Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 5388102, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
31.05.2021 р. відповів для Werewolf21
Какой самый ресурсный аналог ремня
У меня стоит Поверлинк 856*23. Он короче. На 871-м по отзывам выше максималка, но сам я себе такой не ставил, посему, личных впечатлений нет. По ресурсу писал чуть выше.
Мужчина никогда не должен жаловаться на своё оружие, свою женщину и свой мотоцикл. Сам выбирал!
В основном движки в этой ветке кололи после 22-25к пробега, только один после 10-12к(могу ошибаться в цифрах, но пробег был очень маленький).
brenn
31.05.2021 р. відповів для SEINFIELD
С Днем рождения!20_drinks
brenn
31.05.2021 р. відповів для brenn
Спасибо!)20_drinks
31.05.2021 р.
По вилке пружина подошла от Мотоцикла ИЖ одной ижевской хватает на два пера.При подгонке пружин,а точнее при установке я их туда не впихивал а подогнал так чтобы при легком нажатии закрутилась пробка пружины в противном случае пробивает в отбой масло залил по 90 гр Кастрол 10/40 другого нет.перед стал жестче но теперь не пробивает
Змінено: 31.05.2021 р., Werewolf21
Вилка как моя, старого образца. Значит буду пробовать заменить пружины.
02.06.2021 р.
Первая поломка рассыпалась обгонная муфта  стартера причина,он не был затянут или отпустился
Змінено: 02.06.2021 р., Werewolf21
02.06.2021 р.
Кто владеет иформацией  какой подшипник стоит в крышке картера потому что его там нет а судя по посадочному месту он там был или я ошибаюсь
kaadoc модератор теми
02.06.2021 р. відповів для Werewolf21
какой подшипник стоит в крышке картера?
Подшипника там нет.
03.06.2021 р. відповів для Werewolf21
Подшипник с Зоншенга 200 подходит, только кулачки развернуть с права на лево, он(подшипник) там работает в другую сторону.
пс: Обойма там на три резьбовых отверстия...( родная на шесть).
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
Змінено: 03.06.2021 р., Grek112
04.06.2021 р. відповів для Grek112
Я заказал один подшипник все подошло 200 грн цена вопроса
04.06.2021 р. відповів для Werewolf21
Приветствую, кинь сылку в личку, где покупал подшипник
05.06.2021 р.
Приветствую.
Вот решил поделиться, может кому то будет интересно или понадобится.
Наконец-то закончил внедрение глушителя, от 400сс к 721_umnik
Так как кубатура далеко не стандартная...
Результат : на холостых стал тише, приятное тихое, слегка басистое журчание18_good
При перегазовки показалось что не громче штатного, а дорога покажет 04_blush
В ходу ещё не проверял, так как только выкатил с гаража.
Не гвоздя не жезла, всем ровных дорог.
05.06.2021 р. відповів для Werewolf21
Смотри поверхность, по которой бегают кулачки самого подшипника при вращении. Если поверхность задранная, скоро поменяешь опять. Я беру обгонку в сборе (с шестернёй). Лишний раз снимать крышку генератора и менять прокладку занятие утомительное.
05.06.2021 р. відповів для SEINFIELD
Рабочие поверхности в идеальном состоянии рассыпался сам сепаратор который удерживает кулачки из-за того что отпустилась  обойма которая прижимается к магниту там было всего три болта я подобрал и установил все шесть
06.06.2021 р.
Теперь могу поделится и испытательными <характеристиками>
Вчера закончил внедрения глушителя от 400сс к7-к9
Чуть выше фото и пост.
И так, что выезд показал:
1. Звук, таки да, стал тише работать и на высоких оборотах тоже, звук чуть басистей чем штатный, но не громкий, уху приятно 04_blush на холостых, почти не слышно как он тихо журчит.
На много приятней штатного, на уши не давит 18_good
2. Разгон 0-125 значительно облегчился и сократился, замеры не делал, но по ощущениям заметно. 130-135 так же натягивает но дленее нужен участок дороги.
Змінено: 06.06.2021 р., Bronny
06.06.2021 р.
Чуток подвести и будет то что надо.
Итог: что б было понятней, впуск, не штатный облегчён, поршень 73мм, скат 140×60×13,ролики вес стандарт, ремень ушатаный атена 871, варик перед ушатаный, торк драйвер тоже не в лучшем состоянии, за плату сцепления вообще молчу.
Не смотря на косяки, результат ощутимо заметен.
Первым делом займусь приведением в порядок клино-ременного привода, далее чуток подвести карб, думаю результат себя не заставит ждать
В целом я доволен заменой штатного на не штатный, чувствуешь что мотору легче на много.
А звук, просто бальзам на душу
Душа кайфует от звука и езды
06.06.2021 р.
Чёто не пойму, текст теряется половина, одним смс не отправляет  и тд
Это у меня одного так?
06.06.2021 р. відповів для Bronny
Годная затея.
18_good
Я как банку от Ямаха Версити 300 поставил- получил те же подвижки, и веселее поехал и ушам приятно. Да и установка заняла полчаса- всё подошло штатно: отвинтил/привинтил.
