Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 5355491, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
26.08.2021 р. відповів для SEINFIELD
Как быстро глохнет? В смысле: увидел красный, сбросил газ, пока докатился-заглох или затормозил и заглох?
brenn
26.08.2021 р. відповів для brenn
Торможу, останавливаюсь. Иногда сразу, а иногда проходит несколько секунд (ощущение перебоев в искре) и глохнет. Заводится иногда мгновенно, а иногда секунду другую кручу стартером. И после запуска бывает как будто провал при открытии газа, а бывает, что сразу рвет с места. На раскрученном двигателе пропусков и провалов не чувствую, хотя это может быть и обманчиво.
Мужчина никогда не должен жаловаться на своё оружие, свою женщину и свой мотоцикл. Сам выбирал!
28.08.2021 р.
Всем спасибо, проблема решена. Дьявол, как обычно, кроется в мелочах. Виной всему оказался свечной колпачок, который я перекручивал с одной катушки на другую. Слона, как говорится, я и не заметил.04_blush
28.08.2021 р.
Ребята подскажите где находится реле поворотов, сейчас пока передок раскрутил и он у нас круглый боченок ?
И как можно проверить проводок переломан или реле накрылось ?
Змінено: 28.08.2021 р., KDV
28.08.2021 р. відповів для KDV
Реле поворотов прямоугольное (у меня по крайней мере)  правее по ходу движения мотоцикла (то есть, если с седла смотреть). Проверить можно прозвонкой.
Змінено: 28.08.2021 р., SEINFIELD
28.08.2021 р. відповів для SEINFIELD
Тот случай когда радуешься своей ошибке (в смысле моей)...
brenn
Спасибо уже нашол один из 2-х проводов из штекера вылез.
29.08.2021 р.
Всем доброго времени суток кто знает где заказать задний тормозной диск? Или с чего подходит Да и колодки на аппарат поделитесь ссылкой Заранее спасибо
31.08.2021 р.
все нашол да цена конечно норм за диск с колодками как на ладу комплект на перед03_biggrin03_biggrin03_biggrin03_biggrin
02.09.2021 р.
Оказывается  бывает и такое21_umnik21_umnik21_umnik
02.09.2021 р. відповів для Werewolf21
Был и у меня такой фокус, причем в дороге. Долго чесал в затылке, пока палец в воздушный диффузор не засунул.
02.09.2021 р. відповів для SEINFIELD
30 км ехал со скоростью 20 км в час открутил болт качества смеси сколько смог и тянулся практически не давая газу только чуть больше глох
Да, да. На холостых работает с горем пополам. Только ручку тронешь - глохнет. У меня стопорное слетело. Я после этого случая нашел маленькую шайбу по размеру паза иглы, раскусил ее бокорезами в одном месте и надел так, чтобы она обняла паз со всех сторон. Так точно уже не соскочит.
Змінено: 02.09.2021 р., SEINFIELD
23.09.2021 р.
Приветствую ребята.
Подскажите пожалуйста до скольки ват можно ставить лампы на переднию фару ? И я так понимаю штекер у нас BA20D ?
24.09.2021 р. відповів для KDV
Штатный свет-35 вт. За штекер не подскажу, уже давно переделал под ксенон.
brenn
kaadoc модератор теми
Мощнее 40/45 под этот цоколь ламп нет.
Правда на Али полно всякой непонятной хрени под этот цоколь, но сомневаюсь что это будет лучше Narva 40/45.
Установил светодиоды Philips. В наш цоколь (h4) встал без переделок. С нашей оптикой (если она в порядке), работает прекрасно. Генератор всё вытягивает. При всех включенных потребителях с вентилятором радиатора, на холостом ходу на аккумулятор приходит 13.4 вольта. Доволен.
Фото упаковки и результат.
04.11.2021 р.
Хочется похвастаться обновочкой. На сайте свидетелей Алибабы приобрёл ленточки габарит+поворот. Вот сегодня и смонтировал на ветрозащиту рук.
https://youtu.be/9dq3yH98LCw
06.11.2021 р. відповів для SEINFIELD
Суровый такой!...
18_good
