+14 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 5359502, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
27.08.2015 р.
пыльники были установлены сразу после покупки скута, зимой менял масло залил матюль w10 по 250 мл. может масла много и оно лишнее выдавливает.
kaadoc модератор теми
27.08.2015 р. відповів для xxx092008
При переливе резко уменьшается активный ход вилки, даже на небольших неровностях колотит в руль как молотом.
250 норма.
На Бурге к примеру 286 мл, но там и вилка ещё массивнее.
Думаю проблема в штоках- царапают.
27.08.2015 р.
ни у кого не завалялся диск задний на бравика? 43_help
на сальник большого давления нет. давление внутри штока
VALENTIN
27.08.2015 р.
кстати  на небольших ямках в вилке слышен стук похожий когда перо срабатывает на разрыв.
Ищи в шапке, легко устраняется
28.08.2015 р. відповів для max130879
Привіт. Я продаю. Пиши в лічку
28.08.2015 р.
Розборка мотора Bravo 260...
28.08.2015 р. відповів для vlad-lisovenko
Скажи передняя вилка толстая или тонкая
28.08.2015 р.
Спасайте,искра есть,аккум заряден,но вот никак не заводится,карбюратор весь разобрал все прочистил но никак,винт качества смеси уже искрутил
пластик под рулём, на двух болтиках, и третий с бардачка? он закрывает горловину заливную  радиатора. И декоративную пластинку, сзади спинки, в нижней части самой спинки. Имеется?
29.08.2015 р.
Всем привет!!!И опять за помощью!Звонок из Хмельницкого.Нет искры.Поменяна свеча,колпачок,провод.катушка стояла от жигуля.Старая родная пришла в негодность.Сейчас поставили опять автомобильную,т.к. родную не нашли.У меня есть подозрение,что накрылся комутатор.Кто ччто подскажет???!!! 06_question
....и это пройдет.
29.08.2015 р.
Всем привет, может кто знает где можно купить новые перья на толстую вилку?
29.08.2015 р. відповів для xxx092008
Один-в-один подходит вилка от Бургманов 250/400 где-то до 2005 года выпуска, но там придется брать с колесом, т.к. суппорт с другой стороны и тормозной диск вроде другого диаметра, или что-то колхозить на крайняк.
Змінено: 29.08.2015 р., dmstealth
29.08.2015 р.
Всем привет. Как обычно буду спрашивать, набираться опыта 01_smile
Сегодня ехал и на ровном месте просто заглох. Повертел ключом - глухо, зажигания нет. К аккумулятору - такой горячий что еле рукой взял, верхняя пластина прозрачная, которая банки закрывает почернела. Вот только в начале месяца купил этот гелиевый акум. Может кто сталкивался, это от того что акум браковый или перезаряд пошел, надо реле менять?
Никогда гелиевыми не пользовался, просто не знаю что и от чего. Гугл молчит, мож я один такой? 06_question
29.08.2015 р. відповів для sabik
у меня гелиевый акб работал 3 года, но сей час стали привозить плохого качества некоторые фирмы, так что всяко может быть, но думаю что в перезаряде дело
29.08.2015 р.
если акума была горячая то либо короткое замыкание по проводке тогда провода тоже должны сильно нагреться либо на скачке замкнула банка. Померь зарядку.
29.08.2015 р.
Народ нужна срочная подсказка,снял голову с клапанами с двигателя,на шестерни какая то металическая нашлепка,метку еле нашел,но вот в чем вопрос если выставлять метку как в мануале то шестерня привода коромысел свободно вращается влево и в право,это нормально?если же провернуть ее то метка на шестерни смотрит в противоположную сторону и шестерня как бы зафиксирована,как быть?надеюсь на вашу помощь и скорый ответ
29.08.2015 р. відповів для vovamk
всё верно, так и должно быть.
29.08.2015 р. відповів для danaets-55
Таки помер комутатор.
Котушка спалила комутатор.
Недавно був на ремонті квадр з мотором як на Браво,рідну котушку замінили котушкою з Жигуля 2108 карбюраторного,так проїздив неділю і комут тю-тю.
Новий комут тю-тю через 2 км.
