Переглядів: 5357641, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
19.07.2015 р. відповів для sergio155
Каково его предназначение... 02_sad
Например для сигнализаций. 04_blush
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=46&t=16342&start=45
19.07.2015 р. відповів для Palmpilot
Возможно. Но на сигнализацию есть отдельная фишка со всеми необходимыми контактами. Скорее всего туда должно подключатся что-то не ведомое, даже для самих китайцев. 03_biggrin
19.07.2015 р.
хотя по схеме на коммут
19.07.2015 р.
не відскажите, скільки стоїть циліндр (б/у) на Bravo 260
19.07.2015 р.
кто-то может ткунь на ссылку о прокладке крышки термостата?!и еще, кто-то пользуется герметиком в системе охлаждения?
19.07.2015 р. відповів для panj
В машинах применял герметик и в скунч тоже налил чуток - притензий нету.   Мокрость радиатора и капель из под помпы прекратились.  Можно так делать в скутерах или неможно не знаю  04_blush    Вот как то так...  01_smile
Змінено: 19.07.2015 р., Vitt
Теперь понятно для чего этот провод. 18_good
а там прокладки нет,как таковой. Уплотнение происходит за счёт резинового кольца,которое одевается на термостат.
Слава Украине!
19.07.2015 р. відповів для Molotok
о нем и писал, я просто еще охлаждение не подключал. вот меряя движек в раму пришлось снять крышку термостата и показалось, что это кольцо зажеванно!
отдельно это кольцо не всречал
Слава Украине!
19.07.2015 р.
Доброго времени суток Бравоводы, нужен совет, сталкнулся с такой бедой, был у меня браво 2005 года, проездил на нем 5 лет, этим летом столкнулся с такой проблемой, если оставить его на солнце, комутатор под пластиком нагревается, и пропадает искра, закатываешь в тень остывает и всё снова работает. Бог с ним, я бы по думал что это глюк отдельного аппарата, но мой угнали к сожалению, купил уже не скаймото а спидгир, и вот те на через неделю эксплуатации тот же симптом. Может у кого проявлялось такое, или что то подобное?
kaadoc модератор теми
20.07.2015 р. відповів для timafey
У меня такого не было никогда хотя мот ежедневно ждал меня после работы на солнце ( после обеда тень от дерева уходила )
Что могу предложить: попробовать все же термоизолровать коммут, материалов предостаточно. И понаблюдать.
Я склонен  думать что это отдельный глюк- у большинства владельцев таких проблем нет.
20.07.2015 р. відповів для kaadoc
Комутатор перенес глубже под пластик, посмотрим что это даст, но все же я думаю резервный не мешало бы прекупить, кстати не знаешь где можно достать?
а я по-моему тут уже где- то встречал рассказ о таком!вроди комут умирает
timafeyесли оставить его на солнце, комутатор под пластиком нагревается, и пропадает искра, закатываешь в тень остывает и всё снова работает. Бог с ним, я бы по думал что это глюк отдельного аппарата, но мой угнали к сожалению, купил уже не скаймото а спидгир, и вот те на через неделю эксплуатации тот же симптом. Может у кого проявлялось такое, или что то подобное?
Была аналогичная проблема. Решилась только заменой коммутатора.
Змінено: 20.07.2015 р., Sevdig
мой тоже частенько "загорает"нб солнце. Проблем нет.
Слава Украине!
еще вычитал, что в некоторых типах коммутаторов стоят предохранители от перегрева и они автоматически вырубают движок, так что может ты и решишь свою проблему перестановкой!
20.07.2015 р.
Лет 20 назад у меня была чудо-машина: 21085, типа экспортный вариант с безтрамблерным зажиганием и блоком ЭБУ.
Это был капец...
Летом ездить можно было только с двумя мокрыми тряпками накинутыми на ЭБУ и на бензонасос, по мере высыхания их полагалось поливать из баклахи.
Наличие воды в баклахе я следил внимательнее чем за бензином...
Когда меня 25-й раз притянули домой я отогнал корыто на гаражи и попросил умельцев забрать себе эту модную электронику и воткнуть под капот трамблер.
И вот было щастье!
17_wink
20.07.2015 р.
сегодня протестил, с перестановкой ( убрал глубже ), не фига, то же самое, так что увы замена( торнадовские мозги ставить не охота, буду тулить родной. кстати на всякий случай, ели у кого такая проблема будет, снимаешь комутатор кидаешь на пять минут в морозилку, потом подключаешь и спокойно заводишь, и главное не глушить а то когда нагрелся потом не заведешь, сам остывает долго около 40 минут. От такие пироги 01_smile
