27
-1 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 5334289, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
07.04.2020 р. відповів для valentin1775
Скутер 2014 года, двигатель все тот же клон Ямахи, но рама сварена под пластик с Suzuki Skywave. Крепления двигателя на сайлентблоках такое же как и на Bravo 260, скорее всего что и крепление реактивной тяги такое же, но с проблемой скрипа столкнулся почему-то только я или может другие просто предпочитают этот скрип игнорировать...
07.04.2020 р. відповів для Maxi
Эта тяга называемая косточка. Стояла и на моем браво она пошла с 10г. Потому и спрашивал год. В косточке стоят пустотелые сайлентблоки. И скрипеть они не могут . Или они порваны . Или там уже стоит что-то вкоряченое другое.
VALENTIN
07.04.2020 р.
Всем привет!
Ребята случаем может у кого есть крыло переднего колеса ?
У меня на креле переднего колеса была резинка брызговик попала на колесо на ходу вырвало все крыло полетело в бок хорошо что на тротуар а не в проежающею мимо машину.
Блин со 150 браво както легче было туда от шторма подходило а на 260 совсем другое, тут цельное а на 150 с двух частей но в 260 есть привелегии запчасти на двило свободно былибы только деньги, а на бравика 150 оригинальный двигатель вобще проблемно что-то найти.
Змінено: 08.04.2020 р., KDV
08.04.2020 р. відповів для brenn
Стало без танцев, ничего не надо переделывать.
Я верю в то, что каждый механизм после первого запуска обретает душу.
08.04.2020 р. відповів для KDV
Посмотрю в гараже. Где то было.Цельное. Брал комплект пластика.Крыло не подошло..У меня тонкая вилка,там из двух половинок. Белое.
viper61
09.04.2020 р. відповів для Viper61
 Огромное спасибо!
Сегодня нашол купил, кстате у меня цельное.
Переписывался со многими у половины с двух половинок у половины цельное. У меня на 150 браво с двух половинок было свободно от шторма становится.
Змінено: 09.04.2020 р., KDV
12.04.2020 р.
Всем привет.
Кто-то покупает электронный полис ОСАГО? Не возникает вопросов при проверке?
brenn
12.04.2020 р.
Кто подскажет, где есть в продаже наши тросы газа?
Если я правильно намерял то 190см кожух с железными поворотами и 2м мтросика
Был бы весьма признательным если кто то подскажет
13.04.2020 р. відповів для Bronny
Я себе делал сам. Кожух, естественно, остаётся родной, а трос покупал самый длинный велосипедный, нержавеющий. Как вариант, можно купить нержавеющий трос на метраж, например в Эпицентре. Родной трос в сборе даже и не искал.
14.04.2020 р. відповів для metel-79
Да я тоже думал если уж будет без вариантов, то буду клепать самопал.
Кожуху моему гайки, дай сам трос не лучше себя чувствует.
Вроде как альтернатива найдена)
Трос газа скутер grand prix 2000mm
Цена вопроса 56 гр)
Получу, поставлю отпишусь.
Визуально крипёж один в один
14.04.2020 р.
Есть у кого наш ушатаный замок жажигания?
Интересует меня  верхняя часть, где шторка и личинка
14.04.2020 р. відповів для Bronny
Вот-вот. И меня он тоже интересует!))
Мужчина никогда не должен жаловаться на своё оружие, свою женщину и свой мотоцикл. Сам выбирал!
14.04.2020 р.
Хотелось бы похвастаться своей обгонной муфтой. Заменена была в мае 2019. Обращайте, пожалуйста, внимание на посторонни звуки, особенно при запуске двигателя!
Змінено: 14.04.2020 р., SEINFIELD
14.04.2020 р.
Вроде как альтернатива найдена)Трос газа скутер grand prix 2000mm
Цена вопроса 56 гр)
там надо смотреть длину вылета самого троса с кожуха.  они бывают разные.  троса 50 могут отличаться от моделей 150.
14.04.2020 р.
https://motolux.net/index.php?itc=1000750            тут посмотри.   позвони.  померяй свой и подбери.  помогут.  адекватные ребята.
14.04.2020 р. відповів для olegsuzuki
СПС
Вроде как всё просчитано, а там трос приедет и посмотрим в точности что да как, результатом поделюсь
kaadoc модератор теми
14.04.2020 р. відповів для brenn
Всем привет.Кто-то покупает электронный полис ОСАГО? Не возникает вопросов при проверке?
Уже года 3 покупаю, в Арсенале, файл на распечатку высылают такой что отличить от обычного, да еще если лежит в файлике, трудно.
Не доводилось пока предьявлять на дороге, но езжу спокойно.
15.04.2020 р. відповів для Bronny
Было когда-то но не помню выбросил или оставил если найду напишу в ветке.
Ребята хотел уточнить за тросик газа у вас диаметр резьбы что цеплается на карб 6 или 8 ???
Змінено: 15.04.2020 р., KDV
15.04.2020 р. відповів для KDV
Если найдёшь, стучись в личку, буду ждать)
По тросику, 8 ка
Тоже лопнул тросик но т.к. у меня инжектор у меня резьба на 6 мастера сделали колхоз прицепили троса 1.8 в восьмую резьбу вставили кусочек шестой но не надолго, в инжекторе расверлить отверстие под 8 не получится запаса мало и тоже ищу тросик но с резьбой на 6 тупо нигде нету, колхоз долго не выдержит.
