+22 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 5369130, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
07.08.2016 р. відповів для umnik
манжеты не разбухли? сомневаюсь.что от температуры аж шланг могло передавить может, проблема в машинке, перепускной клапан барахлит? или поршень в суппорте окислился и подклинивает
kaadoc модератор теми
Не трогайте шланг.
100% подклинивает суппорт.
Его болезнь- перекос. Не лечится, пальцы разбивают корпус по направлющим, ничего не поделаешь, китай...
Я потому суппорт и менял как перчатки, раз в сезон. Только начинается такое кино как у вас- отвинтил и выкинул.
Правда новый в сборе тогда стОил 160 грв...
02_sad
А на переднем только 1 раз за 4 сезона заменил колодки- работал отлично.
Змінено: 07.08.2016 р., kaadoc
07.08.2016 р. відповів для kaadoc
Всем доброго времени суток !
Ребята , подскажите , плиз
Плата сцепления на торк драйвере , оборвало пружинки на колодках , с чего можно поставить ?
Слышал что с 4 т 50сс китайцев подходят какие то там тюнинг коссо с жесткостью 2000 , так ли это ???
И конкретно с какой модели или с чегото другого может подходит , подскажите !
И второй вопрос  по карбу , слышал что меняется главный топливный жиклер вроде как с ваз соликс  ( 110 толи 112 )
Якобы расход снижается и динамика улучшается так ли это ???
А то у меня расход 5 - 5.5 на сто (((
При том что закручен в упор и стоит механический электро клапан
И третий вопрос , подскажите, где можно купить стартер  хороший и его цена какова ???
Техника у меня Спид гир 260 сс
Заранее благодарен
07.08.2016 р. відповів для Bronny
если оборвало ушки на колодках то в шапке есть инфа как востановить.
VALENTIN
07.08.2016 р. відповів для valentin1775
ушки та не оборвало , немножко отверстие растянуло , но целое , а вот сами пружинки , лопнули и с чего подобрать , пока не знаю (((
Нашел , но с платой сцепления только и 35 $  хотят за голимый Китай
И в одном месте в нете нашел сами пружинки пятьсот с копейками стоят
Что то дох...а за сами пружинки хотят
Неповрежденную пружинку сними и прикинь к любой в мотоларьке.
Щас все левак, забудь про оригинал КОСО.
Главное смотри длину.
Найдешь- пойдет и от 50сс.
В том то и дело , что все три пружинки оборвало , нет не одной целой (((( Не с чем мерят
А по поводу стартера , и карба , может кто что подсказать ???
Ну они ж не испарились, правильно?
Разрушить пружину нереально.
Два обломка сложил, длину но ушам прикинул, добавил выработку проушин колодок и вперед подбирать.
Ты ж в Одессе, эпицентр мотобарахла, все что покупаем мы едет с 7-го километра...
По карбу: глупости. Проверь систему отключения ХХ, инфа в шапке. Льет через нее.
Стартер ищи с Маджесты или подобных, список наших моторов опять же есть в шапке.
Осторожнее с новыми китайскими запами- чаще всего говно.
Хочешь новый стартер набери Андрея МОЛОТОК, тут на форуме.
есть сцепление на запасе могу померить длину пружинки
VALENTIN
Да , если не сложно , померяй , буду очень признателен
Я не в самой Одессе .... А на 7 км , узнавал , нет там такого не чего , 150 - ки и японцы есть , а на китай или маджести , нет и не знают будет ли ....
А вот про стартер китай , предложили 1150гр. но честно , как то стремно
Хотя продавец говорит что это китай нормальный , но плохо верится в это
Им что бы продать , могут и не такого наговорить та
Еще предложили с маджесты бу , но 80 уе и без гарантии , эт не вариант , кот в мешке и за такие деньги , это слишком
А по поводу карба , там до меня , предыдущий хозяин , снял электро клапан и поставил механический на тросике , захотел открыл , захотел закрыл ... там смотрел , все гуд с ним , перекрывает
Я не про обогатитель.
Система отключения ХХ под крышкой со стороны скобы троса.
Подробно есть в шапке.
Кратко- нет сквозных отверстий в крышке, наметили и гудбай, по факту система есть но не работат, бенз льет откуда не надо.
Проверь, несложно, у меня жрал 6, доработал стало 4.
08.08.2016 р.
Всем привет. Кто-то пользуется аккумулятором емкостью 10Ач? Хватит ли нашего РР на зарядку такой батарейки?
brenn
08.08.2016 р. відповів для brenn
Я пользуюсь 9Ач на 150 Бравике (не обычный 157 двигатель) вполне хватало, уже 3 год пошол.
12Ач все 18_good  ок
VALENTIN
08.08.2016 р.
Понял. Спасибо. Пошел заказывать.
brenn
10.08.2016 р.
Всем привет, ребята у кого то есть на продажу скелет или целиком сидушка, а то моя полностью лопнула, поять нет уже смысла.
Bizon
10.08.2016 р. відповів для Bizon
Я свою продал около года назад, поищу контакты покупателя, возможно его сидуха целая...
Нашёл:
097 475 55 50
Сидадло в идеальном состоянии, с плафоном подсветки и с проводкой сторговали за 1000 если что.
Возможно оно лежит у него без дела.
Змінено: 10.08.2016 р., kaadoc
