Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 5400125, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
24.11.2015 р. відповів для Molotok
Общался я с человеком из Запорожья у него макси 400сс слизало шлицы, токарь вытачил новую шлицевую часть и заприсовал на горячую, откатал уже больше 6 тыс. ни каких проблем и тем более это делалось в заводских условиях. Мне делали на КАМАЗцентре и оказалось, что я уже не первый кому он делал подобные вещи. Так же как и прокатка дисков, ребята усовершенствовали станок и теперь без работы не сидят. Это одна единственная шиномантажка в Одессе где можно прокатать диски от скутера или Мото.
Вообще я с Вами согласен когда возникают такие проблемы то лучше купить новый. Ещё в прошлом году я мог без проблем купить диск и за 150 у.е., а на сегодняшний день это уже не малая сума и поэтому приходиться искать другии решения этой проблемы.
И большое Вам спасибо за предложение дешевле приобрести диск.
Bizon
24.11.2015 р. відповів для Bizon
дай Бог чтоб работало. Если решишся покупать диск,лучше ищи на пять спиц,они дороже но более качественные.
Слава Украине!
kaadoc модератор теми
25.11.2015 р. відповів для valentin1775
и как они себя ведут. разгон,максималка не   упала.
Эт понятно, не крылья же.
Я про аэродинамики: шумы, завихрения, у меня подобные козырьки на прошлом моте "наматывали" слякоть на ноги при езде в дождь...
19_negative
25.11.2015 р. відповів для Bizon
Шлицы на ваших фото нехорошие. Вероятно предыдущий хозяин не только бил колесо, но и игнорировал затяжку гайки.
06_question
Вот фото неизношеных шлицев- разница очевидна.
Третье фото ваше.
За первые 2 спасибо Василию Brenn.
ЗЫ: согласен с Андреем- подыскивайте колесо.
Змінено: 25.11.2015 р., kaadoc
25.11.2015 р. відповів для kaadoc
Скутер я пригнал с Черкасс, а старый хозяин его приобрел на авторынке "яма".Это такая нарезка шлицов, у меня вал с такими же шлицами диск очень хорошо содится на вал без люфта и каких либо лишних зазоров. Когда я его пригнал то сразу загнал на СТО, где сделали полное ТО ( замена вариатора, сцепления, ремня, антифриза, масло и т.д.). Там мне и показали эти шлицы, сказав что это в 2011 году на авторынке "яма" были 3 скутера с такими шлицами. Думаю если диск прошёл у старого хозяина 12 тыс.  у меня 2 тыс. и если бы не решил поменять резину и прокатать диск новерное так бы и ездил. Сейчас не лето много не наездешь, думаю этого диска до тепла мне хватит, а за это время соберу деньги и поменяю уже сразу два диска на пяти спицевые.
Bizon
и как они себя ведут. разгон,максималка не   упала. это я про ролики спрашивал 03_biggrin
VALENTIN
по поводу козырьков ни каких шумов и завыхрений  18_good  ещо сделал дополнительный козырьки на ветровик. теперь совсем ГУД 18_good  18_good  18_good
VALENTIN
Ага, моя-твоя не понимать.
Всё тут.
29.11.2015 р. відповів для Bizon
Сегодня в 7 утра отдал колесо, а в 8:30 уже было готово. Оказывается в литье и на втулки есть шлицы ( высоты шлицов около 4-5 мм.) поэтому провернуться она ни как не может, а внутреннии шлицы слизать можно. В моём случаи втулка выдвинулась на 1.5 мм. С внутренний стороны сточили буртик литья и вместо его на горячую посадили кольцо ( служит как стопор), а снаружи вытачили новую распорную втулку колеса на 1 мм. длиннее и на 2 мм. увеличили диаметр. Диск отдал сразу на прокатку, будет готов через два дня.
Если кому надо есть распорная втулка колеса выточили по стандартным размерам, но не пригодилась и есть левое родное зеркало.
Искал накладку на глушитель, родной не нашёл, а на разборки  очень дорого. В итоге купил с полтиника япошки накладку. немного сварки, рихтовки, шпаклевки и вот что получилось.
По диску  относительно Вашей  втулки  , если правильно делать  , то  наверняка  будет  ОК,
но правильно ,
это иметь сооветсвуещее  оборудование !
С чего Вы взяли . что соосность  внутренней обоймы  и наружного контура  будет совпадать после прокатки ?
По глушителю, как можно  шпатлевать   накладку -кожух ,  оно красиво на фотках , но в жизни  это  осаждается из-за теплового режима  , современем лущясь, то -же  самое , что шпатлевать стекло !
Извените  за замечания в Ваших стараниях, но  должна  быть  технология , которой придерживается   даже аматор мастер,
 А так  энтузиазм  18_good
29.11.2015 р. відповів для olegjn
Да уж, температура губит любую краску...
02_sad
Я красил глушак жаростойкой, правда из баллончика, колено выгорело за неделю, сама банка за месяц.
Вероятно краска г..но, но вот Буллерьян покрашен в заводских условиях, думаю нормальной краской- один чёрт за 2 зимы и топочный торец и жопа уже белые...
19_negative
30.11.2015 р.
Ребата нужен будет камуто замок зажигания обращяйтесь, без ключа сам механизм могу с ключом дать но его открывать одно мучение, постояно заедает на холоде можно вобще не открыть.
30.11.2015 р. відповів для olegjn
Диск делали на КАМАЗцентре и плюс токарь с руками откуда надо, по поводу прокатки оборудование не видел, но говорят что у ребят очень большой цех по прокатки дисков. Вчера поставил диск на место, завёл проверял на всех оборотах восмерки нет.
Шпаклевку использовал с аллюминевой пылью (проверено годами) тем более пошло шпаклевки 2-3 грм., а краска судовая жаростойкая рассчитана до 800°-900° + наносил краскопультом. Шпаклевка лопается, отходит только при большом слое или в местах плохой сварки.
Погода сегодня устаканелась t+13° накатал почти 150 км. колесо проверил все отлично.
Bizon
На Ваше замечание необижаюсь так как маляркой,  рехтовкой ( тюненгом Жигулёвских движков ) занимался профессионально более 20 лет, поэтому как, какую и сколько так что бы её не подорвало я знаю. Тем более сегодня ездил целый день трогал накладку рукой держал свободно. Зазор между накладкой и бочкой примерно 2-2.5 см.
По технологии эта накладка предназначена для того что бы пассажир сходя с скутера не обжог ногу.
Bizon
30.11.2015 р. відповів для KDV
KDV большое  58_preved  спасибо за ручку.
Bizon
по ходу, влага попала. есть старый метод - шприцем тормозухи налить. она вытеснит влагу и на морозе не будет замерзать. попробуй
30.11.2015 р. відповів для tsinik
Я так понял что затруднения не с замком а с противовандальной заслонкой.
Она действительно сделана стремно- подпружиненые шарики со временем выгрызают силумин корпуса и после закрытия заслонки ее запросто можно не открыть...
Я от греха не закрывал...
01.12.2015 р. відповів для Bizon
По поводу прокатки дисков, восьмёрка убирается в большинстве,
элипс нет!  А он  возникает  на наших дисках после удара . Есть приспособы:  штатив ,индикатор ,гидроцилиндр  и только на горячую ,видел в работе , как-раз это и есть правильная рихтовка .И у нас на ветке   кто-то с таким подходом правил.
В большинстве рихтуют на холодную молотком через проставочку, потом  микротрещины.
С втулкой ,так-же много моментов , у меня после интенсивного торможения  диск разогрелся  и втулочка вышла.Но это у меня ,   возможно у других всё ОК.
По поводу малярки..
Фотки с пайкой плохо видно    и такое впечатление , что пластик  с хромом выготавливался.
Теперь вижу - это жестянка.
Замечания по покраске забираю обратно 17_wink
Китайцы  обычно применяют там  пластиковые накладки, и пластик< РР> , а с  РР пластиком особо жирным    в малярке так, ...   вот и не здержался
01.12.2015 р. відповів для tsinik
Влага точно есть но это все иза ключа, у нас очень длиный ключ, очень тонкий метал на зубчиках  и очень мягкий метал ключа, он у меня 50 раз согнут был и 50 раз выровнят, вот и все причины, я думаю такие проблемы с Бравиком не только у меня.
Для kaadoc
Тот ключик я год назад потерял, он у меня отдельно от ключа был.
Змінено: 01.12.2015 р., KDV
01.12.2015 р. відповів для KDV
Всё верно, материал ключа пластилиновый и для корректной работы требуется идеальное состояние замка.
Т.к. наш замок- точная копия замка Бургмана есть возможность поставить трос к защёлке сидушки, как это и запланировано конструктивно.
Но!
Усилие для срабатывания троса таково что китайский ключ сворачивается...
02_sad
Ключ Бургмана изготовлен из твёрдой сталюки, с ним проблем нет.
Я к тому что разумно один раз заказать пару ключей в мастерской и забыть о проблеме.
01.12.2015 р. відповів для kaadoc
Целиком с Вами согласен, тоже хочу сделать дубликат, но загвостка в том что у нас всего 2-3 конторы где есть именно такие заготовки и цена Китай 350-400 грн., фирма 450-550 грн. Купил другой замок бордочка ( без ключа) и договорился с одной из фирм о перестановки сердцевины или лечинок с моего старого под мой ключ + буду у них покупать себе на дачу электро механический замок на калитку и дом с дополнительными ключами может тогда и на дубликат моего ключа сделают хорошую скидку.
У нас в Одессе все цены зависят от $ поэтому каждый день меняются, сегодня одна цена завтра другая.
Bizon
Змінено: 01.12.2015 р., Bizon
