Вітер: 7 м./с., Півн
Переглядів: 5356898, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
07.08.2015 р. відповів для kaadoc
Да повесь ты все барахло с Торнадо, цена вопроса 20 баксов, есть в любом мотомагазине...
Вообще просто беда с Нексусами, последнее сообщение от твоего предшественника было типа: если завтра опять не заведу- оболью бензином и спалю к чертям, за....л!...
а возможно это тот самый Нексус, гуляет от хозяина к хозяину и кони мочит, по всей росии. Там на одном фото заметил что кончик коленвала обломан, как раз где сальник должен ходить в крышке генератора, так что там ещё много секретов.
07.08.2015 р. відповів для vovamk
ваши тоже не особо пересылают в украину. комут горит редко восновном катушка попробуй вазовскую с класики работает на ура..
VALENTIN
Змінено: 07.08.2015 р., valentin1775
07.08.2015 р.
вчера  тестировал BMW  GS  R1200  2015года. это просто пушечное ядро 24_bomb  . кава ZZR 1000 отдычает не смотря на то что снорт   01_smile
VALENTIN
07.08.2015 р.
вот к сожалению нет,я у нас с трудом нашел статор с колоколом и то он обошелся в 3000руб. насчет проводки молчу ибо ни на торнадо ни на нексус ни на браво ее нет,а если и есть то ну никак не по вменяемой цене,жгут проводов 2000 комутатор 2000 руб и то это на нексус и то через офф сайт на заказ,и того что бы все заменить 3000 статор+проводка 2000+ комутатор 2000+ катушка 1500=8500 руб.=2900 грн. я не думаю что это дешево
3000 это 50$ как я понимаю..это дорого???сколько стоит японский аналог, ты хоть можеш представить? Искать интернет магазины по рашке тебе тут не будут.
Слава Украине!
Змінено: 08.08.2015 р., kaadoc
07.08.2015 р.
Ребята может вы подскажите с какого скутера это колесо ? колесо на 24 шлица
Купил ради резины и по цене резины диск не нужен хочу продать прошлый хозяин сам не знает от какого скутера.
07.08.2015 р.
комутатор и катушка+распиновка,пробовал сегодня снять колокол магнето,никак не поддается
М-м.. Это какой то вариант...  05_shok   Жаль что ты со своим нексусом  далековато от меня.... 02_sad Если всё прозванивал то по проводам - какой куда Идеть?
Змінено: 07.08.2015 р., Vitt
07.08.2015 р. відповів для KDV
Похоже на 50сс итальянца
Слава Украине!
07.08.2015 р.
2 зеленых масса,черно желтый  и черно зеленый на катушку черно белый с индукционного датчика/так же черно белый идет через датчик боковой ножки
07.08.2015 р.
ну а так велкам в гости,всегда рад гостям 51_angel
Так...Хорошо. А на каком проводе есть +12 в?  А на датчике зажигания каким цветом провода, после колодки которые уходят в жгут?  На бравовской эл .схеме идут ДВА ПРОВОДА СинЖел. и ЗелБел. - провода от датчика в жгуте которые. .Они С МАССОЙ движка НЕ СВЯЗАННЫЕ  вообще.   Ничего не перепутал при подключении?  А может датчик лег на массу ?  Просто охота разобраться как у тебя схема реализована. Так..для себя.  Тут у тебя два варианта: Или косячек с проводами или также с доп.глушилко-выключателями. Или комуту  действительно хана всё же прищёль , или  датчику...   06_question  Очень обидно будет если окажется что косяк в проводке .... А  деньги  уже потрачены....  Вот как то так.  01_smile
http://www.motochasti.ru/product_info.php?products_id=3626 датчик бок.ножки отключил. А как он работает?замыкает или размыкает контакы?
Слава Украине!
07.08.2015 р. відповів для Vitt
так индукционный датчик(желтый и синий провод)/зеленый  и черно белый,на катушку приходят 2 пповода черно зеленый и черно желтый,черно зеленый +, датчик боковой ножки это черо белый и зеленый провод,долго думал правильно ли соеденил фишку идущую на обогатитеть(последняя фотка)
У тебя такой мотор?как на этом?
Слава Украине!
08.08.2015 р. відповів для vovamk
За обогатитель ничего не могу сказать. Потому что он заглушен и провода отсоединены и даже фишка обрезанная.  По поводу замены комута.  Вот для ориентиру  два варианта схем зажигания 1-как на Браво и 2 - как на Торнадо. Цвет проводов не имеет значения , важно обрати внимание на различия в схемах . Потому что при экспериментах при замене комута - неправильное подключение это - спаленный комут.  Отличия очень существенные.
kaadoc модератор теми
08.08.2015 р. відповів для Molotok
Мотор у него всё же наш, вот видно по варику:
http://www.moto.com.ua/forum/message-1551826/
За разъём подножки забудь- если конструктивно нет концевика ( как на Браво ) этот разъём висит пустой. Я его аккуратно подмотал к жгуту, чтоб не висел. Пока ищешь проблему- сними разъем, пусть висит. При замыкании он просто глушит коммут.
По ценам добавлю: Андрей прав, нет ничего фантастического в 50$ для решения глобальной проблемы.
Кроме всего прочего я езжу на Бурге 400, вот где цены! Я в том году подпалил "хорошим" бензом бензонасос- думал всё, хана, новый 300$, бу в неизвестном состоянии 100, и когда мне товарищ подогнал проверенный рабочий за 50 я был щаслив как ДедМороз-именинник, шара, гуманитарная помощь!
Так вот.
По своему многолетнему опыту знаю- по факту выходит дешевле купить дорого и один раз, а все эти "пробы" только хавают лишние деньги...
02_sad
08.08.2015 р.
да,мотор такой же как и у вас,вся разница в исполнении китайцами пластика,гдето это копия хонды форзы,где то таже форза но с жопой как у меня и т.д
08.08.2015 р.
а по поводу схем....такая де как на браво
