+1 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 5334476, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
20.02.2022 р. відповів для SEINFIELD
да что самое интересное тарахтит постоянно что на холодную что на горячую пробывал даже выхлопную закрывать звук не меняется.когда идешь на разгон слышно отчетливей бросаешь газ пускаешь в накат затихает Честно как не хочется выкатывать движок но походу это неизбежно
20.02.2022 р. відповів для Werewolf21
И для порядка в генератор заглянуть, на предмет винтов, которые крепят колокол генератора. Были случаи с выкручиванием.
Мужчина никогда не должен жаловаться на своё оружие, свою женщину и свой мотоцикл. Сам выбирал!
Товаришь генератор в норме сто процентов проверил сразу так как был в этой шкуре уже отпустился развалилась обгонка
kaadoc модератор теми
21.02.2022 р. відповів для Werewolf21
За 5 сезонов выявлены 2 источника тарахтения- задний суппорт ( мне было проще менять его в сборе ежегодно ) и трубки в корпусе глушителя ( заменил на банку с Ямахи Версити ).
Мотор...
21_umnik
Звуков не издавал...
21.02.2022 р. відповів для kaadoc
Да, Толик. Ну, с суппортом я справился, а вот банка издаёт точно такой звук, из-за чего беспрерывно беспокоился о состоянии клапанов.
26.02.2022 р.
Робимо запаси:
1 Бензин
2 масло
На крайняк відпрацоване масло....
О трохи не забув.... ганчірочку(з бавовни), руки витирати...
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
26.02.2022 р. відповів для Grek112
З бензином дуже важко...
27.02.2022 р. відповів для SEINFIELD
Радий що ви тримаетесь! Про паливо ... то тим часове...
Головне ми вистоїм! Прийде час ще покатаемо на "кониках".
31.03.2022 р. відповів для kaadoc
20_drinks
brenn
26.04.2022 р.
Добрый день. Вопрос на засыпку. Кто знает, можно ли на нашей головке заменить направляющую клапана (возможно ли в принципе)? Может кто сталкивался?
26.04.2022 р.
Помер мой китайский коммутатор. Решил особо не заморачиваться и поставил от сузузики летс. По ощущениям работает ровнее и раскручивается неплохо. Пока не было времени протестировать на ходу. Потом отпишусь. Единственное отмечу, что при этом у меня стоит магнето с длинным приливом под датчик
27.04.2022 р. відповів для panj
Интересно было бы схему подключения увидеть.
27.04.2022 р. відповів для SEINFIELD
Испытания показали, что на максимальных оборотах захлебывается. Не набирает максимально скорости. Хорошо работает на холостых, чище, тише, ровнее. Но вот подрыва с места нету. Скорость набирает плавно
27.04.2022 р.
Вот. Мне моя схема. Это скриншо т с видео человека. Но работает
27.04.2022 р.
Подходит коммутатор от Рекстер/Нитро/Торнадо-250. Коммут надо менять вместе с котушкой Торнадо-250. Лично у меня работает с 2012 года.
Отчет-инструкция от Сергея Иванова:
Джентельмены, отчет о пересадке мозга. Кончился коммутатор, оригинал от 350 грн. Заказал за 208грн. комут от Нитро 250 с нашим мотором, но пришел другой, меньше по размерам и с двумя фишками. Оказывается, такой коммутатор стоит и на Торнадо 250 ( около 100грн.) . Посмотрев эл.схемы обоих скутов понял, что коммут надо менять вместе с катушкой, которая на Браво стоит ок.200грн, а взял и поставил за 40грн. На фотках все видно и понятно, но немного поясню, подобрал фишки с китайца,  свою отрезал и перепаял.  Свою катушку снял, поменял клемму на зеленом проводе (-), один провод (черный\коричневый) остался лишним - изолировал. Катушку прикрутил на одно ухо крепления прежней. На коммутаторе один вывод остается лишним (как всегда, при ремонте, что-то лишнее остается  ) Новый коммутатор вложил в коробку старого (у меня получилось ее снять), и прикрутил на свое место. На одной из фоток родная катушка и донорская. Результат: ВСЕ РАБОТАЕТ!!!!!!!   Завелся с пол-пинка, лучше прежнего, ХХ выросли, надо прикрутить будет. Движок работает как-то мягче, может старый коммутатор умирал потихоньку, а может сказывается время простоя - балдеешь от звука работающего двигателя. Теперь можно не заморачиваться - возить с собой пучек катушек и коммутатор   Распиновку, как смог, так нарисовал, не силен я в графике, сорри.  (цвет проводки Браво-260, клеммы - коммутатор Нитро\Торнадо) ЗЫ: т.к. на новой катушке  всего две клеммы ( управляющий +) и  (-), то с проводки (+) подключаем к одной клемме, а (-) катушки кидаем на массу (раму). Один провод остается лишним и его нужно изолировать (там +12).   ЗЫЫ:  "на Спидгире все как по схеме, только от коммутатора (бело/зеленый провод) надо кинуть соплю к черно/желтому на тахометр, на тахометре он соединен круглыми клеммами (папа/мама) их разъединяешь и к тахометру на прямую"
brenn
27.04.2022 р.
У мен кстати тоже стоял типа для торнадо. Вроди ничего был
28.04.2022 р.
Нашёл тупо такой же коммутатор, как стоял у меня раньше. Поставил, работает с пробелами. Решил попробовать поменять катушку. Снял свою, а в ней кусок пластмассы выломан и из по днего какая-то жидкость. Поставил другую и он ожил. Реально отличный подрыв. Вот теперь думаю, может он и с летсовким коммутатором на пробитой работал. Как решусь поиграться с проводами, проверю
30.04.2022 р. відповів для SEINFIELD
Вопрос с направляющими решён.
17.09.2022 р.
Всем добрый вечер господа!) Кто помнит и не помнит) Давно я к вам не заглядывал)
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
18.09.2022 р.
18  вересня все світній день пам'яти  мотоциклістів та байкерів, що загинули.
Згадаемо тих кого вжє нема. Земля їм пухом та рівних доріг у царстві небесному.
uptosite
