+15 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 5387644, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
15.05.2021 р. відповів для brenn
Тот, что сейчас установлен, прошел 11 тыс. Ширина в феврале составляла 22 мм. Заводской размер 856*23.
Мужчина никогда не должен жаловаться на своё оружие, свою женщину и свой мотоцикл. Сам выбирал!
kaadoc модератор теми
http://www.moto.com.ua/forum/topic-147991/page-672/#1278929
Поиск по powerlink 856 23 дал много результатов, но цены странные и вероятно это связано с фактическим отсутствием товара.
Змінено: 15.05.2021 р., kaadoc
16.05.2021 р. відповів для kaadoc
Я сам недавно искал, ремень 22,2, скоро менять. Нашел, в основном, длинный, короткого нет...
brenn
16.05.2021 р. відповів для brenn
Ссылку на ремень кинул в личку.
19.05.2021 р.
Добрый вечер приобрел себе 260-ку  сегодня переоформлял разобрал весь мот была проблема с номером рамы на табличке он есть а по факту его нет.Но номера получил все норм
Еще хотел спросить какие амортизаторы кинуть на зад те что стоят пробивают когда нажопник сидит когда один вроде норм с вилкой тоже самое.
Змінено: 19.05.2021 р., Werewolf21
20.05.2021 р. відповів для Werewolf21
Привет. По поводу амортизаторов не подскажу, у меня моно. В вилку нужно подбирать вязкость (у меня 7.5 но я большой), обьём для браво и гира разный, смотри в шапке
brenn
20.05.2021 р.
с вилкой вопрос решил заменил масло и подогнал пружины от минска  теперь все ровно .родные те что стояли сделаны из пластилина ее без труда можно растянуть и при сжатии она принимает свою форму обратно китайцы красавцы.
А можно поинтересоваться, какая у Вас вилка (я имею в виду диаметр перьев)? В моделях разных годов выпуска, разные вилки. Саму вилку по некоторым причинам менять не хочу, но вот пружины заменил бы.
Змінено: 20.05.2021 р., SEINFIELD
Задние от Хонда СШ 150.
Мот не узнаете.
18_good
20.05.2021 р. відповів для SEINFIELD
какая не скажу я его неделю как купил завтра померяю наружный диаметр отпишу
20.05.2021 р.
Хонда СШ 150 смущает одно но на браво высота амортизаторов в свободном состоянии 360 мм а на хонде 300 это минус 6 см на зад
21.05.2021 р. відповів для Werewolf21
Если можно, померяйте диаметр пера. Заранее благодарю.
СШ и родной.
21.05.2021 р. відповів для kaadoc
да вы правы с 2013 года они взаимозаменяемы буду искать Спасибо
30.05.2021 р. відповів для SEINFIELD
Добрый день наружный диаметр пера 30 мм
30.05.2021 р.
Вопрос склонен ли мотор к поеданию масла в процессе длительной работы? на холодную не дымит на горячую тоже запаха горелого масла нет но на 200 км пробега 100 грамм берет.за две недели накатал 1700 км  с таким расходом масла может его и не менять от замены до замены оно оновится
30.05.2021 р. відповів для Werewolf21
Пробег за 20к?
brenn
31.05.2021 р. відповів для brenn
взял я его было 16000 а там бог его знает за 10 лет смешной пробег
31.05.2021 р. відповів для Werewolf21
Я свой брал с пробегом 11000. На тот, момент масло уже подьедал. К 32-м тысячам масло уже не ел, а пил (доливал литр на тысячу). Дыма не было ваабче! На этом пробеге откапиталился. Маслосъёмные кольца были в допустимых зазорах, а вот сальники клапанов были дубовыми. После капиталки два года масло только проверял от замены до замены (доливать необходимости не было).
31.05.2021 р. відповів для SEINFIELD
Спасибо за информацию буду надеяться что тоже обойдусь заменой колец и сальников клапанов может еще чего по мелочи.Еще хотел узнать насчет ремня я так понимаю по году выпуска у всех стоит разный у меня к примеру такой фото добавлю.
