27
Вітер: 2 м./с., Півд
Переглядів: 5350976, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
15.06.2018 р. відповів для kaadoc
Думал...2 ремонтный поршень,выработка на цилиндре.Искать поршень,точить под него гильзу,новые прокладки.Слишком муторно...Хороший токарь в наше время на вес золота.Решил менять...Еще есть вариант..Вот думаю какой выбрать..
viper61
15.06.2018 р. відповів для Maxi
Ставишь под центр. подножку  два силикатных кирпича ,задираешь морду  ,подставляешь под радиатор что нибудь ...и разбирай.Довольно удобно.Я так разбирал.
viper61
kaadoc модератор теми
16.06.2018 р. відповів для Viper61
Вообще недорого.
Кризис всё же заставил барыг снизить валютные цены.
115 евро такой комплект никогда не стоил...
16.06.2018 р. відповів для kaadoc
В "максискутере"365 зеленью.Полазил по сайтам но таких запредельных цен, как у них, нигде не видел.Искал мембрану на ускорительный насос.У них что то около 45 у.е....Плюнул вирезал с жигулевской .Видел такой же комплект за 5650 в Харькове ...Кто как может,столько и лепит...06_question
viper61
Я поставил 73мм. В наш целиндр. Брал уже расточеный целиндр с поршнем.расточен очени хорошо. Стенки 3мм.комплект цпг без прокладок 100баксов.послетого кок установил себе заказывал еще троим форумчянам.прошол 7 с копейками полет нормальный
VALENTIN
Змінено: 16.06.2018 р., valentin1775
Фото цпг.поршень 73мм
VALENTIN
17.06.2018 р. відповів для SEINFIELD
Приветствую. Вопрос по заднему колесу. Видно как выглядит втулка со шлицами снаружи (шлицы или гладкая поверхность)?
brenn
17.06.2018 р. відповів для brenn
Все фото что нашёл на компе.
17.06.2018 р. відповів для kaadoc
Немного не то, что я имел ввиду. Уже понял что втулка, скорее всего, прессовалась на горячую, и снаружи она гладкая, без шлицов.
brenn
Больше чем уверен что втулка не вприсована а влита в диск
VALENTIN
18.06.2018 р. відповів для valentin1775
Влита.Убедился лично,когда у меня обрезало ступицу на ходу.Хорошо,что на светофоре при торможении03_biggrin
viper61
18.06.2018 р. відповів для brenn
Снаружи самой стальной втулки есть широкие зубья (у меня были), которые не дают с легкостью провернуться в самом колесном диске. Если конечно это имелось в виду.
Мужчина никогда не должен жаловаться на своё оружие, свою женщину и свой мотоцикл. Сам выбирал!
18.06.2018 р. відповів для SEINFIELD
Таки да.03_biggrin
brenn
18.06.2018 р.
Вітаю всіх, прошу прийняти до спілкування. Минулого року придбав SG260T-BM, 2008 року випуску, проїхали півтораста кілометрів і все аж до цього сезону. Тепер вирішив довести Макси скутер до "людського стану".... спочатку обійняв жах бо запчастин по магазинах чи базарі де торгують для мото техніки для мого зась, але потроху розбираючи03_biggrin заспокоївся бо бачу що стан ще доволі живий, тому проситиму порад з усіх питань.
19.06.2018 р. відповів для SG260
Поздравляю с покупкой
VALENTIN
19.06.2018 р.
Дякую, і прошу підказки ( бо в заголовку теми не знайшов) які номера підшипників рульової колонки і нижнього пильника там же. Бо мої фсьо 21_umnik.
Змінено: 19.06.2018 р., SG260
19.06.2018 р.
Ось нижній.
Можеш набери после 20.00 поговорим.писать нет времени. 0661435866 или 0964971243
VALENTIN
Змінено: 19.06.2018 р., valentin1775
Подшипник радиально упорный 32006  32005. Но лучше брать комплект сузуки бургман 250..400.я брал на мотоквартале.
VALENTIN
19.06.2018 р.
Столкнулся вот с какой проблемой, на свой максик захотел поставить ветровое стекло, говорят подходит со скайвея 400 и вроде действительно мордашки у них похожи, но вот с креплениями непонятно, судя по фотках на скайвее крепления этого стекла как бы уходят под пластик и там крепятся на болтах или на андапках, но на моем максике никаких крепежей нет. Просто стеклышко немалых денежек стоит (около 100 баксов) и эксперементировать как-то не охота, может кто ставил на такие мотоциклы стекла поделитесь инфой плиз
