-1 °С
Переглядів: 5294069, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
31.01.2018 р. відповів для Bronny
У меня с позапрошлого сезона стоит немецкая Metzeler серии Teen. Брал новую пару. Принцип по размерам подсказал уважаемый Анатолий - передняя Уже (11080), задняя шире - 13070. Отлично себя ведет. Правда езжу только в теплое время. Причина смены - на стоковой обнаружил на обоих поперечные глубокие трещины (хотя может и порезы?) Перед обнаружение трещин была та еще поездочка километров сорок по недоасфальтированной бетонке.
Змінено: 31.01.2018 р., Palmpilot
31.01.2018 р. відповів для Palmpilot
130/70 не трет картер?
VALENTIN
31.01.2018 р. відповів для valentin1775
Нет, совсем не трет. А расстояние до картера даже чуть больше, чем было на стоковой резине. Правда сейчас вот вспоминаю - у меня по высоте 70 или таки 60?
kaadoc модератор теми
Верно, только передок 11090.
Формула 11090 + 13070 пришла от Бургмана, т.к. Бравик, особенно с толстой вилкой, похож на Бурга. Потому и резина так заточена.
Трёт Митас. Может потому что очень мягкая и тянется на оборотах.
31.01.2018 р.
13070 всегда лотерея, трётнетрёт...
Я не заморачивался и ставил 14060, она чуть ниже при практически такой же ширине.
31.01.2018 р.
Разницу между 14060 и 13070 хорошо видно по моим фото.
31.01.2018 р.
Неее , у меня не сток , за сток я знаюююю 03_biggrin
Вот обещанные фото резины на которой и летом гуд и по льду и по укатанному снегу и по рыхлому и по каше таевшей и по износу  18_good  Вот такой вот мишка  04_blush Я ним очень доволен , ставил летом прошел почти семь тущ на ней и шлифовал на ней , хоть бы хны , тьфу тьфу 03_biggrin как новая , и липнет достаточно хорошо и на мокрой тоже , холод грязь ... без разницы , летом на асфальте не гудит не трясет , эластична , размер поставил конечно стандарт 130 / 60
Рекомендую  18_good  за другие не знаю
А вот то что точно не рекомендую , так Это Дели тайр , фуфло редкостное , еще похлеще стоковой бабочки   , не хрена не держит дорогу при укладке в поворот , дубоваяяя , пипецццц просто ,  23_ireful3
Стирается очень быстро , не липнет вообще не хрена , даже на сухой теплый асфальт , что там говорить за остальное
Три фото ниже и делитайра , не советую даже и даром брать ее  31_bigboss
31.01.2018 р. відповів для kaadoc
Я уже в этой лотарее не учяствую.удленил картер. проблема с размером резины отпала сама собой.сейчяс стоит 140..60. Растояние до картера 35мм.130..70. Стает без проблем.
VALENTIN
Змінено: 31.01.2018 р., valentin1775
02.02.2018 р. відповів для Bronny
Привет. Что за резина?Сезон отъездил на Swallow 540 140 ...Не так уж и плоха, но под конец сезона где то продырявил.Латать бесполезно.Надо менять .Может подскажешь что за резина и где брал?Фуфло брать в лом а серьезной резины с протектором не найду.Шоссейная не по мне ,приходится ездить и по песку и по траве...
viper61
02.02.2018 р. відповів для Viper61
Я тоже много езжу по грунтовкам, провинция...
Потому и выбрал Пирелли Дьябло, полностью устраивает, а вот Мишка ( которая на фото в постах выше ) на грунте вела себя непредсказуемо...
Я не встречал скутерной резины с глубоким "кубиковым" протектором на 13 и больше дюймов. Она вообще существует? Концепция-то транспорта - дорожная. Видел только (вроде) 10 или 12" такую у трюкачей которые выступали на тюнингованных скутах на шоу прыжков на трамплине.
Змінено: 02.02.2018 р., Palmpilot
02.02.2018 р. відповів для Palmpilot
SWALLOW 540 более менее ,с протектором....На грунте ведет себя прилично.Я на ней сезон откатал без проблем.Дождь ,грязь,песок без особых проблем.Дубоватая немного, но езда в непогоду компенсирует."Пирелли" конечно круче,но ее лысоватость как  то напрягает...
viper61
02.02.2018 р.
Еще раз привет ребята
Первых две фотки , то мишелин  , заказывал через одну киевскую компанию , резина приехала с польши , по некоторым личным убеждениям 04_blush
Не знаю как там пирели и другие , не юзал , сказать за них не че не могу , а вот именно за эту мишку что уменя на задку стоит , могу сказать ,  18_good
Эксплуатировать ее начал еще в середине прошлой зимы ближе к концу даже  , по асфальтиту норм , по мокрому асфальту норм , грунтовка норм сам в на селеном пункте проживаю  среди остатков дорог и писка , так что выбирал резину для своей местности ,
В грязь , тоже норм , даже по грунтовке ехала когда в болоте почти пол колеса , шкребла на удивления   05_shok
Резина мягкая даже в мороз , не гудит , по износостойкости , пока что удивляет , прошел на ней около семи тыщ , почти как новая , по бокам еще даже усики не отпали  03_biggrin Вот вчера ездил по такой каше , снизу типо асфальт с ямами , засыпали писком с какой то жерствой , которая смешалась с талым снегом и просто болотяная каша , так я по этой [мат] 50 км спокойно валил , без заносов и прочего , спешил 04_blush  очень все гуд ))
Пока что я доволен ней ) хоть и профель 60
Единственное что могу отметить , так это то что летом при выезде с грунтовой дороги на асфальт , всегда наносится мелкие камешки на асфальт ( как отсев , крошка ) Так вот , если на таком участке и на скорости крутнуть руля резко или газку дать в пол дырки и руль крутнуть  , то слегка на парочку сантимов в юз можно сорватся , или при полной блокировке заднего колеса , на таком участке , то ж может чуток понести , но это конечно если с дуру , а с дуру можно и х...й сломать ) Я думаю что на таком участке с мелким гравием как крошка , любая резина себя поведет не предсказуемо , а если с умом , то резина  18_good
Но эт лично мое мнение  04_blush
Ну а немного постом выше вы видели что и по снегу , рыхлому , за катаному в лед тоже ездил и ежу , с головой на плечах и правильным давлением ( под спустить ) в шинах все гуд 18_good
Я уже молчу про то как я чуток дурил , реально лед на дороге прогрызал до асфальта и так сунулся по несколько метров  04_blush и это не однократно повторял и повторяю  03_biggrin и на грунте набок ложил и газку ему с буксами крутил и в болоте реальном , аж пузом сунулся по нему , с буксами но перло не спеша , главное что не толкал его  03_biggrin
По по резине не скажешь этого , как будто она этого не видела не чего , почти как новая  04_blush Думаю что годика еще на два не сезонных а Полносезоных в 12 месяцев  03_biggrin  , если не буду шлифовать  04_blush
То мне хватит с головой , а там посмотрем как оно на самом дели будет  31_bigboss
Но пока что я ней доволен
А вот та которая на морде у меня стоит ДЕЛИ ТАЙР , фуфло редкостное , и даром не берите , не рекомендую , выше в посте за нее писал и фото тоже там же
Эт лично мое мнение  31_bigboss
03.02.2018 р. відповів для Viper61
Спасибо, не встречалась еще такая.  18_good
03.02.2018 р. відповів для Palmpilot
Да я когда себе на зад выбирал , то если честно , месяца два юзал сайты , какая вообще есть в продаже , но не чего не приглянулось , случайно нашел эту мишку , Она конечно не совсем то чего я хотел , думаю , лан возьму ее )
Думал пипец будет , ставок на нее не делал , а резина надо была ) но на почте когда получал ее , приятно удивился качеству и мягкости , А теперь не жалею что взял именно ее )
Следующую , возьму еще такую же , на зад ) а вот на морду , пока не чего так и не присмотрел (
11.02.2018 р.
Всем привет.Нашел тут резину 140 60 13 Hiedenau K62.На фотке вроде бы ничего...но куча вопросов.Станет...не станет ,будет тереть... не будет,как ведет себя на мокром асфальте...Информация по ней очень противоречивая.На ветке о ней информации 0.Может кто эксплуатировал,поделитесь впечетлениями...
viper61
12.02.2018 р.
Ребята привет. Кто в курсе, подскажите пожалуйста. Браво 260 брал в 2010 экспортный штатовский вариант. За два года прошел 3500 миль, затем скутер шесть лет стоял. Весной снова будет эксплуатироваться. Вопрос такой, что нужно обслужить кроме замены всех жидкостей. И ещё вопрос - бак тяжело снимать, нужно паять?
12.02.2018 р.
И ещё вопрос. Как по качеству этот максискут? На каком приблизительно пробеге какие вылазят болячки. Заранее спасибо за советы и ответы!!!
12.02.2018 р. відповів для orrient0123456
Больные места воздуховод и патрубок впуска, наверняка задубели\потрескались, сразу ищи замену.
Воздуховод ещё можно с горем пополам "герметизировать" своими руками, патрубок- нет.
Проверь вакуумные шлангочки на систему дожига, приблуда на крышке генератора, наверняка посыпались, будет потеря вакуума и глюки бензонасоса. Сам бензонасос лучше снять и выкинуть и поставить б\у оригинал Хонда Дио, они копия, но японские вечные.
Сайленты двигателя я вообще молчу- если живые я буду безмерно удивлён, т.к. в чудеса не верю...
В улитку спидометра добавить густой смазки, там сто пудов сухо.
Свечу новую, желательно и колпачёк.
Проверить на люфт задний суппорт, если болтается- заменить в сборе до замены ТЖ. Её кстати тоже не забудь сменить.
Ну не знаю ещё, народ подтянется- напомнит...
