Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 5348643, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
24.08.2018 р.
Начитался на форуме о пусковых обогатителях Бравиков, надеялся что у меня он будет работать, но увы((( бензин жрет ведрами, дым с выхлопной черный, во время резкого открытия дросселя аж захлебывается бензином, свеча черная. Разбирал карб, проверял обогатитель, все прекрасно работает (ход около 7мм) жиклер закрывает, но тем не менее смесь не то что богатая, богатющая. Обороты на холодную заводишь гуляют то выше то ниже, градусов до 40 прогревается вообще глохнет. Выкинул я его этот обогатитель, на холодную заводится даже лучше чем с обогатителем, холостые держит строго как отрегулировал, при резком открытии дросселя резкое без рывков ускорение. Мене одно интересует с этими обогатителями, они и на японской технике так выпендриваются или это китайцы плохо скопировали японский карбюратор?
24.08.2018 р.
Я ставил япошку работал отлично18_good
VALENTIN
24.08.2018 р. відповів для valentin1775
И пусковой обогатитель работал исправно??
25.08.2018 р.
Я говорю за пусковой. С бурга 250сс
VALENTIN
26.08.2018 р.
Вообще странная штука карбюратор в Бравиках((( Поделитесь опытом у кого были и у кого есть эти максики, как вы на них ездите??? При каких скоростях и условиях делаете замер расхода горючки. Расскажу как я делал. Как только я его приобрел заправил полный бак и не мог нарадоваться резвостью этого аппарат, но как показало время расплата за эту резвость расход 8 литров на 100 км. Перелопатил весь карб, заглушил обогатитель, даже иглу в воздушной заслоне поставил на два деления ниже чем она была, подключил подогрев карбюратора от системы охлаждения, в принципе в хода этих всех манипуляций я лишь заметил что запуск стал лучше и холостые стабильные, но увы на расходе это никак не сказалось. Но как оказалось если соваться на нем как черепаха со скоростью не больше 60 км по городу и с нечастыми остановками на светофорах то можно добиться расхода около 3 литров, по трассе еще не замерял, но думаю что может и 2,5 будет. У всех так или это у меня такой эксклюзивчик?)))))
kaadoc модератор теми
27.08.2018 р.
У меня на Браве было стабильно 5. Работал в соседнем городе, режим город/трасса ежедневно около 70 км.
Если катал скромно, до 90, тогда 4.
27.08.2018 р.
Т.е. с полной ручкой замерять расход не приходилось? Я вчера просто по приколу снял патрубок воздухозаборника и посмотрел что происходит в диффузоре когда отваливаешь полную ручку ему и офигел от увиденного там не эмульсия там в буквальном смысле при полной ручке бензин рекой течет из под иглы. Решил что надо жиклер менять на меньший, потому как по всей видимости китайцы не сильно заморачиваются с тем какой туда ставить жиклер. Конечно приятно иметь запас мощности, но как на мой взгляд это перебор, надо бы его немножко притушить. Вот хотел спросить может кто знает где можно жиклеры на них приобрести или как обычно бегать с карбом по рынку и примерять с других моделей. Вроде слышал с минска подходят
27.08.2018 р.
Смотри в каком состоянии колодец иглы.если есть выроботка то будит жрать.
VALENTIN
27.08.2018 р.
Есть на продажу задний диск 5 лучевой.откатаный ровный в варивались новые шлицы. Стелоно все грамотно. После сварки катали 2 сезана все испытано .Кому надо в личку
VALENTIN
27.08.2018 р.
Колодец иглы в порядке, скутер новый
27.08.2018 р.
Какогогода скутер.и какой пробег
VALENTIN
27.08.2018 р.
Брал с пробегом 250 км, 2014 года
27.08.2018 р.
Ну пробег без сомнений реальный потому как я уже и в вариатор лазил, там на шкивах еще заводская станочная обработка сохранилась, ремень еще ее не выработал
27.08.2018 р. відповів для Maxi
Возможно ты увидел работу ускорительного насоса, он действительно при резком отвинчивании ручки даёт в "дырку" нехилую струю бензина.
А как там поживает система отключения холостого хода? У меня бенз тоже лился ( 6-7 л ) пока я не вернул систему в рабочее состояние, а именно просверлил канал там где китайцы забыли/поленились это сделать...
По жиклёрам спрошай тут
Змінено: 27.08.2018 р., kaadoc
27.08.2018 р.
За подсказку в системе ХХ спасибо, проверю, кстати я как раз туда и не заглядывал хотя при сбросе ручки газа мотык явно и капли бензина не потребляет потому как идет резкое торможение двигателем пока колодки не выйдут из зацепления, но все же проверю.
Спасибо за ссылочку, магазинчик интересный. Вот что обидно, живу в 2 км от Барабашова, на мотоплощадке всякого барахла полно по мотыках, а на свой я реально даже свечу купить фирмовую там не могу, один китай, пыльники направляющих суппортов в бегемотов брал, пыльники передних амортов (перьев) тоже у бегемотов, потому как на барике оказывается такого размера нет, ну а за жиклеры я даже и спрашивать не захотел
Кстати задумываюсь о замене колесных подшипников, потому как открывал их, они смазаны, при чем видно что смазки не пожалели, но в движении такое ощущение как будто (особенно передний) подшипники работают в сухую. Наверное дешевые какие-то подшипники, потому и смазки набухали чтобы хоть с конвеера выехал(((
Змінено: 27.08.2018 р., Maxi
27.08.2018 р.
Я в Харькове частенько бывал, Барик знаю и то что там сплошной левый китай в курсе...
Нечего туда ходить, факт.
Подшипники надо менять, я ставил тоже сновья.
Такие:
И назад тоже:
27.08.2018 р.
Всем привет. Напомните, плиз, у нас тросик спидометра имеет на концах квадрат/квадрат или квадрат/вилка? Смутно помню, вроде два квадрата...
brenn
27.08.2018 р.
А размеры подшипников? Ну с передними понятно что 6301, а с задним если не ошибаюсь на форуме какие-то споры были... наверное надо снимать и смотреть какой там у меня
Вообще хочу высказать восхищение Бравовской веткой под руководством Анатолия (Kaadoc) ну и разумеется всем пользователям данной ветки. прочитал почти всю ветку от самого ее начала реально все кратко и по существу18_good, по содержанию этой ветки можно смело составлять книгу "Руководство по эксплуатации и ремонту Bravo 150\260"
По-моему споры были как-раз из-за переднего подшипника. На Браво-6301, на Гире-6302. Задний на всех однако 6303.
brenn
Спасибо.
20_drinks
К сожалению после обновления движка сайта шапка темы частично рассыпалась и у меня уже полгода не доходят руки элементарно навести там порядок. К счастью, бОльшая часть инфы уцелела...
