27
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 5350938, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
11.08.2009 р. відповів для xxxvova
3х лепестковые диски не так и плохи
Веришь, передний диск до сих пор жив... Задний уже поменял. Но поменял только из-за того, что на стоковом со старта была небольшая "восьмерка". Зато он выдерживал весьма конкретные попадания в ямы и ни одной погнутости на нем нет...
Новый же, уже погнут. Хотя ни разу в серьезную яму не влетал... где погнул - загадка
12.08.2009 р. відповів для dss_troy
Алексей такой вопрос, ты на своем колеса балансировал?
12.08.2009 р. відповів для xxxvova
я отбалансировал - в итоге лучше трасу держит и лишние шумы в раене заднего колеса пропали...
китайцы бывают разные!!!!!!
http://www.motoservis.com.ua
Привет, а какие сальники у тебя повылетали? У меня (тьфу-тьфу) пока еще держатся
12.08.2009 р. відповів для Sarge24
привет!который стоит с лева на продольную тягу, прокрутило внутринею втулку и дальше две вставки резиновые на штоке они очень слабые 19_negative  их надо менять на жесткие, они не справляются со своим предназначением.сменив на жесткие не будет плавать зад.
Было бы где, то отбалансировал бы... А поскольку негде, то езжу как есть... 02_sad
от чего ставил, если не трудно с размерами..Надо бы посмотреть получше у себя)
там сильное напряжение идет на первый саленблок, так как двиготель от ходет на зад  когда стоит на земле двумя колесами и шайба маловата в деаметре.ризинки эти очень слабые, покрайней мере в этом положении, там надо либо упор на раме переваривать на сантим на зад, либо шток тяги переделовать на сантим длинее, что б правельная была нагрузка на них.
я длиньше зделал задний салинблок и корче передний, тем самым снял с него нагрузку, и колесо стало ровней а то подъело левую сторону заднего колеса но утверждать не буду, что изоэтого
так как на тот момент оно было подспущено, а для мото это очень плохо.
резинки я выточил из шахтных ромашек, аналог можно зделать из покрышек грузовика.остальные саленблоки не важно выгледят, надо менять
и это все после 1700км
размеры: деаметр такой как и родные,а длину на глаз делал
14.08.2009 р. відповів для olegjn
Ребята! Подскажите кто-нибудь , кде можно заказать запчасти (по Киеву) рем. вариатора,зад. торм. диск и резиной б.у. кто занимается?  На Юности, на Бережанском и на 7-ми хохлов уже был, одни обещания 13_evil , две недели уже разобранный .
Какой у тебя размер ремня?  У меня 826 на 23. Не могу такой найти. 12_cray
14.08.2009 р. відповів для Vahtangs
Не знаю какой у вас ремень, но у меня на нитро 250, с движком ,таким как у вас(170 или 169мм), ремень 871х23х11.4 (такой же как на меджести 250).Есть в укравтозапчасте, цена то ли 200грн то ли больше чуть.,есть на бегемото кевларовый полини -670 грн если не ошибаюсь 01_smile
17.08.2009 р.
привет всем!!!!!у меня браво 150! за 1500 км такие болезни как:плохо покрашена рама -перекрасил,севшие пружины передних амортезаторов-растянул,прокачал.сайленблоки двигла порваны -купил тайванские.прогорела на днях резиновая трубка картерных газов которая находится возле глушака и идет в распределительную фигню такая есть ли на 260-ке? раскручен руль-подтянул.в заднем супорте болтались по направляющим колодки и изза этого звинели неприятно-разобрал и подогнал отверстия в колодках сделал их немного овальными теперь тихо!лучше найти направляющие потолще.супер один раз выточить!А ТЕПЕРЬ О ХОРОШЕМ :ПОМЕНЯЛ АКУМУЛЯТОР НА 15А.И ПЕРЕНЁС ЕГО ПОД СИДЕНЬЕ ГДЕ КРЫШКА ОТКРЫВАЕТСЯ.ТЕПЕРЬ НЕ МЕШАЕТ И ВЛАЗИТ В БАГАЖ 2 ШЛЕМА.ПОСТАВИЛ УСЕЛИТЕЛЬ,НОРМАЛЬНЫЕ ДИНАМИКИ +САБ.СЛУШАЮ ЧЕРЕЗ ТЛФ.ЕГО ЗАКРЕПИЛ НА РУЛЕ-УДОБНО ПЕРЕКЛЮЧАТЬ.ПОСТАВИЛ ДИОДНЫЕ ДОРОЖКИ БЕЛОГО ЦВЕТА ПОБОКАМ И В ОПТИКУ.ВЫРЕЗАЛ ИЗ НЕРЖ.ЛОГОТИП СУЗУКИ ПЕРЕД ЗАД И КРУГЛЯК КРЫШКИ ВАРИАТОРА.ПОСТАВИЛ СИГНАЛИЗАЦИЮ.ЕСТЬ НЕДОРАБОТКИ С ПЛАСТИКОМ-ДОРАБОТАЛ.     А В ОБЩЕМ АПАРАТ ПРИКОЛЬНЫЙ ЕСЛИ С МОЗГАМИ ЗА НИМ СМОТРЕТЬ ИНЕ ПЕРЕГРУЖАТЬ ТО ХОРОШО ЕЗДИТ И БУДЕТ ЕЗДИТЬ!!!!!
17.08.2009 р.
21.08.2009 р. відповів для asalama
Привет дружище! Кинь пару фоток.интересует как расположил музыку 49_music
[URL=http://www.radikal.ru]http://s012.radikal.ru/i319/1102/59/e4fbad4109fd.gif
23.08.2009 р. відповів для bravovod
Вот фото
23.08.2009 р. відповів для asalama
Молодец супер 18_good  Будет  теперь и мне чем заняться -давно хотел сделать такой полик.
Змінено: 23.08.2009 р., bravovod
25.08.2009 р. відповів для asalama
Народу спасибо за ответики, а афтару поста кину просьбочку - пофоткай плиз если могешь аппаратик свой, что и как делал...я сам люблю и занимаюсь стайлингом, хочу купить 260-ку для кастома и площади для "разгуляться" и для души само собой...
2 НАРОД
Подскажите скока цены щас на 260-ки? и де достать в новой комплектации? буду очень благодарен.
Щас хочу продать машину и купить се этот аппаратец...
27.08.2009 р. відповів для CHROME
Не спеши продавать машину.разве что лишняя 06_question .авто-необходимость 10_ireful2 !а мото-кайф!но сезонный! 57_sunbespectacled
27.08.2009 р. відповів для bravovod
27.08.2009 р. відповів для asalama
