, но это терпимо. Так что могу рекомендовать такую переделку 55_yu .
у меня расход 2,8-3,3 проверял несколько раз, диски можно попробывать от Rexter 250 они на нем 12 и 5 лепестков.верхние сайлентблоки заменил на девятошные с рычега, они без обоймы наружной но по качеству номного лучше родных, только их надо подточить по длинне на 5мм , а то болты коротковаты.
21.04.2010 р. відповів для ivan_s_a
А какой стандарт цоколя ламп головного света? Или дай маркировку тех что ты поставил 01_smile
ivan_s_a
21.04.2010 р. відповів для GiS
В стоке стоят лампы типа S2 (колба яйцеобразная) с цоколем BA20d, я отрезал вставку, перепаял разъем и поставил лампу типа HS1(H4) (колба цилиндрическая) с цоколем PX43t. Где брал, ссылка вверху 18 страницы, как без особых усилий развернуть посадочное место и надежно закрепить лампу - на предидущих страницах.  01_smile
21.04.2010 р. відповів для xxxvova
У меня расход тоже такой был))) до зимы.Может из-за фильтра?Я его вымыл и  малехо маслом пропитал,может осушить его).И на сколько выкручен у тебя винт качества(количества) на карбе.Диски от рестера не подойдут,у них двиг 172мм как на торнадо.Интересно,подойдет ли передний по шлицам от 150ки.Насчет ходовой,после моих переделок ездить стал лучше,пока мягкие резинки на рычаге не менял на жесткие,как ты.Прикупил себе газо-масляные аморты с подкачкой,буду ставить.Открутил винт качества побольше,поезжу посмотрю,если нет,полезу в фильтр.Я так понял,при откручивании смесь обедняется?
Тоже поставил Нарва,свет стал получше чем стоковый,но все равно,ночью не ахти,нужен ксенон.Имхо.
фильтр должен быть пропитан, а то будет проходить мелкая пыль, винт качества откручевается на 2,25 тоесть два с четвертью оборота.аморты не менял я только угол наклона у брал, закрепил в задние уши.свет то же пока в працесе.делал запил головы?я на своем сделал, стал резвее, максималка 145км/ч, клапона отрегулированые, колеса от балансированые.
Опа, а что такое запил?
Я когда запиливал голову черпал вдохновение отсюда-http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=10113&st=0&sk=t&sd=a&sid=92d9dd097542d21f507a7d59b2a91244
Машина-ты наблюдатель,мотоцикл-и ты в игре!
