+9 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 5361484, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
ivan_s_a
20.02.2010 р. відповів для MadcatxD
Свет желательно сделать - поменять лампочки, как минимум, стоковые полный отстой!
Амортизаторы менять - зачем? я уже сезон отъездил на стоковых, как по мне, так нормально.
Братьне брать - это только тебе решать.  ИМХО - Браво это домашний диван на колесах 31_bigboss , Торнадо -  жестковатый диванчик с намеком на спортивность 22_aggressive .
24.02.2010 р. відповів для MadcatxD
В Одессе цена такая же на Bravo 260!!! Амортизаторы я просто сам для себя менял потому что я второй человек я его неновым брал! а вот со светом невкурсах хочу вот одну лампу поставить биксенонку вот тока надо разобраться как правельно ее подсоеденить . Говорят что на прямую надо от генератора . 02_sad если кто знает как подсоеденить биксенон на Bravo 260 отпишитесь в личку или в общак.
ivan_s_a
01.03.2010 р. відповів для Site
За ксенон не скажу, не ставил. В теме Торнадо-250 есть отчет по установке, да и интернете об этом много написано, собирался себе ставить, но..., в общем ограничился установкой галогенок 55/60 и переделал проводку, пустил  лампы с аккума через реле. Проверял только в гараже, свет - бомба!
ivan_s_a
03.03.2010 р.
Начал менять сайлентблоки крепления двигателя, обнаружил один косяк сборки, который мог повлиять на срок их службы. На нашем двигателе (260сс, горизонталка), в ушах на картере стоят подшипники скольжения, которые имеют возможность немного, ок 1мм, перемещаться по осевой. Когда я замерил общую длину втулок двух умерших сайлентблоков и распорной втулки оказалось, что подшипники на двигателе НЕ обжимают втулки сайлентблоков, т.е. ось (длинный болт), на котором висит мотор, обжимал только уши картера двигателя.  Когда сайлентблоки не обжаты, разбиваются они на раз.
Заказал у дилера сайленты на мотор "оригинал" 44_beach , прислали сайленты на амортизаторы 37_fool , прикалываются наверно, или такие дилеры? Звонил в Одесу, ругался 23_ireful3 , что толку, нужные будут у них в середине мая. Идут они лесом,  дома насобирал железок, отдал токарю, буду делать сайлентблоки сам и по нужным размерам, опыт имеетя 41_dance2 .
03.03.2010 р. відповів для ivan_s_a
Я уже почти закончил с ходовой,ранее писал что вместо тех подшипников что были,поставил 101й подшипник вроде(28*12*8) по 2 шт в каждое ухо и меджу ними дистанционную втулку и выточил ось на 12.Как закончу полностью выложу фотки.Крепление движка у меня немного другое чем у вас.
ivan_s_a
03.03.2010 р. відповів для Sarge24
Молодец! А я сегодня поставил мотор 41_dance2 ! Сайлентблоки пришлось сделать самому, получилось хорошо. На фотках, обещанные ранее фото рамы, и самодельный сайлентблок.
По поводу установки шарикоподшипников, ИМХО, это плохая затея, они будут не так работать как надо, ты их хорошо не обожмеш. А почему ты решил поменять их вообще?, а, дошло, ось поменял.
Кстати, капана на своем когда нить регулировал? Какой зазор ставил?
Ну нифига себе ты его раздел! Молодца! Вот регулировки по заводу!
http://www.skymoto.com.ua/href&child_tbl_name=services&id=928
Если он у тебя есчё раздет,нада обязательно в заднем фонаре позабивать все дырки,так как у меня за год скопилось там немеренно пыли,а почистить это разбор задней части!
И я бы тебе при сборке порекомендовал бы прокинуть гофру 20 на стяжки от головы и до задней части,так как всегда хочеться модернизации в электрике! 20_drinks  42_friends
ivan_s_a
04.03.2010 р. відповів для bravo150
Однако! Когда раздевал, увлекся, после, осмотрел гараж и офигел - все заложено деталями, куда ни ткнись-оранжевая пласмаска лежит! 34_wacko2 Сегодня буду обвес собирать помаленьку.
Задний фонарь я уже разобрал, протер и и собрал на силиконе, все равно спасибо за совет.  20_drinks
По гофре не понял, ты имеешь ввиду автомобильную, в которой проводка лежит? Кстати, аккум у мня уже стоит в правой части переднего бардачка.
04.03.2010 р. відповів для ivan_s_a
У меня остались прежние подшипники скольжения и вал,просто захотелось попробывать что получиться).А так как подшипники 28х10 оч сложно найти,то взял немецкие на 12(для этого пришлось ось точить тоже на 12).А начилось все с того ,что на нижней трубе маятника,ушел левый сайлент....Двиг косило в сторону,в результате чего за сезон сьезженная покрышка....Самодельный твой ниче так выглядит,это который, на маятник вниз? Я туда себе зпрессовал металличиские втулки,а на верх маятника сайленты от гольфа,непомню правда откуда,подбирал на глаз...(резина у них намого качественней,чем на стоке).Вот в субботу все это дело буду собирать,если погода будет то и опробую)...Клапана,не поверишь,не регулировал ни разу))) 01_smile
ivan_s_a
04.03.2010 р. відповів для Sarge24
Да, это нижний сайлентблок, верхние поставил москвичевские, только по верху проточил на 1мм и внутреннюю втулку вставил от старых сайлентов. Я надеялся, что эти гавенные дилеры пришлют мне нормальные сайленты, а пришлось, как обычно, делать все самому. Зато результатом довлен, если придется, верхние сайленты тоже сам сделаю, поиск и цена напрягают.
У нас движки одинаковые, а их подвеска к раме разная. Если уже сделал, все должно быть хорошо!
Я клапана тоже еще не регулировал. только проверял впускной.
14.03.2010 р.
Привет всем !!! Я то же на днях купил нового коня . До него был хантер 150 кубов. Но понял что этого малавато будет вот и пересел на Браво 260 , пока нечего не плохого не хорошего сказать не могу так как проехал всего 10 км от магазина до гаража.Но уже услышал посторонний звук с зади похоже металлический и только на малых оборотах. Как потеплеет займусь пока не знаю что это !!!
Вот фото моего друга !!!
Змінено: 14.03.2010 р., leonzet
14.03.2010 р. відповів для leonzet
возможно притирка тормозных колодок!
У меня когда поставил новые так тож терлись, (пока обкатка - притрутса)  01_smile  18_good
- для самоуспокоения постав на центр. подножку и покрути колесо... - увидиш,услишиш!
16.03.2010 р. відповів для leonzet
Еще глянь болт крепления колеса заднего может быть раскрутился зажми или супорт чуток на бок стоит зажми сильнее у меня тоже такая ерунда была. и колодки тоже могут еще непритерлись.
ivan_s_a
Поздравляю с обновкой! 20_drinks
Металлический стук может исходить от задних колодок. Чтобы это исключить или подтвердить - как услышишь, притормози задним тормозом...
Прочитай эту ветку, есть дельные советы.  09_ireful1
18.03.2010 р.
Братва спасибо все понял как только доберусь до гаража сразу займусь !!!
19.03.2010 р.
Принимайте в ряды, теперь и я обзавелся сием чудом 01_smile
Разобрались где находится номер рамы?
19.03.2010 р. відповів для GiS
между покупкой и принятием в ряды смотрю прошло немного времени.... 20_drinks т.е "неотъемлемая" часть прошла на ура!!!
[url=http://userbars.ru/]http://img403.imageshack.us/img403/6923/metrov3.gif
ivan_s_a
19.03.2010 р.
Всем привет 20_drinks Ну наконец-то народ начал прибывать в тему, а то с прошлого сезона что-то тема Браво затухать стала.
Я уже открыл сезон - проехал немного после зимней спячки, но еще прохладно.
ivan_s_a
Игорь, "offspring" где-то потерялся, может, как Админ, оформишь шапку темы, как на ветке Торнадо250?  Уже выявлены некоторые часто встречаемые косяки сборки. Легче искать будет.
19.03.2010 р. відповів для ivan_s_a
Сделал тебя модератором темы...
