+4 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 5274847, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
13.08.2016 р. відповів для kaadoc
наверное люди не понимают где эта шапка 03_biggrin
VALENTIN
13.08.2016 р. відповів для valentin1775
Да , ты ПРАВ !!!
Не знают , думают о шапке в гардеробе  03_biggrin
Кстати , я в шапке , не нашел некоторых моментов , о которых мне говорили здесь !!!
Не знаю , толи я так смотрел , толи реально там нет  21_umnik
13.08.2016 р.
хлопцы,может кому-то надо пульты(переключатели) отдам дешево свои запасные,сост.б.у внешне не супер но все работает. и есть б.у электроклапан на карб. больше нет необходимости,дырч продается.
Слава Украине!
kaadoc модератор теми
14.08.2016 р.
После небольшого "профилактического" перерыва тема открыта.
Всем спасибо за понимание.
17_wink
14.08.2016 р. відповів для kaadoc
Спасибо Анатолий...
Толя , а что это нашу тему перенесли в важные темы , это чего вдруг ?
15.08.2016 р. відповів для ottovan
О, а я не обратил внимание!..
05_shok
Наверное давно пора- тема существует с 2008 года, как раз вчера было 8 лет, активна, более 4 млн. просмотров, да и мы тут вроде при памяти пока...
04_blush
На 10-летие наверное попадём в глобально важные.
17_wink
Змінено: 15.08.2016 р., kaadoc
15.08.2016 р. відповів для kaadoc
Всем привет и хорошего настроения ?
Ребята , может кто то подсказать именно по СпидГировскому движку !
1.Какую лучше всего поставить на него прокладку ЦПГ , Однослойную , двухслойную или 3-х слойную ?
2.Может кто что сказать про эти маслосьемные колпачки , что они из себя представляют , по качеству и тд . и тп . ?
http://www.scooter.mk.uz.ua/back_office_images.html?id=6027
3.Где еще можно поинтересоваться , кольца Метеор D 71.5 и цепь ГМР Кивей ???
15.08.2016 р. відповів для Bronny
И еще , наш двигатель , аналог ямахи маджести , какого года ??
Змінено: 15.08.2016 р., Bronny
Цена сальников похожа соответствует качественным.
Я на Бургман брал оригинальные по 4 бакса/шт, не тут правда...
По цепи я говорил где.
Прокладка чем дороже тем лучше, ен будут грызть и масло и антифриз и температура...
По кольцам не подскажу. Хотя продукцию Метеор видел там где цепь.
Список "наших" моторов есть в спойлере Активные ссылки.
СПС Анатолий
По прокладкам , нашел , цена практически одинакова , но говорит продавец что лучше ставить тонкую-однослойную !
Так ли это ?
Мне тут подсказали что с завода на двигателе стоит трехслойная прокладка !
То какую лучше , 1-о слойную 2-х слойную или 3-х слойную ???
То что меняется немного  степень сжатия при тонкой прокладке , это понятно , еще на что влияет ?
Кольца , пока что не нашел по отдельности , есть в комплекте ... 12_cray
Я склоняюсь к замене поршня на D 72 скорее всего с ТОРНАДО , они практически подходят по размерам разница только в высоте мой 42 мм а у торнадо 45 мм... Вот только не знаю как Торнадовские поршня по качеству и отхаживают сколько
Если кто знает , подскажите !!!!!!!
Или еще с чего может подойти , ток по качеству что бы лучше были ! Если кто знает , подскажите !
И у кого или где можно взять БУ кольца торнадовские ??? На эксперименты ....
Д 72 ; бу но что бы были в норм. состоянии
а зачем торнадовский поршень тулить? есть ямаховские 72,0
Слава Украине!
16.08.2016 р. відповів для Molotok
Каковы его размеры ?
Где их можно посмотреть ?
16.08.2016 р. відповів для Bronny
размеры как у родного.
надо заказывать.
Слава Украине!
Конкретно с какой модели  Ямахи , какого года  ?
блин,уже говорилось! Версити!
Слава Украине!
Ямаха Версити 300, хотя на самом деле она 264сс.
Зато звучит!
Года значения не имеют- моделька старенькая, снята с производства, потому китай и штампует эти моторы- обычная практика: навесить на древний агрегат модный обвес и вперед за покупателем...
16.08.2016 р. відповів для kaadoc
Анатолий , я понимаю , что ямаха верситм ... , А вот продавцы , практически все , заладили одно и тоже , им нужно либо вин , на крайняк , хотя бы год выпуска , х/з... объясняешь что у меня просто поршневая такая же , а мот другой модели ..
А они все равно либо вин либо хотя бы год  ... дебилизм какой то
Анатолий , вы не в курсе , как себя ведет мотор с поршневой 72 , больше всего волнует запуск двигла !
Стартера нашего хватает ? хорошо крутит или в напряг ?
В теории , он должен его провернуть , но а на практики как ?
Есть ли достоверный факт на практике ?
Заранее спс !
17.08.2016 р. відповів для Bronny
Ребята , вопрос к знающим людям !
К цепям гмр , случайно нашел маркировки , 3 разных цепи , три разных маркировки
Змінено: 19.08.2016 р., Bronny
Про маркировки цепей не знаю, вероятно какие-то спецификации.
Стартер такую мизерную прибавку не заметит. Ну было 257, станет 264сс...
88_dontmention
У меня на Дио установлена 70сс, стартер её вертит как молодой, правда пришлось купить свежий аккум, старенькому было тяжело.
Причём степень сжатия подбирал вручную, набором прокладок. Добился что поршень перестал касаться головы и подкинул ещё +1 мм прокладку. Туго- да, но стартеру пофиг.
