Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 5381424, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
14.08.2017 р. відповів для baza-09
Не думаю,что придумали какие-то существенные изменения или увеличили моторесурс.Разве что цену загнули за какие-то новые цацки. 07_dirol
....и это пройдет.
15.08.2017 р.
Друзья, кто сталкивался с раскоксовкой колец? Интересует ваше мнение. Стоит ли тратить время и деньги?
Мужчина никогда не должен жаловаться на своё оружие, свою женщину и свой мотоцикл. Сам выбирал!
17.08.2017 р.
Привет всем.Мужики нужна крышка вариатора .может у когото  есть или знаете где найти.
VALENTIN
17.08.2017 р. відповів для valentin1775
Извините, я забыл как прятать ссылки...
scootercraft.com.ua/scooter-parts/variator-cover-aprilia-leonardo-250-yamaha-majesty-250-cn.html
brenn
Змінено: 17.08.2017 р., brenn
19.08.2017 р.
Друзья! Кто знает, где можно приобрести индукционный датчик на наш Бравик. Сегодня пропала искра. При замере сопротивления не показал.
19.08.2017 р. відповів для SEINFIELD
Видел на алиэкспрес .в поиске YP250.
VALENTIN
20.08.2017 р.
В моем моте завелся полтерейст (только не смеяться). Вчера утром доехал до работы. Как обычно накрыл тентом — работаю... Часов в 16-ть где-то собрался уезжать. Зводить — дудки! Как выяснилось, нет искры! Промучался час — результата ноль. Поставил рядом с работой в кооперативе. Сегодня утром ради интереса попробовал завести — искра ЕСТЬ! 06_question  Я к нему "после вчера" и не притрагивался! 05_shok  Обрадовался, думал уже и домой поехать. Часов в 12-ть ещё раз завел для уверенности — работает! КРАСОТА! В 16-ть часов пришел заводить — ИСКРЫ НЕТ!!! 10_ireful2 И объяснения случившемуся пока тоже нет... Попробую поменять связку "катушка—коммутатор" на торнадовские. Другого в голову не приходит.
22.08.2017 р.
Подключил сегодня с утреца Торнадовский коммутатор с катушкой. Завелся. Обороты повысились очень сильно — это регулируется, но... Не работает тахометр (с этим тоже разберусь,описание есть) и на холостых оборотах (а они почему-то очень нестабильные) стрельба в глушитель вплоть до остановки двигателя. Канонада такая, что собаки лают. Даешь газку  стрельба прекращается. 06_question
22.08.2017 р. відповів для SEINFIELD
Индукционный там от какого-то полтинника подходит, я себе менял, просто подбирал в магазине.
22.08.2017 р. відповів для dmstealth
Так это в нем что ли дело? От полтинника вроде на один провод, а у нас на два...
Да, провод там один, просто это настолько давно было, что не помню как его подключал, но работал как надо, как подключать находил инфу тут. Было похожее, но на хх были просто несильные хлопки и хлопало при сбросе газа, грешил на инд. датчик так как он показывал неверное сопротивление (в шапке вроде было как замерить), но в итоге помог новый комплект катушка-коммут, торнадовские естественно, хотя и до этого все то же стояло. Попробуй еще с зазором свечи поиграться, вплоть до замены свечи на самую простую дешевую, не факт что панацея, но недавно в машине двигатель троил из-за неправильных зазоров на дорогих свечах  06_question
23.08.2017 р. відповів для SEINFIELD
Замена индук. датчика , тебе не поможет ! Проверенно !!!!
Апарат ( бывший ) Дениса , я катаю , там стояли торнадовские мозги и датчик , приколов много ....
23.08.2017 р. відповів для baza-09
Это с инжекторным движком. У нас он называется "Эйч Пи пауэр Бариум" или просто Бариум. На форуме есть ветка (http://www.moto.com.ua/forum/topic-1317390/) я там америкосовские обзоры выкладывал.
У меня как раз такой 01_smile  03_biggrin
Змінено: 23.08.2017 р., Palmpilot
23.08.2017 р.
Прикупил мото сумки. Можно и на дальняк. Осталось только обкатать цпг 300сс.пока гакатал немного больше 1000км.полет нормальный.
VALENTIN
23.08.2017 р.
Скоро появица еше один удлененый картер по методу Андрея (молоток).ужу преобрел картера маджесты и крышку варика. Осталось дело за малым розрезать и сварить.но это по окончянию сезона.к стати в ямаховских картерах осевого люфта колена нет.проверял вставлял запасное колено.
VALENTIN
30.08.2017 р.
Є в наявності два Бравіка,  обидва мої. Один продаю як мопедку, інший, технічно на повному ходу, віддаю як донора.  Обидва 260сс. Один знятий з обліку. На моєму синові. Вдома він буде не раніше кінця листопада. Власне із за неможливості переоформлення його найближчим часом, і віддаю його як доповнення до осносного мопеда.
Про стан, по тлф.
Нуль, дев'яносто сім, три. Чотири. П'ять. Дев'ть. Три. Чотири. Два.
Бі ксенон, товста вилка. Нові акб,
Фото обидвох є в темі. Наразі ще змінюється на одному саленти ричага двигуна, і все в ажурі.
Взагалі то фото одного закинути зараз. Кому цікаво, дзвоніть.
Ціна за обидва, 1700$. Без торгу. За бажання, в листопаді можна і другий поставити на документи.
30.08.2017 р. відповів для Witcher
Цей продається як основний. На доках, укр.реєстр.
Цей іде бонусом. Хоча як я вже писав, він теж на доках, навіть знятий з обліку, але сину терміново потрібно було їхати, номерів не було у мрео от і тепер треба чекати до повернення сина у листопаді. Тобто два скутерами, за 1700$. . Також є куча запчастин. Цей наразі не такий блискучий, стоїть вже півтора року, періодично заводжу і все.
Змінено: 30.08.2017 р., Witcher
07.09.2017 р.
Подогнул задний диск .Может кто подскажет где можно купить.Облазил все сайты ничего подходящего.Б/у брать как то стремно...Нашел ямаховский R12,но не уверен что он станет.Может кто сталкивался с подобной проблемой?
viper61
07.09.2017 р. відповів для Viper61
Вот видел такое, https://www.olx.ua/obyavlenie/lucki-boss-bravo-260-zadniy-disk-r13-20-shlitsov-laki-boss-bravo-madzhest-IDseGyS.html#6cfef6f39b правда цена... 10_ireful2
