+5 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 5360744, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
30.10.2009 р.
Всем привет!
Взял себе Браво, но 150, практически нового, у друга. Общее впечатление после ЯмахиДжог и Вайпер Актива - ТАНК!)))). А после установки трёх кофров - просто бронепоезд. С получением доков от дилера из Одессы тоже были косяки, но решили за неделю, на учёт поставили в течении 3 дней.
А теперь вопросы:
1 - при старте на холодную - Приходится подгазовывать - глохнет, пока не прогреется, думаю, косяк с обогатителем.
2 - От чего можно воткнуть тросик привода замка сидушки? А то в стоке нету (или наши при сборке не поставили)((((.
ЗЫ: Если интересно - могу запостить фотки.
Правила дорожного движения написаны кровью...тех, кто их нарушал, в основном.
30.10.2009 р. відповів для neon79
Привет дружище!Поздравляю с приобретением 56_yahoo По поводу первого вопроса -ето однозначно обогатитель ,а за трос не подскажу 06_question А фотки БРАВО с тремя кофрами -хотелось бы увидеть 26_newrussian
[URL=http://www.radikal.ru]http://s012.radikal.ru/i319/1102/59/e4fbad4109fd.gif
30.10.2009 р. відповів для bravovod
Пасиба))) Я тупо щаслиф))) Это  танк, и на дороге егоХОРОШО видно))).
1- обогатитель меняли - эффекта 0((((.
2 -Фотге)))
ivan_s_a
31.10.2009 р. відповів для neon79
Поздравляю с приобретением! 20_drinks
С чемоданами прикольно смотрится и  вместительный, но, думаю, широковат получился, между рядами надо аккуратно пробираться.
Если трос от замка на боковине до замка под спинкой - там велосипедный подойдет, только длину подобрать.
На замке зажигания тоже есть ухо под трос, но это уже сильно длинный трос надо.
01.11.2009 р. відповів для ivan_s_a
Чемоданы - просто супер, у меня в одном чехол лежит, а два других пустые пока - инструмент и расходники под сидушкой. Учитывая то, что летом планируется большой дальнобой - лишним свободное место не будет. Так же в планах установка музыки и подсветки днища и колёсных ниш...
Трос хочу именно от замка зажигания протянуть, из-за расположения кофров неудобно открывать ключом...
ivan_s_a
01.11.2009 р. відповів для neon79
Я планирую за зиму поставить электропривод на замок, что бы можно было с брелка сигнализации открывать. А на привод на замке зажигания я тоже смотрел, но уж больно длинный трос тянуть не хочется. А на дольнобой куда собрался, если не секрет..., мож кампанию составлю?
Наверное, тоже электропривод поставлю... Какая сигналка стоит? Дальнобой - Закарпатье.
ivan_s_a
03.11.2009 р. відповів для neon79
точно не помню, кажется Шериф, с обратной связью, из последних, там наворотов куча.
Именно в ту сторону давно смотрю...
Прикольно, но по мне толстоваты немного. Чемоданы быстросъемные или капитально прикручены?
04.11.2009 р. відповів для Lavindik
Прикручены наглухо,ибо оставить штатную платформу - рисковать потерять их на первой же колдобине.
04.11.2009 р. відповів для ivan_s_a
Ну, у меня китайская, но скут стоит либо в гараже, либо в подземном паркинге...
10.11.2009 р.
Привет всем!Вот подумываю про этот диван.
Люди напишите кто где брал и цены,можно в личку.
28.11.2009 р. відповів для pift
Подскажите пожалуйста, сколько сейчас стоит Ваш аппарат и где его можно купить? 18_good
«Все говорят, что мы вместе, все говорят, но немногие знают в каком...» В.Цой
09.12.2009 р.
бравоводи зявився сайт максі секутерів 250 -260  кубових переходьте на офіційний сай! tornado.km.ua
Змінено: 09.12.2009 р., Dimkadj
10.12.2009 р. відповів для neon79
це проблема в клапанах, в мене також була ця проблема з заводу був пережатий випускний клапан коли відрегулював тепер ніяких проблем з прогрівом мотору! рекомендую і тобі перевірити
ivan_s_a
15.01.2010 р.
господа бравоводы, давайте обсудим свою технику в прошедшем сезоне.
Например, я за сезон намотал всего 6500. сейчас разобрал. умерло 4 сайлентблока на креплении двигателя к раме - кидает зад, особенно по мокрому (ищу замену), порвался впускной патрубок - неуверенно работал и глох на холостых (заменил), разбило сайленты на амортах (заменил). В остальном, пока нормально. Аппаратом доволен, но уже мощи маловато..., 400 кубов охота.
Сейчас апгрейд: еще немного поднял лобовое стекло( прежнее по росту маловато было), установил эл.привод (для сигналки) и привод от замка зажигания на замок сидушки, лампы поменял на 55/60. далее намечено: перенести акум. вперед (в бардачек справа), прицепить пару доп. габаритов по бокам (прикол у меня такой), поменять резину на фирменную. 01_smile
15.01.2010 р. відповів для ivan_s_a
МОжно подробнее об установке электропривода на замок сидушки?
15.01.2010 р. відповів для neon79
Интересно было бы посмотреть на систему крепления движка к раме.Сравнить,как сделано у меня на нитро и у вас. Так как движки идентичные. У меня тоже за сезон (5900км) сожрало пару сайлентблоков,из-за чего жрало резину с левой стороны,но в ушках движка стояли втулки по заводу (теперь будут по 2 подшипника слева и справа),на подрамнике (низ маятника) 2 сайлента (они как раз и умерли и будут заменены на бронзувую втулку), сверху на маятнике оставлю сайленты(только заменю на качественные от иномарки) и есть ли у вас вот таккая тяга?
16.01.2010 р.
http://www.youtube.com/watch?v=qo3reKuzUVk&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=pa-2cU0K72E&feature=related
Змінено: 16.01.2010 р., kapitan
ivan_s_a
16.01.2010 р. відповів для Sarge24
Немного попозже сфоткаю и выложу, понятнее будет.
На словах: на Браво такой тяги нет, а в ушах двигателя у Нитро может не просто втулки, а подшипники скольжения, как на Браво, ведь движки одинаковые?
