Переглядів: 5357644, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
kaadoc модератор теми
21.07.2015 р. відповів для timafey
Коммут если не ошибаюсь около 800 грв и не факт что безглючный...
Та же проблема на втором скуте- это уже карма, я бы не рисковал деньгами и поставил систему от Торнады.
имхо
Привет. Вот ради интереса посмотрел сколько стоит наш комутатор
Это откровенное издеватесьство 38_focus Подумай над альтернативой типа торнадо или хонда АФ35, за не большие деньги можно взять два комплекта, и один еще и в запасе будет, чем покупать родной комут. ИМХО.[urlhttp://scooterservis.com/tovary-po-kategoriyam/kommutatory/kommutator-tip-yp-250-leonardo-yamaha-majesty-250-yamaha-madzhesti-250-bravo-260-laki-260-boss-250-spidgir-250]
Змінено: 21.07.2015 р., sergio155
21.07.2015 р. відповів для sergio155
ну там всегда цены были!я себе изначально брал торнадовский, но как он поведет себя в эксплуатации еще не готов сказать!
( торнадовские мозги ставить не охота, буду тулить родучай, ели у кого такая проблема будет, снимаешь комутатор кидаешь на пять минут в морозилку, потом подключаешь и спокойно заводишь, и главное не глушить :
У меня несколько раз глох от нагрева во время движения(когда у нас более +30 в тени было). Т.ч. лучше менять на Торнадовский - дешевле и надежнее, переделок минимум.
Кстати, когда глох на трассе из-за нагрева, то охлаждал коммутатор обматывая его мокрой тряпкой.
Змінено: 21.07.2015 р., Sevdig
Мда...
Я свой год назад продал за 300 грв...
04_blush
21.07.2015 р. відповів для kaadoc
Кроме того не забываем про глючный термостат: фактически он постоянно открыт.
поскольку планирую катать и зимой подумываю не проще ли механический краник перекрытия поставить!?и еще вопрос, у нас датчик температуры двигателя с двумя контактами или одним?
21.07.2015 р. відповів для panj
С одним.
Да цены не честные! Что Торнадо, что АФ35 (Хонда), комуты грубо говоря одинаковые и работают нормально на наших апаратах, и цена при этом адекватная. Делаю вывод что родной комут покупать нельзя принципиально! 04_blush
23.07.2015 р.
коммутатор уже купил, нашел у парнишки местного за 400 гривен, если что с возвратом, на первом дырчике коммутатор верой и правдой служил 5 лет не важно какая температура, ну посмотрим как этот себя поведет, если и этот так выеживаться будет, то тогда однозначно торнадо, а на скаймото коммутатор стоит 835 гр
24.07.2015 р. відповів для timafey
попробуй катушку поменять
28.07.2015 р.
Ребята выручайте. Купил  скутер  с двиглом на базе  yamaha majesty он же браво 260, кинулся делать двиг а поршневая уже последнего ремонта стоит 70мм что делать не знаю.Цены космос цпг 2800грн  05_shok   может поршень с какой нибудь другой техники подходит  диаметром больше??Или кто то выручит  продаст завалявшийся цилиндр 69мм ?   20_drinks
28.07.2015 р.
Точи под нулевой поршневой комплект Торнадо 250, 72 мм.
28.07.2015 р. відповів для serega-recing
точи на 71 с квадрика спед гир 300 или ямаха версити но ето дорого
28.07.2015 р.
kaadoc так там разные поршня высотой точно станет ??Об клапана не ляпнет ?У  меня просто поршень с торнадо есть ??Если можно ссылку дай на спид гир 71 мм точно ставил точно подойдет ??
Поршень Торнадо,если мне не изменяет память,на 3мм выше.
Слава Украине!
28.07.2015 р. відповів для Molotok
Торнадовский поршень ставил Антон Скорпион, щас я не могу найти подробности, давно дело было.
Сам Антон ушёл с форума, как и многие другие, к сожалению...
02_sad
Ага, а пост Валеры нашёл:
http://www.moto.com.ua/forum/topic-147991/message-1177614/#1177614
Змінено: 28.07.2015 р., kaadoc
28.07.2015 р. відповів для kaadoc
Ок спасибо  уже нашел цпг с априлии  !Ну если что не так то придется ставить поршень с торнадо  все спасибо  18_good
29.07.2015 р.
привет всем. помогите поставить на ноги своего. раньше в последнее время когда ездил после 1 -2 км. тупо на ходу отказывала ручка газа(жмешь а от не едит а останавливаеться и глохнет) после постоит и опять едит. и вот на днях как стал так и не заводится. стартер крутит и все. полез смотреть свечу. оказуется нет искры. на что грешить? кто подскажет? думаю комутатор. так как катушка новая правда не скуторовская а восьморочная бабина. если проблема в комутаторе то каким можно заменить скажите пожалуйста так как родной стоит 800 с копейками на складе.
29.07.2015 р. відповів для dima101
Котушка добила комутатор.Ізя всьо 12_cray
Купляй комутатор з Вайпер ТОрнадо+котушку од нього,вийде в районі 400грн,но буде робить нормально
30.07.2015 р. відповів для Zjozya
А как же их подключать? На комут у меня разьем на одну фишку(в которой 8 контактов но проводов всего 6) а в комуте торнадо 2 фишки. Что и куда лепить не подскажете. Просто сам не електрик не шарю. Также с котушкой, там у меня 3провода идут на этой бабине а на торнадовской вроди 2 контакта. Может что не так написал.Прошу строго не судить.
