+24 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 5340273, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
ivan_s_a
30.03.2010 р. відповів для Sarge24
Спасибо 20_drinks . Попробую придумать что-то и  себе перенести фильтр. У нас воздуховод расположен так, что лежит на надсвечнике, уже 2 шт. сломал, да и места добавится под аккум большей емкости. Впускной коллектор  и карб у меня другой.
30.03.2010 р. відповів для leonzet
Всем привет !!!! Откатал первы 50 км вроде пака нареканий нет.Звон сзади действительно от колодок снимать и притирать вручную неохота думаю со временем и так оботрутся.
Со временем они не оботрутся, а стучать будут сильнее. Стучат не сами колодки, а сам корпус (суппорт) на направляющих. У себя вылечил растачиванием (не помню только какого отверстия под направляющую, верхнего или нижнего). В общем того, куда вставляется металл по металлу (металл направляющая, в металл корпус и закрывается пыльником ). Другая направляющая вставляется в резиновый колпачёк, его не трогать.
Так вот, растачиваем примерно на 1 мм больше от того шо было, вырезаем из пластиковой бутылки прямоугольный кусок, скручиваем его трубочкой в несколько слоёв (зависит от того на сколько расточили) и засовываем в расточенный корпус. Направляющая должна заходить довольно плотно. Туда я набил много смазки.
Отьездил прошлый сезон и теперь катаюсь. Всё тихо и не каких посторонних звуков.
мягкие резинки там не пойдут 19_negative , я ставил жесткие себе из отбойников с классики.двигатель стал не так вилять по сторонам но опять не совсем то, что надо.теперь у меня вместо задней резинки стоит три гайки, они подлинней получились чем резинка, что и нужно было для того что б снять напряжение с передней части стабилизатора, а спереди подложил из отбойника резинку толщиной 5мм и сверху шайбу на всю площадь ее, и за тянул гайкой. 01_smile
 после такой доработки, скут стал намного лучше в управление, к такому решению пришел после изучения мануалов от моджести и леонардо  31_bigboss
30.03.2010 р. відповів для xxxvova
Ты можешь все это дело сфоткать и выложить сдесь? Интересно посмотреть
31.03.2010 р. відповів для Sarge24
это старый вариант с отбойниками, а тот что сейчас нет фоток сделаю чуть поже, буду разбирать и с фоткаю осталось саленблоки поменять но подвесе двигателя на боле жесткие, эти порвало не отбалансированое колесо, щас они отбалансированые
31.03.2010 р. відповів для leonzet
от компьютерных колонок можит не подойти так как  некоторые идут с двухполярным питнием +/- 12В
а по поводу панельки станет нормально только усилок нужно подобрать, потому что у него (МР3 проигравателя ) процентов 60 идет выходной сигнал 250 мВ
25 вообще 50мВ а все остальное только 500мВ(что подходит под большинство усилков) иначе будет тихонько играть,
На счет акумулятора можешь сильно не волноватся(если стоит 9 Ач) главное сутками музыку не слушать! А то у вас нету кикстартера!
У меня родной Акум 7Ач протянул 2 года.(это при том что один сезон стояла магнитола, и лампочки в фарах 55/60Вт)
Продам Geon Invader 150 2013г
ivan_s_a
01.04.2010 р.
После зимней спячки вылезла неисправность: стал сильно переливать карб, особенно на холодном моторе 12_cray . Разобрал, оказалось, что игла в заслонке приподнялась!? Эту иглу в заслонке держит маленькая пластмаска, которую прижимает пружина. Пружина упирается в 3 узенькие лепестка на этой пластмаске. Так вот, эти лепестки немного сжались, или пружина чють увеличилась в диаметре, и игла вместе с этой пластмасской поднялась вверх. Лечил: немного обжал 1 виток пружины. Собрал, завел, совсем другое дело 41_dance2
02.04.2010 р. відповів для ivan_s_a
ЭТО ПРО ПУСКОВОЙ ОБОГАТИТЕЛЬ?
ivan_s_a
02.04.2010 р. відповів для bravo150
Нет, это про иглу главного топливного жиклера, т.е. ту, которая в ЗАСЛОНКЕ. Пусковой обогатитель это электроклапан.
03.04.2010 р.
Может кому будет интересно-на BRAVO можно установить оригинальный багажник под кофр GIVI для SUZUKI BURGMAN ,подходит по всем креплениям.Сегодня получил и сделал примерку. На фото пока без пластика. 18_good
[URL=http://www.radikal.ru]http://s012.radikal.ru/i319/1102/59/e4fbad4109fd.gif
03.04.2010 р. відповів для bravo150
Вот и я для тех же целей хочу выемку приспособить)))) Она мне сразу подозрительной показалась))))
Правила дорожного движения написаны кровью...тех, кто их нарушал, в основном.
03.04.2010 р. відповів для bravovod
Ух ты, а где брал и сколько $?
03.04.2010 р. відповів для ivan_s_a
ЗВЫНЯЮСЬ,ПОПУТАЛ ФОТКИ!Вот карб браво-260,немогу понять ( держит маленькая пластмаска, которую прижимает пружина. Пружина упирается в 3 узенькие лепестка на этой пластмаске) где эти 3 узенькие лепестка на этой пластмаске?  Я не придираюсь,а просто хочу понять у тебя такой карб?
ВЕЩЬ ПРОСТО СУПЕР! 18_good
Давно хотел себе такое крепление,и сколько будет это всё стоить вместе с кофром? 04_blush
ivan_s_a
Я имел ввиду маленькую пластиковую деталь белого цвета, которая на фото находится между пружиной и иглой.
ivan_s_a
Интересный девайс, все оч просто. Мне тут тесть подарил кофр, так пришлось самому багажник придумывать. Следал, отдал на покраску, как заберу выложу фотки.
Ага,вот её то я и пропустил,теперь всё ясно! 20_drinks
А вот по поводу кофра покупать отдельно за 1000 грн http://www.ckytepmapket.ru/products/kofr/kofr_26.html
и отдельно крепление за 120 евро  http://www.motoevolution.com.ua/catalog?id=688
Считаю что это черезчур многовато,за эти деньги можно склепать супер крепление и купить десяток такиж же неплохих кофров!
ivan_s_a
Ну вот и розабрались.
Ты прав, дороговато за грузинский  кофр ГИВИ будет 15_badgrin  15_badgrin .
03.04.2010 р.
Вопрос ко всем. Кто ездил с пассажиром, пассажиру ветер в ноги не дует? А то на торнадке ноги штурмана выступают за габариты скута. Когда свежо - то подмерзают. Как на ваших скутах с этим дела обстоят?
03.04.2010 р. відповів для GiS
Заказывал в Америке на аукцыоне eBay через посредника      Цена с доставкой в Украину 140s/.
Змінено: 07.01.2011 р., bravovod
