+14 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 5351671, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
20.07.2009 р. відповів для xxxvova
Лей 80W-90 и не парься.
Мануал от Ямахи? Если да, то у тебя не Ямаха, а китаец... Металл не тот, обработка не та, соответственно и износостойкость не та.
Лей трансмиссионку - хуже от это точно не будет
21.07.2009 р. відповів для dss_troy
80w-90 минералка, а если синтетику?
22.07.2009 р. відповів для xxxvova
Честно говоря - разницы не вижу... Там не на столько критична толщина и качество масляной пленки. По этому, не считаю целесообразным переплачивать ради осознания того, что в редуктор залита синтетика
22.07.2009 р. відповів для dss_troy
ясно, будем пробывать! 01_smile
22.07.2009 р.
История с моим скутером продолжается,вчера на сервисе установили новый (долгожданный )коленвал -Стук не исчез  10_ireful2
Ето уже не смешно. 33_wacko
[URL=http://www.radikal.ru]http://s012.radikal.ru/i319/1102/59/e4fbad4109fd.gif
22.07.2009 р.
ребята здраствуйте я хочю купить себе такой скут подскажыте где в киеве и за сколько можна приобрести етот скут????? зарание спасибо!!!!
ivan_s_a
22.07.2009 р. відповів для akella
Спасибо Акелла, попозже разберусь с сайлентблоками. Пока поменял только верхние резинки. Разобрав узел удивился - отверствие под шток сквозное отверствие  и шток утоплен в корпусе уха. Получсется что-то вроде пробойника. Как раз в этом месте максимальная наргузка при сжатии аморта - резинка моментом продавливается. Я закрыл это ответствие холодной сваркой для увеличения площади контакта, думаю это продлит жизнь верхним резинкам.
Достало дребезжание задних тормозных колодок, получилось устранить путем установки дополнительной пружины под край колодки, которая лежит на суппорте.  11_blum
Змінено: 22.08.2010 р., ivan_s_a
ivan_s_a
22.07.2009 р. відповів для bravovod
Отпиши более подробно когда  и при каких обстоятельствах появился стук.
Может механикам на СТО посоветовать стетоскопом послушать где именно стучит, поскольку методом их научного тыка не получается. 47_mail
23.07.2009 р. відповів для ivan_s_a
Стук появился внезапно ,после короткого прохвата 40 -45км.Побег скутера на тот момент был 4900км .Заменил масло .
Двигло стучит только на холостых-при наборе скорости стук исчезает и не влияет на динамику (скорость,тяга)
Важный факт:пробывал ехать медленно- скорость 40-60км проехал так более 25 км останавливаюсь стука нет,розгон до
80км/час -остановка -стук есть 10_ireful2
Змінено: 23.07.2009 р., bravovod
24.07.2009 р. відповів для bravovod
Недавно ,  и у меня была такая-же паника, стук коленвала знаю  и  по сходству точ в точ...  резвость (динамика), не менялась ,поэтому  стук кривошипа откинул сразу , а причина оказалась банальной - выхлопная + шум вариатора , который давно уже щёлкает . Выхлопную закрутил и как новенький 01_smile , а с вариатором  увы ,начал искать сцепление ,ждать две недели и стоимость 700грв.?, решил заняться самостоятельно , когда  разобрал ,был удивлён как такое может ездить ушки под пружину отламываются (одна пружинка вообще вылетела), вобщем востановить и улучшить думаю  можно ,когда испытаю ,выложу фото сейчас этим и занимаюсь.
ivan_s_a
Посмотри осевой люфт коленвала - какой он есть и какой он должен быть?
26.07.2009 р.
Наконец-то забрал свой скутер,проблема была в натяжителе цепи!,пригнал скутер с новым коленвалом,никаких подтеканий масла из движка не наблюдается как было раньше.Скутер работает лутше нового!Все сделали по гарантии-В общем сервисом СКАЙМОТО
который находится в Киеве на рынке :Юность:Я очень доволен 18_good теперь Я снова в строю 41_dance2
Змінено: 26.07.2009 р., bravovod
ivan_s_a
31.07.2009 р. відповів для olegjn
Мои проблемы с холостыми были в разрыве впускного коллектора - сбоку обнаружил разрыв около 2 см. Новый еще не купил, старый залил герметиком и замотал изолентой - сейчас все ОК.
Как прошли испытания с улучшенем сцепления?
Змінено: 31.07.2009 р., ivan_s_a
31.07.2009 р. відповів для ivan_s_a
Сделал давно ,но не ставил, жду ремень , устал обзванивать . С тормозным диском ,так-же проблемы  -весь в трещинах нужно менять ,вот и стоит разобранный .    С сцеплением ,накладки востанавил там ,где востанавливаю колодки, пружинки купил (от ямахи какой-то), а те ушки что вырвало - спилил и на их место сделал шайбы с ушками.
02.08.2009 р.
Ребята! Подскажите кто-нибудь , кде можно заказать запчасти (по Киеву) рем. вариатора,зад. торм. диск и резиной б.у. кто занимается?  На Юности, на Бережанском и на 7-ми хохлов уже был, одни обещания 13_evil , две недели уже разобранный .
02.08.2009 р. відповів для olegjn
Тебе проще позвонить в Одессу на СкайМото и попробовать там заказть. Если есть, то оплатишь и через пару дней получишь каким-то Автолюксом:
Горячая линия: 8-800-502-37-40
Тел./факс:
(048)778-97-07
(048)778-90-12
(048)778-88-60
10.08.2009 р.
Здрасти друзья!
Почитал-почитал, но плохо разобрался...
Сегодня звонил в салон "*****", общался с человеком по поводу обсуждаемого аппарата. Прикол в том, что он сказал такое:
1. Что спид гир, что скаймото Браво оба с двумя усиленными задними амортами, за моноамортизатор даже незнает ничего.
2. Пятипалые диски тока на 12-дюймовых колёсах и то смотреть надо, а в основном - трёхпалые.
3. Отличия - на спид гире сидушка поудобнее(по фоткам она даже сделана благороднее).
4. Жалобы - могут повылетать сайлентблоки.
5. За вилку не спросил - детвора кричала за кадром, задерживать не хотел человека.
Цена - сказал около 16500 грн была.
Его не порадовала моя дотошность...блин, я ж себе скутер хочу!
Вот я и задумался чо делать...хочу на следующий сезон такой аппарат...
Люди, у кого скут с двумя амортами задними ответьте нормальные они или лучше всё-таки моно? хотя рассуждая из надёжности - думаю лучше два аморта - там и соосность и уменьшение крена, а соответственно и перекосной нагрузки на ось де двиг с рамой сочленяется...
И ещё огромная просьбочка - мона фотоотчётик...плииииз...
Или на мыло - werwolf_ukraine@rambler.ru
Заранее благодарен!
10.08.2009 р. відповів для olegjn
Сцепление очень похоже на торнадовское.
11.08.2009 р. відповів для CHROME
не знаю на счет усиленных задних (сколько видел, то никаких отличий от своих стоковых не нашел), но то, что на СпидГире стоят усиленные передние, с большим диаметром - это точно
сказка... пятипалые и на 13ти дюймовых... трехпалые для такого аппарата не есть гуд... разве-что стальные...
Еще, на СпидГире с моноаммортом стоял какой-то модный, дорогой карбюратор... сейчас ставят "как у всех", но можно и на модный поменять
добрый вечер!обкатываю NITRO250, 3х лепестковые диски не так и плохи, если держать нужное давление и умерено проходить ямы.
стоит два аморта, не есть гуд но это лучше чем один в любом случае, один амарт это китайский прощет!так как скут GT, а не спорт байк и поэтомук один аморт не даст желаемого результата, при 2х посажирах и грузе.
родные аморты жестковатые для одного, и да же приэтом пробиваются, в двоем не чего, но после 3-4 тыс стунут мягче.
сальники стоят очень слабые, вылетают быстро 19_negative , после обкатки нужно менять почти все.
работа вилки не плохая, но можно до работать.
вобщем китай достойный уважения, но нужны руки и терпение!
это мое личное мнение так как ести немалый опыт с япон техникой 17_wink
