+7 °С
Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 5360279, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
kaadoc модератор теми
19.08.2015 р. відповів для danaets-55
Забит был жиклер?!
Ну не знаю...
Проволочкой он почистил...
В ухе он тоже проволочкой чистит что-ли...
Согласен, надо ему помочь иначе задолбает...
Карб был у Андрея Молоток.
19.08.2015 р. відповів для kaadoc
Забрали карб,нЭма...
Слава Украине!
Р.к карба нет,полного. Остатки от р.к лежат. Там жиклёр х.х кажись есть. Сегодня гляну и отпишу.
Слава Украине!
19.08.2015 р. відповів для Molotok
Жду ответ! 45_smoke
....и это пройдет.
20.08.2015 р. відповів для danaets-55
Неа,ненту жиклёра Х.Х. (((
Слава Украине!
20.08.2015 р. відповів для Molotok
Печалька!!Но спасибо за внимание!! 42_friends
....и это пройдет.
22.08.2015 р. відповів для danaets-55
пусть разберёт карб,и посмотрит как он поставил "паучёк", есть ь куча вариантов собрать уузел иглапаукпружина попросту неправильно.. или же он банально заскакивает внутрь пружины. У самого такая хрень была, до 3, или 3,5 тыс. об. нихрена не ехал. Выше - зашибись. На низких, дёргается, едва не глохнет...
22.08.2015 р. відповів для Witcher
Спасибо за подсказку-напоминание!!!Я совсем забыл про этот паучек!!!
....и это пройдет.
23.08.2015 р.
Всем привет. Подскажите симптомы умирания обгонки  04_blush
brenn
23.08.2015 р. відповів для brenn
При заводке скутера стартер крутит как-бы вхолостую.Это сразу слышно.Нет того подхвата,когда муфта идет в зацепление и скутер заводится.
....и это пройдет.
23.08.2015 р. відповів для danaets-55
А у меня как-бы не может прокрутить, вроде как подклинивает что-то. Но спустя минут 3-5 заводится нормально  06_question
brenn
Проверь натяжку цепи ГРМ, у меня была ситуация, что оставался один или пару щелчков и при этом было раннее зажигание, которое и было причиной подклинивания в начале работы стартера. Оно же и являлось причиной умирания моих обгонных муфт.
Club "MUSTANG"
24.08.2015 р.
как просто сделать боковой кофр?)))
25.08.2015 р. відповів для vovamk
В шапке есть инфа, но по Браво. А у тебя пластик совсем не такой, как у народа в этой ветке. Более похоже на Hupper Yatagan 250.
Выход: или мудрить свое или брать "Оку". 8-D
Змінено: 25.08.2015 р., Palmpilot
25.08.2015 р.
Этим летом выкроил четыре дня и осуществил давнюю мечту с "дальняком". Пробег был одиночным  - жена не из храброго десятка - на дальняки пока не соглашаецца 17_wink. Выполнен круг в 700 км - на запад по Полесью через Житомир, Ровно, Макаров, Бучу и т.д. Заодно и родственников проведал  03_biggrin Понравилось - просто отвал башки! В ту сторону ездил (и летал) уже лет 40 всеми возможными видами транспорта (кроме гужевого), но такого впечатления, как от дороги на скуте никогда не получал - даже никогда не думал, что настолько иначе все ощущается.
Средняя скорость 90 км/ч. При этом сердний расход колебался в пределах 2,7-2,8 л/100 км.
По итогам - никаких проблем с матчастью по дороге. Но после возврата в Киев дважды обнаруживал капли редукторного масла под нижней точкой вариатора (прошло само собой - думал забивался сапун?) и в р-не центральной подножки тоже дважды капли охлаждающей жидкости (после 3-4 дней стояния скута). Может из расширительного бачка.
Змінено: 26.08.2015 р., Palmpilot
26.08.2015 р.
народ подкиньте прайс лист на розборку двигателя Ямаха меджести Браво 260
26.08.2015 р.
Всем привет ребят подскажите пожалуйста где можно купить сальники на толстую вилку.Может кто знает как заделать или заполировать на штоке пера есть 2 глубоких царапины я затер их мелкой наждачной бумагой проехал 1300 км и стало течь может у кого та есть на продажу шток к толстой вилке?
26.08.2015 р. відповів для xxx092008
Я брал тут
brenn
26.08.2015 р.
Нашёл сальники но теперь делема какие взять, есть три варианта Athena,ARI, All Balls, может кто подскажет какие лучше взять ато родные отходили только 5 т. я конечно ожидал хотяб 10 т.
27.08.2015 р. відповів для xxx092008
без разницы. Даже самые-самые сальники потекут, если на штоках есть царапины.
пыльники надо было ставить. У мну больше сорока тыщ прошли перья,тонкие. Нет даже намёка на потение. Пыльники с рейки таврии рулят.
Слава Украине!
