Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 5354712, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
08.05.2023 р.
Привіт спільнота. Придбав скутер браво недавно, нажаль в неробочому стані по двигуну(вже вирішив) і по проводці є проблеми. Хочу запитати, де можливо знайти електросхему на данний скутер, або можливо хтось може підсказати розпіновку правого пульта нашого? У тому справа, що згоріла фішка у даного пульта, і там все на скрутках було при покупці, при спробі запустити його стартер крутить, іскри немає, кіл свіч взагалі не реагує ніяк, єдине, це світло вмикається нормально... Підозра є на переплутані провода. До речі по кольорам перевіряв живлення комутатора, то на чорно-коричневий плюс не приходить, а він дзвониться на масу. Намудрили в загальному.
Якщо не складно, допоможіть.01_smile04_blush
08.05.2023 р. відповів для djockonda
Шапка-Технические характеристики-Электросхемаили тутДоработаная цветная электросхема в RAR архивеи в ZIP архиве
Якщо комутатор рідний-міняй одразу.
brenn
Змінено: 08.05.2023 р., brenn
08.05.2023 р.
Із задоволенням переглянув би це все, але усі посилання пише "помилка 404", сторінка не знайдена...
Я би і не питав допомоги, ця вся інфа тут є в шапці, але вона не відкривається.02_sad
Комутатор на 8 пінів, але задіяні 5. Це рідний?
Змінено: 08.05.2023 р., djockonda
09.05.2023 р. відповів для djockonda
Вибачай. До останнього часу все працювало, тому дав посилання не перевіряючи.
brenn
Змінено: 09.05.2023 р., brenn
3.08 мБ.
Комутатор. Так, 5 проводів/8 пінів, кріплення за два вуха, зверху маркування XY170MM-це рідний. В мене стоїть від Торнадо-250 разом з котушкою запалення.
brenn
09.05.2023 р.
Дай Боже вам здоров'я 18_good
Весь інтернет перерив)
А комутатор у мене має якесь інше маркування, не таке як ви написали. Може бути, що вже міняний17_wink
Дякую велике ще раз01_smile
10.05.2023 р.
Скутер запустився, і працює18_good
З розпіновкою пульта все було ок, проблема була у передпусковому збагачувачі. Він був замкнений, було кз, і таким чином навіть підгоріла трохи проводка правого пульта. Проводку пульта замінив. Ще замінив два діода, такі маленькі прямокутники. І все ожило)
Ще раз дякую за допомогу)
10.05.2023 р. відповів для djockonda
Нема за що... До речі, посилання в шапці вже працюють, і корисного там є трохи...01_smile
brenn
13.05.2023 р.
Привіт всім.01_smile
Недовго я покатався на скутері, з'явився стук у двигуні.02_sad Підозра впала на варіатор, або на розкручений ротор генератора. Варіатор зняв з колінвала, запустив без нього, стук не зник. Тоді зкинув праву кришку картера, генератор на місці. Тоді взяв за колінвал, і почав прокручувати вперед назад і є стук невеликий. Є підозра на нижню шийку шатуна. Є три варіанта розвитку подій: купля новогоколінвала, купля б/у колінвала, і реставрація свого старого(ремкомплекти до маджести є).
Можливо у когось із вас є живий колінвал на продаж?
Чи є сенс в реставрації?
Маслонасос розумію теж під заміну?
Змінено: 13.05.2023 р., djockonda
13.05.2023 р. відповів для djockonda
Який пробіг?
brenn
14.05.2023 р.
На щитку 7566, але сумніви беруть. Думаю, що не менше 30 тис.км.
14.05.2023 р. відповів для djockonda
Коли в цій гілці вирувало життя, обізнані люди оцінювали ресурс двигуна приблизно в 30 тис. Скоріш за все потрібно шукати новий. Звісно, треба дивитися на місці, але це китай...06_question
brenn
28.05.2023 р.
Скинув двигун, глянути в чому проблема. Проблема виявилась у розкрученому болті розпредвалу, він і люфт давав і стук. Пронесло виходить з колінвалом04_blush. Але все одно все вимивати потрібно, не даром скинув.
Також придбав новий маслонасос, тому що цей вже має великі зазори.
17.12.2023 р.
Привіт усім. Можливо комусь цікаво: попався на запчастини двигун від квадроцикла скопійований з маджестівського, але з іншим редуктором. Використав від нього задній варіатор, та виявилося що він у діаметрі на 10мм більший. Неочікувано, але це дало значний приріст у потужності. Передивився у інтернеті, є вони у продажу. Під діаметр колокола - 142 мм. Але рідна кришка варіатора на нього не налазить.
04.03.2024 р.
Всем доброго времени суток. Ребята к вам вопрос с чего подходит катушка зажигания на 260-й или какие её характеристики сколько вольт и.т.д Заранее всем спасибо
04.03.2024 р. відповів для Werewolf21
Характеристики не подскажу, но судя по опыту данной ветки-катушка подбирается к "мозгам":
..."коммутаторы Нитро, Рекстер, Торнадо... идентичны. . Одно неудобство, эти коммутаторы работают в паре с другой катушкой, но стоимость такого комплекта в 2 раза дешевле одного оригинального коммутатора. ".
..."Кончился коммутатор, оригинал от 350 грн. Заказал за 208грн. комут от Нитро 250 с нашим мотором, но пришел другой, меньше по размерам и с двумя фишками. Оказывается, такой коммутатор стоит и на Торнадо 250 ( около 100грн.) . Посмотрев эл.схемы обоих скутов понял, что коммут надо менять вместе с катушкой, которая на Браво стоит ок.200грн, а взял и поставил за 40грн."...
...Один человек хвалил катушку советского мотоцикла Минск (с родным коммутатором).
По личному опыту-стоит коммутатор Торнадо 250+катушка Торнадо 250. (Родные мозги накрылись на втором году владения.)
brenn
Змінено: 04.03.2024 р., brenn
04.03.2024 р.
Да суть в том что коммутатора у меня два и за три года проблем небыло решил сегодня выехать после простоя зимнего а он не запускается искры нет прозвонил всю проводку все норм кинул лампочку вместо катушки кручу стартером мигает подключаю катушку искры нет.завтра еду на рынок хотелось бы знать что подойдёт если не найду такой же.
17.03.2024 р.
Привіт усім. Чи хтось знає/пам'ятає діаметри вхід/вихід нашого карбюратора? Та може ще й відстань між ними.(Бо мої записи десь повїялись...12_cray)
brenn
Змінено: 17.03.2024 р., brenn
23.03.2024 р. відповів для brenn
В мене стоїть нештатний, але ж помірять можу.
Мужчина никогда не должен жаловаться на своё оружие, свою женщину и свой мотоцикл. Сам выбирал!
Такі карби стоять на TORNADO 250. Його маркування, якщо не помиляюсь CH 250.
Змінено: 23.03.2024 р., SEINFIELD
