Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 5358155, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
06.06.2021 р. відповів для kaadoc
Толик, банка стала без переделок?
Мужчина никогда не должен жаловаться на своё оружие, свою женщину и свой мотоцикл. Сам выбирал!
07.06.2021 р. відповів для kaadoc
Анатолий, в твоём случае возможно и подошло всё на штатное, в моём далеко всё не штатное, так как банка от к7-к9 будет по мосивней и крепёж не подходит, это пол беды)
Второй отсек ( первый через который труба проходит) нужно немного видоизменять, так как входная труба в низ и в лево уходит на к7, аккуратно вскрывал нос, равнял трубу и аккуратно обратно собрал, потом крепёж и колено делал, Вообщем поигратся малёхо пришлось)
В конце прошлого года саму банку изменил чуток, день потратил, а на этой неделе 4 дня заняло всё остальное с покраской.
Но оно того стоило)
Соглашусь, звук бомба и прирост чувствуется)
Обычно говорят о, мопедка)
Сегодня ток хотели заикнутся, но я успел завести его, сразу такие, о дааа, апарат, скок кубов)
Жалею что раньше им не занялся уже б давно бы душа кайфовала)
Штатный фуфло + не выдержывает нагрузок, год как вскрывал, снова в нутри видро с болтами гримит как погримушка...
А тут кайф, аж ездить хочется и пофигу куда лишь бы звук слушать этот)
Кто ещё не сменил штатную банку, меняйте, рекомендую сменить.
Можно было и не менять саму банку, стало бы, но у меня стоит моник, решил перебздеть)
Вам чуток проще у вас два аморта
Змінено: 07.06.2021 р., Bronny
07.06.2021 р.
К 7  овальная банка по масивней и интересней по звуку + вид сразу стал чегото по серьёзней, а не детского велика)
kaadoc модератор теми
07.06.2021 р. відповів для SEINFIELD
Привет.
Стала штатно, и к голове и по креплениям.
Помню сам офигел- прикинул по месту чтоб определить масштаб доработок, а банка стала как родная!...
11.06.2021 р.
Добрый день! Есть ремень, поршень 70мм зазор 0,30колец, диск здания р12 ... 0680167849 Женя.
Змінено: 11.06.2021 р., Jeka_SAMURAY
16.06.2021 р.
Приветствую.
Кто подскажет, с ямахи задний супорт тормоз, подходит нам иль нет?
Эти китайские уже просто достали, как карандаш в стакане, гримит пипец+ быстрый износ колодок+ вибрации и тд.
И это спустя неделю после установки уже третий по счету так себя ведёт21_umnik
Или кто ещё с чего ставил эти супорта?
16.06.2021 р. відповів для Bronny
Санька,  С днем рождения! 20_drinks
Пробовал выставить тормозной диск в нулевое биение( без восьмерки так сказать), ставлю новый супорт все тихо ровно не гремит... стоит влететь в люк или ощутимую ямку . и всё...  колесо и диск восьмерит и супорт ходит ходуном .        Дороги ё п т...
Так несколько раз.... потом забил, подтянул супорт пружинкой что-бы не гримел, и забыл...
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
Змінено: 16.06.2021 р., Grek112
16.06.2021 р. відповів для Grek112
Валерий, благодарю, очень приятно04_blush
Да тоже падло восмерит + износ менять надо 100 пудов ищу диск.
А с пружиной тож так мутил, да меньше гремит но на скорости вибрирует пипец, аж по жопе фигачет, не приятное ощущение + колодок на сезон не хватает + тормозит разгон после 120
И главное, вот сегодня ночью тулил по трассе 135(честных) скинул газ и на тормоз задний (привычка в паре тормозить, перед+зад) так вот на на рукоядь, а хера, тормоза нет там, ещё раз нажал и тормоз появился, на мелких скоростях до 100км такого нет, не пропадает
Видать от вибрации поршеньки залазят во внутрь
16.06.2021 р.
Доброго времени суток сегодня поправил зазор на клапанах мопед не узнать шепчет как часто проводить регулировку или точнее на сколько км хватит моего вмешательства?
17.06.2021 р. відповів для Bronny
Суппорт с Ямахи подходит на 3 крепления вместе с монтажной пластиной. С родным суппортом мучался долго, пока не достал этот бесконечный звон во время движения. Чтобы не гремело нужно гильзовать посадочное место под направляющий палец ( себе сделал). Не скажу, что мертвая тишина, но звуков практически нет.
17.06.2021 р. відповів для Werewolf21
Ревизовать через 6000 км.
17.06.2021 р. відповів для SEINFIELD
Юра, с какой именно ямахи поставил?
Я не ставил, а загильзовал свои суппорты. Насколько я помню, ставил Валентин. Могу и ошибаться, но кажется именно так.
Змінено: 17.06.2021 р., SEINFIELD
Понял, благодарочка
22.06.2021 р.
Доброго времени суток есть проблема может кто сталкивался вчера гонял в Белгород дубасил туда забрал пасажира и сразу же назад.Общий пробег задень получился 1200 км на обратном пути за км 100 до дома плавно начала пропадать тяга теперь он 80км/ч наберает как велосипед.Посмотрел карб свеча вариатор все норм заводится как спичка холостой стабильный перед поездкой регулировал клапана мог ли уйти зазор на выпуске?
22.06.2021 р. відповів для Werewolf21
Неплохо было бы для начала глянуть мембрану карбюратора на предмет целостности.
22.06.2021 р.
Карб все в порядке все чистенько уровень на месте ускоритель льет мембраны все целые
Замерять компрессию, а дальше по ситуации.
22.06.2021 р. відповів для SEINFIELD
Ок завтра замеряю какая нормальная компрессия какое измерение считать нормой?
Змінено: 22.06.2021 р., Werewolf21
Хороший вопрос, который ставит в тупик... Логически рассуждая-чем больше, тем лучше. Но вот нижняя граница. (крутится в голове-от 8, но откуда эта цифра хз).
А при разгоне за 30-40 кмч. нет ощущения, что кто-то за задницу придерживает или даже назад отдергивает?
brenn
