Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 5358144, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
11.08.2015 р. відповів для sabik
Продаю дешевле чем купил http://www.moto.com.ua/admoto/
возьми у Дениса. Вариант для крепления кофра очень хороший. Уменьшается задний"свес" кофра сантиметров на 10-15,а это очень большой плюс,по сравнению с обычными конструкциями. Можно использовать как обычный багажник,тупа пришпандерив необходимую к перевозке паклажу обучной резинкой с крючками. А спинки у большенства кофров есть свои.
Слава Украине!
посмотри мои посты я сделал багажник с дугами для большей прочности к ним можно доделлать креплениепод боковые .интересно звони. 0661435866
VALENTIN
11.08.2015 р.
опять чертова искра....все хорошо искра есть но только когда подносишь свечу к движку оставляю зазор в пару милиметров и искра получается между движком и свечей,сначала все было нормально,потом решил все провода опять в жгут смотать,смотал и на тебе,может кто что подскажет?
11.08.2015 р. відповів для vovamk
Так понимаю увязываешь в жгут проводку - искра пропадает? Так?  Если да то тут только одно - плохой контакт . Либо в клемах(в колодке), либо в проводах ( может жилка провода быть переломанная , а изоляция при этом целая). Может где провод в зажимке клемы гуляет. Или даже окислилось где...  01_smile
Всем привет.
Вот надумал поставить кофр. Видел где-то на фотографиях что на макси скутера ставят и небольшие(относительно) боковые пластиковые кофры и задний. Может кто знает как делаются крепления или может их изготовить отпишитесь. Хотелось бы сохранить и спинку и кофр поставить сзади, ну а боковые уж как получится.
Шапочку в разделе багажники - смотрел?  Рекомендую 01_smile   А боковые это конечно может и класс , но можешь ничаянно забыть про то что "шире стал" и  ...  Типо может быть и так :https://www.youtube.com/watch?v=k1_8JXVSgy4
Змінено: 11.08.2015 р., Vitt
11.08.2015 р.
нашел,контакт фишки сраного индукционного датчика...все эпопея с поиском искры закончина,осталось собрать все обратно и разобраться со светом ибо ни ближнего ни дальнего нет....завтра буду ковырять правый пульт
12.08.2015 р.
Спасибо всем, вроде нашел то что искал. По поводу ширины и длинны особо опасений нет, езжу размеренно по дорогам, в щели пытаюсь не залазить 03_biggrin
Пока думаю задний ставить однозначно, а боковые уже потом, если полезного объема будет мало 01_smile
12.08.2015 р.
все!!!мой китаец собран и работает,с момента как я его купил прошло 10 дней,потрачено 11000грв. сам скут ,850грв доставка до дома на газельке и 1200грв. на запчасти.
13.08.2015 р.
ктонбудь в курсе что за деталь?вышла вмест с маслом при замене
13.08.2015 р. відповів для vovamk
Тоже интересно.  06_question
Удлинительная втулка маслозаборника?  08_lol
Катаюсь не быстрее, чем бегаю.
13.08.2015 р.
ну я же не знаю.по этому и спрашиваю
14.08.2015 р. відповів для vovamk
Похожа на втулку забора масла, находится под сеткой фильтра, но как выскочила не могу понять.
14.08.2015 р.
Всем привет!!!Может комуто надо.Е сть замок зажигания,только без ключа.В прошлом году в Киеве была попытка угона Бравика.Руль был сорван.Хозяину по его просьбе ставил новый замок,этот остался у меня.Мне не нужен.Отдам в подарок. 96_this
....и это пройдет.
Змінено: 14.08.2015 р., danaets-55
16.08.2015 р.
Усе парни!!!Я,к сожалению,без коня.ПОКА,На 7,5тыс.км полетела обгонная муфта.Хорошо,хоть не в дороге,дома.С утречка выкатил с гаража,завел,прогрел и пошел одеваться.Пришел заводить а фиг.Стартер маслает,а не схватывает.Звонок-помощь друга.Короче-новая обгонка на Мототеме 1800грн.Бравик уехал в Хмельницкий.Вот теперь интересно,чего так рано полетела?Может из-за того,что по холоду маслал подольше,хотя старался аккуратно.ПО заглушен.Может мне так попалось.На Торнадке прошел около 50тыс.км,только клапана регил.ХЗ.Китай он везде Китай.Хотя удовольствие от общения с обоими аппаратами получил классное.Теперь бум расти дальше или хотя бы пытаться.Впереди раздумья-Сильвер 600,Бургман 650,Хонда Дювиль??????!!!На ветке остаюсь,приятно на старости с нормальными парнями общаться. 20_drinks
....и это пройдет.
16.08.2015 р. відповів для danaets-55
не знаю с чем это связано,но родные обгонки в 80% случаев,и до 10 000км не доезжают...
Слава Украине!
kaadoc модератор теми
16.08.2015 р. відповів для Molotok
Да, это как со временем оказалось- больное место, 80 не знаю, но половина нас обгонки меняли.
Я накатал 14500, без проблем, снятая оказалась в состоянии новой и ездит до сих пор вроде, не помню кто её забрал...
Наверное мне повезло просто...
06_question
Как и карб- я даже его пересылал хлопцам как тестовый: работал как часы. Жаль, продал его человеку который его пустил по ветру...
02_sad
Я вот пересел на мотик в этом сезоне - уже продаю, хочу назад на скутер)))
Самая банальщина которая бесит - что в дождь, что сразу после дождя как минимум ноги мокрые, может показаться мелочью, но когда ездил на Бравике, то для меня погода не играла значения, это был каждодневный сезонный транспорт, т.к. всегда приезжал как минимум чистый с сухими ногами, а тут только дожди и уже на мотике ехать не хочется + не знаю как в Девилле, кардан вроде, но у меня еще и цепь после каждого дождя мыть и смазывать - тоже досаждает  03_biggrin
16.08.2015 р. відповів для dmstealth
Ну в дождь у Браво свой прикол- здоровенная сидуха в паре с задницей водителя представляет собой емкость на пару литров.
В итоге я приезжал домой конечно мокрый, но в районе трусов просто было болото и квакали жабы...
Это я полчасика с работы еду, а если дольше можно не только прыщ на жопе заработать, а кое-че посерьезней...
16.08.2015 р. відповів для kaadoc
Значит то ли у меня задница не такая, то ли сидуха, но такого ниразу не было  03_biggrin
Даже под проливными дождями не раз гонял, были мокрые руки до плеч, и ноги не сильно, сверху до колена, но задница была сухая)))
19.08.2015 р.
Всем привет!!!!Проблема-звонит новый хозяин моего Бравика.На малых оборотах скут ехать не хочет.После 30км едет нормально.Чистил карб и тонкий жиклер был забит.Ну и почистил его проволочкой.Я так думаю,нарушил диаметр.Винт закручивается до конца-иначе полный пипец.Свеча черная,воздухан стоит новый.
      Вопрос-может у кого есть негодный карб с жиклерами,млм карб бу в рабочем состоянии,или ремкомплект.Мужик купит.Сам он из Хмельницкого.Может есть кто оттуда,чтобы помочь за оплату. 95_thankyou
....и это пройдет.
