+4 °С
Переглядів: 5363477, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
13.12.2015 р.
Ребята ктото пробывал подкрашивать отражатели передних пар ???
13.12.2015 р. відповів для KDV
Фары не подкрашивал. А отражатели  габаритов , поворотов и стопака - обновлял.
13.12.2015 р. відповів для Vitt
Сам давно хочу попробывать, видел ,делают и без обжига .
Останавливает цена эксперемента.
Видео немного покажется  гламурным, но замечания правильные, как и советы...
https://youtu.be/GXD3sxs1s9U
24.12.2015 р.
на наших моторах есть осевой люфт колена около 1мм. кто то чото делал или все так и ездят. ведь его не должно быть!!..
VALENTIN
kaadoc модератор теми
24.12.2015 р. відповів для valentin1775
Есть такое, причём люфт такой что можно при подёргивании колена "постучать"...
06_question
Как-то пытались обсудить, но давно было и вопрос сам собой заглох...
Все ездят нормально.
Надо бы поспрошать владельцев Маджесты и подобных с "нашим" мотором: как у них.
За Бург скажу- такого нет.
24.12.2015 р. відповів для kaadoc
да нет знакомых у кого машка.но как авто механик я понимаю что такого люфта не должно быт . и с этим надо чото делать
VALENTIN
Я вообще не могу понять как он реализован...
06_question
Обоймы посажены, люфт подшипника таким не бывает...
06_question
это гуляет обойма подшипника в картере.
VALENTIN
Какая?
24.12.2015 р.
Все привет. Выбираю резину на след. сезон, и если с задней определился, то на  передней подклинило. Не могу выбрать из двух претендентов:Michelin 110/90-13(56P) CITY GRIP и Michelin 120/70-13(53P) POWER SLICK C. Может кто катал, поделитесь впечатлениями.
brenn
24.12.2015 р.
Всем привет. Думал тоже о проблеме люфта колена, как я понимаю подшипники люфтят из за того что не выдержаны размеры в картере, и для подобных случаев вроде есть специальный клей на подобии резьбового фиксатора. Но для того чтобы вопрос решить нужно как минимум колоть движок, а так как люфт имеют многие бравики и при этом работают нормально то стоит ли беспокоится??? Какие будут мнения у опытных бравоводов если вопрос поставить именно так?
24.12.2015 р. відповів для brenn
У мну стоит на передке донлоп 110/90 R13, особо ярких впечатлений от неё нет(с чем либо другим я не сравнивал), но в общем меня полностью устраивает. Дорогу держит хорошо, и в поворотах и по прямой, при торможении передком отрабатывает без нареканий, по мокрой дороге стараюсь не эксперементировать но тоже вроде норма. Как то так.
Мот конструктивно заточен под 11090.
И она НАМНОГО выше чем 12070.
Когда у меня был спиДгир Я доездился до того, что мот меня удивлял своей работой на поворотах. Заводишь мот работает ровно и красиво, наклоняешь его влево на 45 гр., он начинает тарахтеть и стучать звонко, а вправо глухо.
Я на этом форуме читал, что кто то этот люфт выбирал полукольцами (шайбами). Сам этого не делал, так и продал.
Змінено: 24.12.2015 р., General
24.12.2015 р. відповів для sergio155
Есть фиксатор проверено на моей бывшей 150сс. реально помогло, откатался прошлый сезон до морозов и начало этого.
Bizon
24.12.2015 р. відповів для Bizon
сделал шайбы по 0.4мм. и посадил их в картер на фиксатор и собрал картера. люфта нет .ну а дальше будем посмотреть. 01_smile  Всем кто отозвался огромное спасибо 20_drinks
VALENTIN
25.12.2015 р.
Sergio155, kaadoc спасибо. Заказал таки 110/60. 04_blush
brenn
25.12.2015 р. відповів для brenn
Поставил себе на переднее колесо DELI TIRE  13070-13   CITY GRIP  ...Сезон отъездил нормально.    В декабре поставил такую-же на зад.     ... на больших оборотах (4,5-5), подымается и затирает об стартер...
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
25.12.2015 р.
Тут еще вот какое дело. Настигла и меня проблема с тормозными машинками, точнее с ее стеклышками. Не потекло, но на подходе... В общем почитал-посмотрел и решил повторить опыт ottovan. Не нашел правда стеклышко, но нашел блистерную упаковку от сальников. Пленка толще чем бутылочная (и ровнее). В обшем вырезал, вклеил, залил. Результат радует.(Кстати если этот способ всеми звестен то дико извиняюсь, удалю по первому требованию 04_blush  )
brenn
Змінено: 25.12.2015 р., brenn
25.12.2015 р. відповів для Grek112
Про 130/70 писали, редко какая стает.В смысле на зад.
brenn
