Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 5369611, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
23.07.2017 р. відповів для SEINFIELD
Замени топливный фильтр,скорее всего он плохо пропускает топливо.сталкивался с таким на автомобиле!
23.07.2017 р. відповів для kinder
Спасибо. Попробую поменять. Про фильтр не думал, так как меняю фильтры каждую зиму перед сезоном.
Мужчина никогда не должен жаловаться на своё оружие, свою женщину и свой мотоцикл. Сам выбирал!
24.07.2017 р. відповів для kinder
Так как из за работы купить новый фильтр пока не было времени, решил провести эксперимент. Взял длинное шило и пробил фильтр насквозь сверху вниз. Результат - пол фильтра топлива. Ещё раз спасибо за подсказку! 42_friends
27.07.2017 р.
Всем доброго времени суток ! Ребята , кто может подсказать , где можно найти подшипники игольчатые в редуктор ?
Может кто сталкивался с их покупкой и какова их стоимость ?
Заранее всем  СПС
30.07.2017 р.
Мото фестиваль тачянка 2017
VALENTIN
01.08.2017 р.
Спасибо всем, кто поделился идеями по оптимизации расхода топлива. Еще одна проблема: в заднем габаритном фонаре стала ненормально работать секция светодиодов, мне кажется их там четыре, не работает или мигает при постукиваниии заднего фонаря нижняя правая секция. Впечатление - где-то нарушен электрический контакт. Кто сталкивался с подобным случаем? Обязательно ли разбирать габаритный фонарь или может где-то есть более доступный разьем подключения? Спасибо.
Umnik
01.08.2017 р. відповів для umnik
Разбираешь задний фонарь, вооружаешься паяльником и пропаиваешь все контакты. КитаЁзы это делают холодной пайкой и при вибрации контакты отваливаются. Я это прошел (цветомузыку), вылечил паяльник.
02.08.2017 р.
Добрый день форумчане. Нужна помощь. Начал глохнуть на холостых оборотах. Добавляешь газку-порядок, а на холостых двигатель работает нестабильно (такое ощущение, что есть пропуски в искрообразовании и он в конце концов глохнет). Перед тем как заглохнет слышны хлопки в глушитель. Проявляется проблемма после хорошего прогрева (на холодную пропусков в искре нет).Свечу, бронепровод менял. Катушку в силу своих познаний и интернет роликов звонил — вроде рабочая... Карбюратор вычищен до блеска. Сломал себе голову, а причину понять не могу...
Змінено: 02.08.2017 р., SEINFIELD
02.08.2017 р. відповів для Bronny
Кинул ссылку в личку, может подойдет.
02.08.2017 р. відповів для SEINFIELD
Юра, привет.
Коммутатор "родной"? Очень похоже на перегрев "мозгов"... Если есть возможность подкинь ему временно другие но исправные.
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
Змінено: 02.08.2017 р., Grek112
02.08.2017 р. відповів для Grek112
Валера, мозги вторые (первые скисли). Попробую ещё с катушкой зажигания поиграть (сегодня заказал по очень неплохой цене). Удивляет тот факт, что это происходит только на холостых. Если это всё-таки коммутатор, то печально... 02_sad
04.08.2017 р. відповів для SEINFIELD
А воздуховод перед карбом на предмет дырок не проверял, у меня была проблема с похожими симптомами, падение оборотов хх в плоть до глохнущего мотора, все выскаблил, и карб и электрику, а причина была в небольшом разрыве воздушного патрубка у самого входа в дифузор карба. Я его вообще не сразу заметил.
04.08.2017 р. відповів для timafey
Спасибо за подсказку, гляну непременно! На воздуховод и не думал, так как зимой, пока делал ТО,  весь патрубок осматривал и всё кроме соединения в центре патрубка в два слоя обмотал лентой. Весь фокус в том, что явно на мгновение пропадает искра и происходит это (уже понял закономерность) когда двигатель разогрет до момента включения "карлсона". Пока двигатель просто теплый — ровная работа, обороты стабильные.
Ну тогда даже не знаю на кого думать( Загадка китайских инженеров блин
kaadoc модератор теми
Юра, это катушка.
Я их три поменял...
В один непрекрасный момент мотор встанет.
У меня это раз случилось на оживленном перекрестке,  потыркал потыркал и покатил руками до ближайшего угла...
А оттуда на эвакуатор и домой.
После этого катушка запасная лежала с собой...
05.08.2017 р. відповів для kaadoc
Толик, вчерась катушку заказанную получил и поменял. Сегодня до работы дачалапал без приключений. Еще пару дней поотслеживаю ситуацию. Надеюсь, что энто таки она, проказница. А старая пущай в багажнике на всяк пожарный лежит. 01_smile
07.08.2017 р.
Всем огромный привет!!Давненько не был на форуме.Вопрос не по теме,прошу иззвинения.ОЧЕНЬ интересует участок дороги-Херсон-Мелитополь-Геническ.Надо ехать забирать внуков с отдыха.Вот выбираю дорогу. 43_help
....и это пройдет.
08.08.2017 р. відповів для danaets-55
Дорога нормальная можно ехать
VALENTIN
09.08.2017 р. відповів для valentin1775
Спасибо!!! 20_drinks
....и это пройдет.
11.08.2017 р.
Привет всем ! нашел на сайте www.bmsmotorparts.com родственника нашему Бравику . кому интересно гляньте зовут TBX 260  есть на ютубе ролики . на сайте полностью схемы  и деталировки.http://www.bmsmotorparts.com/bms-scooters-parts/tbx-260-efi 04_blush
