+26 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Переглядів: 5356150, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
10.07.2015 р. відповів для kaadoc
Всем привет. Вот мои соображения на счет проводки. Если где ошибся, исправляйте. Еще у мну есть видео проводки с моего корча. Снимал на телефон на всякий похожий на этот случай, но не выходит прикрепить файл, он много весит. Даже после архивации свой размер он не меняет. Вобщем чем могу.
Змінено: 10.07.2015 р., sergio155
kaadoc модератор теми
11.07.2015 р.
Спасибо всем!
Всю информацию размещу в разделе "электрика".
Инфа человеку помогла, проводку мне возвращает, не походит.
17_wink
15.07.2015 р.
А чей-то "Браво" на Озерке возле сторожа, около 10 утра?
Блин, сьездил в Днепр...
brenn
Змінено: 15.07.2015 р., brenn
17.07.2015 р.
мужики, а при скольки градусах датчик вентилятора должен срабатывать?
17.07.2015 р.
спрашивал к тому, что собирая отдельно проводку решил проверить датчик в горячей воде!так вот вентилятор сработал только в момент когда вода начала закипать!смотрел в инете видео где вместо положенных 87 датчик реально включает при 94-х!
18.07.2015 р. відповів для panj
На Бравах 2 вида датчиков- 87 и 95.
Тут лотерея.
Мой был вероятно 95 т.к. включался вентилятор у меня только при работе на хх минут через 20, при движении- никогда.
Радиатор на Браве копия Бург 400, мотор нагреть- это постараться надо...
Кроме того не забываем про глючный термостат: фактически он постоянно открыт.
у меня на 95градусов. плюс поставил термостат от ВАЗ. температуру держит 85. кулер включается токо в городе в пробках.
VALENTIN
18.07.2015 р. відповів для kaadoc
при нормальных скоростях обдув встречным потоком неплохой, но у меня ситуация другая, поэтому уже кинул кнопку для принудительного включения!еще вопрос по китайскому реле регулятору: на выходе из него три провода - красный, зеленый и белый. белый нужно на плюс аккума кидать?
18.07.2015 р.
Всем привет, сегодня ночью мой Бравик был украден в г. Чернигов, оставил во дворе дома, ночью его погрузили в бус, следы показали. В общем если всплывет где то на разборках или где еще, маякуйте. его последнее фото.
Club "MUSTANG"
18.07.2015 р. відповів для Nasos
Да что-же это за "пошесть" такая... 10_ireful2
 Сигналка на нем хоть была...?
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
пиши ребятам из Черниговского скутер клуба.
Слава Украине!
не забывай,что система охлождения под давлением. И температура кипения воды выше,чем просто в кастрюле. Я бы проверил термостат...
Слава Украине!
18.07.2015 р.
Очень жаль!!!Горит и тырят у толковых ребят с головой.Пальцы бы дробил и зубени выбивал,а потом энтими пальчиками заста 23_ireful3 влял бы собирать выбитые зубчики. 10_ireful2
....и это пройдет.
Привет. На счет реле регулятора, у меня на выходе из него идет два провода. Один красный (+), один зеленый(-), хотя в фишке которая идет к нему из общей проводки есть ещё третий провод(вроде чёрный), но он не задействованный. Вот фото моего р.р.
да уж!может все же стоит придумать какой-то дешевый мобильник в раму, чтобы был возможен дешевый поиск по джпс
18.07.2015 р. відповів для sergio155
спасибо!на китайском р-ре три желтых с гены и три на выходе: красный, зеленый и белый! где-то читал, что белый якобы кидают на + аккума, чтобы реле мглосчитывать действующую ситуацию по напряжению и соответственно правильно регулировать!в стандартной схеме этот провод якобы идет на комут!кому верить?
Есть готовые ГПС-трекеры, но толку от них мало, если не дети воруют - найдут и выбросят через 5 мин. В нашей технике такое спрятать и защитить - целая проблема.  13_evil
Юра, сочувствую, цензурных слов по отношению к тем, кто это сделал не осталось. 09_ireful1
Змінено: 19.07.2015 р., Palmpilot
Я тоже видел реле с тремя проводами на выходе, по моему на торнадо если не ошибаюсь, но куда третий идёт? 06_question  Возможно на комут... Можно проверить тестером при заведенном движке что он выдаёт этот провод 06_question
19.07.2015 р. відповів для sergio155
Привет.
Кстати когда-то пробовал соединять чёрный незадействованный провод из реле регулятора с выводом в фишке. В итоге при таком соединении не выключается зажигание скутера. Т.е  если это соединение оставить, то скут можно заводить без ключа.
Skymoto Bravo 150 > Yamaha Virago 400 > Shineray X-Trail 250 + Geon X-Ride 125 Pro Enduro
19.07.2015 р. відповів для BaDDuBDuBBeR
Прикольно. Значит если я все правильно понимаю то этот провод идет с выхода замка зажигания, и он вроде-бы как лишний? Но зачем ?? Каково его предназначение... 02_sad
