+26 °С
Переглядів: 5356307, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
18.08.2021 р.
Если кому и актуальная тема, стучитесь в личку, созвонимся, поделюсь инфой и тд
18.08.2021 р.
Есть комплект новых роликов. Взвешивание показало 11.6 -- 11.8 грамм. Кому интересно, сигнальте. Отдам безвозмездно, то есть даром.
Мужчина никогда не должен жаловаться на своё оружие, свою женщину и свой мотоцикл. Сам выбирал!
18.08.2021 р.
Мопед сделан работает как часики Кому интересно http://www.moto.com.ua/admoto/id-64688/ если нужно видео или еще фото скину в Viber01_smile01_smile01_smile
22.08.2021 р.
Всем привет ребята!
Случаем ни у кого не завалялось лобового стекла, можно с трещиной можно пополам сломано срочно надо. Нашол на скутерсервис за не адекватную цену.
Подскажите от каких скуктеров подходят нам стекла ?
22.08.2021 р.
Привет себе ставил Скайвей 400,  правда с боков сжимать сильнее приходится, и два отверстия "задние" пересверлил.
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
kaadoc модератор теми
23.08.2021 р. відповів для KDV
Я своё стекло продал владельцу Бургмана, ник AndryT ( могу ошибиться в правильности написания ), он его не поставил т.к. выяснился нюанс установки: на Бурге острее морда и по центру моё стекло неплотно прилегало.
Спроси. Может лежит. Состояние было отличное.
24.08.2021 р.
Приключилась беда и хотелось бы вынести на рассмотрение. Начал глохнуть на холостых оборотах, причем как на прогреве, так и на светофорах. Ощущение такое, как будто пропуски в зажигании. Интересно, что в движении этого не наблюдается. Можно долго ехать со скоростью 70-80, а сбои в работе двигателя только когда остановился. По кругу были заменены свеча, катушка, коммутатор. Прозвонен индуктивный датчик зажигания (сопротивление 196 Ом на холодную и 217 на горячую). По зажиганию вроде все в порядке. Подумалось, что может лить карбюратор на холостых. Карбюратор вылизан до блеска, уровень в поплавковой камере в норме, запорная игла заменена и проверена продувкой. Клапана отрегулированы (0.09 впуск и 0.16 выпуск). Весь сезон работал как часики, а чехарда началась с неделю назад, причем внезапно. Мысли закончились...06_question Единственное, что ещё не делал, это не заменил топливо после последней заправки. Буду признателен за любой совет.
24.08.2021 р.
Только что слил старое, и залил новое топливо. Картина не изменилась... Не знаю что и думать...
24.08.2021 р. відповів для SEINFIELD
Массу не проверял (общую и катушки зажигания)?
brenn
25.08.2021 р. відповів для brenn
Нет. Если можно, подробнее, пожалуйста.
25.08.2021 р. відповів для SEINFIELD
Место крепления минусового провода к раме часто окисляется, плохой контакт. При повышенных оборотах мощности хватает для нормальной работы катушки, а от батареи может и нет. У нас три точки (могу ошибиться)-стартер, катушка, замок. Все должны пропускать значительные токи06_question
brenn
Спасибо, проверю.
Приветствую! Была очень схожая проблема , не держал обороты ниже 3000 и глох. Также поменял все , а проблема была в топливном насосе.
25.08.2021 р. відповів для ultimate_84
Фильтр полный, насос работает справно. И фокусы начались несколько дней назад и очень резко. Насос умирал бы постепенно.
25.08.2021 р.
AndryT как его можно найти ? поиск сайта ничего не дал ?
25.08.2021 р. відповів для KDV
Полистай ветку Бургман.
Он давно не заходил.
Год отлистай примерно, он часто был.
Тернополь.
26.08.2021 р. відповів для ultimate_84
А что было с насосом, не качал?
26.08.2021 р.
В общем, картина следующая. Прозвонена вся цепь по зажиганию, контакт везде есть, всё приходит туда, куда ему положено приходить. Все компоненты заменены ещё раз для пущей важности. Вызывает сомнения только индуктивный датчик (его я не менял). Очередные замеры сопротивления показали 196 Ом на холодную и 233 Ом на горячем двигателе. Вот это меня и смущает, хотя я не знаю как должно быть. И проблема какая-то плавающая. Сегодня утром после всех манипуляций долго ездил по кооперативу и мот не глох,а до гаража с трудом доехал. Короче, капец.02_sad Видно придется снимать крышку генератора и менять датчик...
26.08.2021 р. відповів для SEINFIELD
На холостых нормально не качал,вроде как мембрана кривая.В том то и дело , что началось резко
 У меня фильтр полный и уровень в поплавковой камере нормальный.
