Вітер: 5 м./с., Пд-С
Переглядів: 5341287, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
23.05.2019 р. відповів для Viper61
спасибо за совет, свечу, катушку менял, коммутатор надо попробовать) 01_smile
28.05.2019 р. відповів для brat-sss
С Днюхой!!!20_drinks
viper61
07.06.2019 р.
Сраных 800 км. Родные больше ходили...
brenn
02.07.2019 р. відповів для brenn
напиши мне номер андрюши скутерка пожайлуста20_drinks
02.07.2019 р. відповів для mr-zztop
  Который с Дрогобыча?  098 124 79 03. Только я с ним уже очень давно общался02_sad
brenn
Змінено: 02.07.2019 р., brenn
10.07.2019 р.
06_question12_cray04_blush03_biggrin
brenn
11.08.2019 р.
Друзья дорогие Подскажите где можно купить бензобак на Bravo 260 и ещё если с других скутеров подходит то с каких?? Спасибо большое(p.s. мой лопнул возле крепления посередине там где свариваются две половинки вместе возможности заделать нету) заливаю по 4 ли ра до шва чтоб не тек((
11.08.2019 р.
В смысле-не можешь найти сварщика, или почему?
brenn
11.08.2019 р.
Если он начал расслаиваться то Где гарантия что после сварки он в другом месте не отслоится? Мне проще новый купить ну или бу целый...
11.08.2019 р. відповів для Johanan
У меня с торца разошелся по шву, со стороны двигателя. После сварки не расходится. Возможно, пока не расходится, но уже лет 5-6 по моему06_question
brenn
11.08.2019 р.
Как я вижу эту ситуацию- купил бак, пришёл, получил, потратил 2 часа, снял старый бак. Поставил новый, поехал дальше...
как я вижу ситуацию со сварщиком--снять бак, Найти сварщика, заплатить ему денег подождать пока он найдёт время на этот бак, забрать его , поставить на место и надеяться что всё будет хорошо..
 Мне кажется что уйдет больше времени на поиск сварщика и поездки с баком чем получить по почте  и поменять.. Ещё и бак дырявый в придачу))
Помогите кто нибудь найти б/у бак или с какой нибудь другой модели, чтоб по родным крепления подошёл!!
12.08.2019 р.
Приветствую друзья! Нужен совет, если кто-то сталкивался с таким. Зафокусничал Бравик. После запуска двигателя работает минуту-две и глохнет. Запускается снова минут через семь-десять и снова минута работы и глохнет. Наблюдается такая картина тогда, когда стоит под тентом на солнце. Утром в прохладе всё работает нормально. Коммутатор, катушка, свеча заменены. Прямо чудеса какие-то...
Мужчина никогда не должен жаловаться на своё оружие, свою женщину и свой мотоцикл. Сам выбирал!
kaadoc модератор теми
12.08.2019 р.
Привет, Юра.
Я бы сказал коммутатор, не любит он жары, были такие траблы...
Но. У меня не было, хотя стоЯл на работе частенько прямо на солнце и реально раскалялся.
Возможно другое: на жаре испаряется бенз в карбе, уровень резко падает, а насос то от 50сс фактически...
02_sad
12.08.2019 р.
Валентин ставил насос от кубатуры, кажись от Бурга К2...
12.08.2019 р.
Спасибо Толик. Про бензонасос знаю, Валентин рассказывал. Неужели причина может крыться в нем?
12.08.2019 р.
Снимал воздушный патрубок с карба, щупал "брюхо". Палец влажный, то есть топливо присутствует...
12.08.2019 р.
Я предположил...
Жара...
У меня Дио 3 дня постоит, запуск проблемный- видно что карб пустой.
12.08.2019 р.
В том то дело, что запуск лёгкий, двигатель работает ровно, но после короткого промежутка пропадает искра, но потом снова появляется... Бред какой-то...
12.08.2019 р. відповів для SEINFIELD
Скорее всего дело в проводке, к примеру тот же высоковольтный провод. Прощупай, а еще лучше поменяй все провода и соединения которые ответственны за систему зажигания, проблема наверняка в каком-то из этих проводов. У меня такие приколы на машине были, только там не от погоды, а вообще непонятно от чего искра пропадала, капец как достало, выдернул весь пучек проводов от свечей и до замка зажигания и проложил все новые провода и попаял новые соединения, проблема ушла
13.08.2019 р.
Сегодня после толкания коня пару километров (до работы не доехал, заглох, завелся, заглох) обнаружил вот такой "крокозяблик"! Надеюсь, что ноги росли именно отсюда, а не откуда то ещё.
