+24 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 5340270, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
ivan_s_a
19.03.2010 р. відповів для GiS
Спасибо.
Я больше так, побелить-покрасить. Что мне теперь делать с темой, я не силен в системном администрировании! 27_dash  43_help
ivan_s_a
19.03.2010 р.
Проснулся после зимней спячки спячки. За зиму  сделал следующее:
1. поменял резину, задняя Митас 140/60/13, передняя 130/60/13. Задняя резина стала впритык, по дороге явно мягче проходит ямки, но на скорости после 110   разгон стал вялым. 06_question  По отзывам других пользователей высокой резины на переднем колесе - скут рыскает по дороге, особенно в поворотах.
2. поменял все сайлентблоки на креплении двигателя. Большие  от переднего рычага подвески М-412. По наружке снял 1 мм, внутри завтулил до ф12мм. Маленькие выточил новые. Наружняя втулка - доработанная труба 3/4. Особое внимание на общую длину меньших сайлентов и распорной втулки, они ДОЛЖНЫ немного распирать подшипники на самом двигателе. 09_ireful1  Вибрация на хх стала передаваться жостче, но на дороге управляется четче. 26_newrussian
3. еще поднял лобовое стекло, теперь нормально, в голову не дует (рост 190+) 01_smile
4.прокачал переднюю вилку, изначально в одном пере было 50 гр. нигрола, во втором чють больше моторного масла 10_ireful2 . Теперь вилка работает более упруго, при торможении нет резкого клевка носом и вилка не складывается! 41_dance2
5.поставил эл.привод от сигналки на замок багажника и сделал привод от замка зажигания. Конструкция эл.привода, которую я описывал выше повторять не стоит, эл.привод выворачивает замок, пришлось переделать и прицепить тросик, работает супер! 56_yahoo  Привод от замка зажигания - лажа, надо большое усилие и ключ сворачивается! Им не пользуюсь вообще.  06_question
6. переделал проводку на головной свет, старую пустил на реле, лампы поставил Н-4 55/60 и запитал с аккума, свет хороший.
Дальше мелочи, сделал и поставил светодиодные лампочки в габариты (описано и показано выше), перенес аккум вперед, поставил эл.индикатор напряжения, подсветку в багажнике (там уже и место под лампу и для прокладки провода есть), еще сделал багажник под задний кофр, покрашу - выложу. А, еще в декоративный кожух на выхлопной вставил патрубок, чисто декоративный, теперь звук выхлопа стал более басовитый, прикольно получилось, даже не ожидал.
Врое все, а кто что на своих БраБургах 03_biggrin  переделал?
20.03.2010 р. відповів для ivan_s_a
offspring в аське находиться пока. Сезон тоже уже открыл 50 км пока наездил тока да прохладно еще по вечерам гонять.
20.03.2010 р.
Сегодня поехал поставил на учет, получил номера. Мент, который выискивает номер рамы и берет за это некислые деньги, нашел номер рамы, но не нашел табличку с номером рамы. Где она хоть находится? А то вроде все облазили...
Накатал сегодня уже километров 30. Общее впечатление положительное, дури хватает, довольно мягок, очень устойчив. Пока ждал номера, подрегулировал карб. Теперь стабильно держит холостые на уровне 1200-1300. Но нужно еще обкатать и повторить.
Или мне кажется (пробовал крестится 01_smile ) или спидометр врет км на 5-10 вверх. По ощущениям едет не больше 60-ти, на спидометре 70. При этом обороты двигла на отметке 4000-4200.
У кого как работает датчик температуры охлаждающей жидкости? У меня стрелка максимум чуть отходила от первого деления...
ivan_s_a
21.03.2010 р. відповів для GiS
У меня спидометр показывает изначально правильно, проверял. Хотя, +/-3 км, это норма. Ощущения может быть обманчивым, эта диванистая мягкость, особенно на хорошей дороге, расслабляет, я как-то летом так провтыкал поворот, тормозить поздно, пришлось максимально ложить скут, и он обоими колесами в юз сорвался, браго ноги длинные, получилось выровнять. После посмотрел на колеса и еще больше офигел, царапины от юза начиналист с самого края протектора.
У меня датчик температуры выше первого деления поднимается очень редко, только летом. Лето пробке дошел до середины и включился вентилятор.  Сейчас   я уже езжу и чтобы двигатель быстрее прогревался, от камеры нарезал полосы и продев их через решетку, на 3/4 закрыл радиатор. Теперь стал быстрее прогреваться, на на ходе все равно, стрелка лежит чють выше первого деления.
Я думаю, китайцы поставили для этого мотора большой радиатор, видимо, с прицелом на 400сс. Кстати,  у знакомого на Бургмане 650 радиатор очень похожий!
21.03.2010 р. відповів для ivan_s_a
Так тут же дело не в радиаторе. Может они поленились термостат поставить? 01_smile У меня на Piaggio NRG стрелка тоже вялая, но все равно рано или поздно доходит до середенины деления. А тут пол часа катаешься - а стрелка почти на нуле. Полезу, разберусь...
Дядя ГиС, пряздрявляб..я))))). Тока у меня младшенький))).
Правила дорожного движения написаны кровью...тех, кто их нарушал, в основном.
22.03.2010 р. відповів для ivan_s_a
Молодец! А я сегодня поставил мотор 41_dance2 ! Сайлентблоки пришлось сделать самому, получилось хорошо. На фотках, обещанные ранее фото рамы, и самодельный сайлентблок.
По поводу установки шарикоподшипников, ИМХО, это плохая затея, они будут не так работать как надо, ты их хорошо не обожмеш. А почему ты решил поменять их вообще?, а, дошло, ось поменял.
Кстати, капана на своем когда нить регулировал? Какой зазор ставил?
Мне тож сайлени менять нада (просто от интереса, с чего резинка? типа шланжика насоса? или с совкопада там похожее на охлаждении?!)
И как сама резинка не мягкая будет? и как все село?  06_question
ivan_s_a
22.03.2010 р. відповів для GiS
Возможно, но термостат проверять у меня желания нет.
ivan_s_a
22.03.2010 р. відповів для Speedy
Резинку брал в автомагазине подходящую по внутреннему диаметру (подошла от стабилизатора ВАЗ-08).  Далее, на наждаке довел до нужного размера - до диаметра обоймы. Получилось что-то похожее на кусок шланга. На силиконе вставил сначала в наружную обойму, а после задавил внутренней втулкой. Село все четко. На скуте эти сайлентблоки явно жестче родных.
24.03.2010 р. відповів для ivan_s_a
Привет Всем! На счёт резины ivan_s_a персональное спасибо. Проэксперементировать,  б.у., так и не нашёл, а с новой, после шиномонтажа без возрата, так затея и притихла.На родной( очень ложить)- стрёмно, с твоей , думаю, покомфортней будет.  И на счёт света ... генератор не греется ,понятно- в масле ,   а что с аккумулятором , действительно тянет? Я имею ввиду 4-х часовую поездку при ближнем свете? Или всё-таки ксенон нужно?
ivan_s_a
24.03.2010 р. відповів для olegjn
К сожалению, по поводу света ни чего утвердительного сказать не могу. Думаю, генератор вытянет, а вот к аккуму могут быть претензии. Я пока ночью долго не ездил, но уже по уровню напряжения в сети (поставил светодиодный индикатор), таки да, аккум потихоньку разряжается.  06_question Все таки, я перейду на нормальные лампы 35/35, не буду насиловать оптику, генератор и РР. 01_smile
24.03.2010 р.
катаюсь на nitro движки одинаковые, генератор слабоват будет! 07_dirol я ставил на свой 55*60+50,  и днем  решил проверить с ближним, проехал минут 30-40 потом заглушил, и начал заводить а аккум здох, при том что все габариты стоят диоды, пришлось немного постоять.свет конечно на порядок лучше, для этого надо ставить генератор с ямахи тогда все будет гуд 01_smile
28.03.2010 р. відповів для xxxvova
Генератор с ямахи ?  Смысл при его стоимости ?  Потом ещё другой аккум.  И место под него побольше . Значит всё-таки ксенон...    А диоды кто ставил ? Я  поставил в габариты  уже с переделанным цоколем, и  в повороты такие видел, светят поярче, может существуют такие с цоколем ближнего и дальнего?
28.03.2010 р.
смысл в том, что хуже не будет!родной почти в половину слабей, а подходит с маджести, лео 01_smile
ivan_s_a
29.03.2010 р. відповів для Sarge24
Только сейчас высмотрел, что на Нитро корпус воздушного фильтра находится на двигателе, у нас, на Браво - на раме. Имею желание переместить его туда-же. Скинь фотки впускного коллектора и где можно приобрести этот корпус?
29.03.2010 р.
Всем привет !!!! Откатал первы 50 км вроде пака нареканий нет.Звон сзади действительно от колодок снимать и притирать вручную неохота думаю со временем и так оботрутся. Сын купил портативную колонку под телефон или под МР-3,я глянул прогрес идет в гору там вставлена небольшая панелька под USB и слот под карту памяти пара кнопок и глазок для пульта.Ставь флешку или карту с музыкой кнопками делай выбор песен и слушай.Так я к чему все это описываю-панель легко снимается она маленькая аккуратная думаю можно легко пристроить на скут,вот с усилителем сложнее наверно нужно купить колонки под комп и вытащить оттуда мощность вроде бы должна быть небольшая,хватит ли родного аккумулятора !!! Кто что думает ??? или у кого уже стоит муза поделитесь что и как ??? Вот фото панельки !!!
29.03.2010 р. відповів для ivan_s_a
Приду с работы,вечером постараюсь сфоткать,но у меня он сейчас разобраный,разве что сфоткаю отдельно коллектор(он у меня металлический) и фильтр, и покажу куда крепится.Заказать не знаю где,может на укравтозапчасти остались(нитро брал там).
Вот фотки
Змінено: 29.03.2010 р., Sarge24
30.03.2010 р. відповів для Sarge24
31_bigboss на моем коллектор свеху резиновый!смотрю у тебя пределан левый стобилизатор, без ризинок, как результат?
Змінено: 30.03.2010 р., xxxvova
30.03.2010 р. відповів для xxxvova
он с резинками, поменяны на более мягкие и он удлинен раза в полтора, в ушке сайлент от Гольфа 2 передние рычаги(внутренний диаметр 10 был расточен до 12), в ушах мотора по 2 подшипника 28х12х6мм и по 2 шайбы на 12 между ними, и шайбы 12х34 снаружи,чтоб подшипники не вылезли,на всяк случай, оська диаметром 10 была заменена на 12, сверху сайленты были подобраны от WV Sharan передние рычаги(правда внутренний диаметр 14 и пришлось немного рассверлить стандатрное крепление и сделать болт на 14), ну и в нижней трубе маятника сайленты выкинул и заменил втулками металлическими.За резульат еще пока ничего не скажу, только его собираю,пластик на покраске на днях выеду,отпишусь. 01_smile
