+18 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 5369225, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
13.08.2016 р. відповів для Molotok
Блин , и у меня белый ...
Попробую найти старую страховку , там написано , адрес и прочее ...бывшего владельца ( просто тел. глукнул и все номера под чистую стер ..)
А по поводу меток и рокеров , что то можешь сказать ???
13.08.2016 р. відповів для Bronny
рокера,не помню. А метки нормально,ротор родной.
Может и Дениса СпидГир,путешествует по стране...он его продал года 3-4 назад...да,это ему ставил 71,5 поршень.
Слава Украине!
Кадос , за инфу спс !
А где оригинальные колпачки с маджесты бы найти ?
И не пойму , толи я не на тот скутерок попал , толь там нет цепи г м р , скорее первое  21_umnik
Не подкинете ли сылочку на ту цепь которую вы себе поставили , плиз
И сколько она уже у вас отходила ?
skuterok.com.ua/product_70179
вот Андрюхина цепочка.
Слава Украине!
Но гильзу я мерил , обычным штенгелем , показало ровно 71
Сейчас еще раз сбегаю , померяю  !
А где можно узнать , про эти рокера и пальцы , вот они меня больше интересуют ???
Молоток , Андрей
Ответь только честно !
Я так понимаю , что Кивей лучше этой китайской или в качестве они одинаковые ???
Тыпо переплата за бренд ...
Молоток , Андрей
зачем мне врать????у меня есть и те и те цепи,заработок одинаков 20%. Кивей лучше на порядок. Китайская 15-20т выхаживает,кивей  на 15т видимого износа нет.
одна проблема,чтоб это был Кивей..
Слава Украине!
Змінено: 13.08.2016 р., Molotok
У Дениса цепь DID ставилась,тогда это считалось "фирма" типпа жир)))а оказалось не жир,а Гггэ
Слава Украине!
Молоток , спс что заострил внимание на поршневые кольца , только что перемерил гильзу , все таки 71.5
Ты был прав !!!
21_umnik Толи я так смерил в прошлый раз ,толи штангель наврал .., найду электронный , еще и ним смеряю , так будет точнее
Подскажи , как и по каким признакам можно определить подлинность цепочки Кивей и подлинность колпачков  маслос. от ямахи маджесты ???
Ты был прав !!!
может и я. тогда,если не изменяет помять,сделали цпг,в голову кинули сальники новые,цепочку,клапана..не помню много времени прошло...колено не трогали,было в идеале. Номер не помню,да и не пытался запомнить,зачем оно мне?
Кивеевские запчасти заходят в Украину только по одному каналу,они есть только у меня и у Андрюхи еекоторые,больше ты их не купишь не где(в всяком случае настоящие)
Слава Украине!
сальники зеленые ?
цепочка похожа на дид
Колено и подшипники похоже на то что родное
Кольца поршневые такие ставил ?
И какого плана лучше наборные или такие , как ниже на фото ?
сальники зеленые ?
нет,сальников зеленых у меня отродясь не было.
поршень Метеор комплект был,и подойдут только метеоровские кольца,если ты хочешь просто кольца заменить
Слава Украине!
сальники зеленые ?
Да только кольца , ну , коль уже вскрыл , да бы потом не вскрывать
сальники зеленые ?
а эти кольца что? изношены?
scooter.mk.uz.ua сможешь купить кольца и не только.Спрашивай кольца 71,5мм на Ямаха Версити 300 Метеор.
Слава Украине!
сальники зеленые ?
Я б не сказал бы что износ явный , Верхнее , почти как новое , по зазору , второе кольцо , чуток больше по зазору , а масленое еще больше в зазоре чем второе , но не смертельный износ ..
Дело в том , что масло жрал , прилично , клапана тарахтеть начали и заводился ужасно , с большим стуком  , впечатление слаживалось что стартер медленно крутил , поршень резко в низ ушел а стартер потом догонял и получается приличный удар ...
Плюс , теперь понимаю что зажигание еще было сбито , так как распредвал стоял не на / а на насечках
Снял аккуратно поршень , а там цяця   05_shok , поршень стоит не правильно , выборка большая , совпадает с выхлопным клапаном , а не с впускным !!!
И кольца почему то все замками не на 120 градусов , а все в низу , ближе к земле , между замками разница по соток 8 - 10 , Как такое может быть ? 21_umnik Не могли ж они сами так сбежаться
И поршень перевернуться , сборка двигла была такая  27_dash
ЗЫ : Зараза разочаровывает маня спид гир ....
Наверное после капитал ки пойдет на базар  03_biggrin
13.08.2016 р. відповів для valentin1775
Еще раз привет, прогнал метчиком гайку и поставил её на место затянулась отлично. Выехал за одно и проверил как будет ввести себя электробензонасос, все супер спасибо тебе за подсказку. Наконец-то пока был снят пластик решил поставить термостат но только от Нивы, он намного удобнее становится и не надо менять кусок потрубка который идет от помпы. Ещё раз тебе большое спасибо за консультацию. 20_drinks
Bizon
Как на фотке ?
Слава Украине!
Как на фотке ?
Да именно так !
Только на этом поршне выборка которая в верху , хоть на выборку похожа !
А у меря ее практически нет , как будто ее только наметили , но не сделали
Теперь буду искать фрезу и делать выборку , да бы поршень не переворачивать ( поскольку он уже притерся в этом положении )
Как на фотке ?
Да именно так !
Вот тебе еще фотка. Стрелку видиш? Ты вообще до этого поршень хоть один в руках держал?
беседа окончена, все что необходимо (ссылки на продавцов тебе дали)удачного ремонта.
Слава Украине!
на канале питстоп есть мануал на наш двигатель .матвеев выложил ролик со всеми размерами .детальней разжевать уже не куда 06_question
VALENTIN
