Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 5387289, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
24.06.2015 р. відповів для danaets-55
Комутатор на Мототеме под заказ около 600грн.
если камут родной(заводской)цена более чем хорошая. Мелкий опт у "фирмачей" дороже,гораздо.
Слава Украине!
Просто спросить хочу... А "около" коммута и катушки проверили всё?  Ну "классика жанра"  - плюс , масса... клемы... Датчик "прозвонить "...   Просто спросил. 04_blush    01_smile
24.06.2015 р.
Уважаемые,прошу помощи.
Расточил цилиндр на 70мм,новый поршень,кольца,палец-собрал.При трогании с места и наборе скорости как будто кто-то за багажник держит,и греется гад,сегодня прохладно а вентилятор маслает почти постоянно.Поменял свечу,проверил метки,компрессия внорме.Единственное что:токарь сделал зазор(по его словам) четыре сотки,говорит для водянки норм.Фиг его знает может мало?И еще момент по поршню:поставил стрелкой на впуск,т.к.на поршне две проточки под клапана разного диаметра,ставить меньшую проточку на впуск а большую на выпуск посчитал глупостью.Предидущий поршень стоял также,стрелкой на впуск.Вроде не баран в движках,четвертый раз перебераю.А тут такое.
24.06.2015 р. відповів для Vitt
Причину нашли-накрылась катушка.Спасибо valentin-подсказал,с чего можно притулить.Поставили катушку от ВаЗа-завелся нормально. 03_biggrin
....и это пройдет.
24.06.2015 р. відповів для benjoice
Стрелка на выхлоп,четыре сотки мало(четыре нормально для 50сс 4т водянок,там поршень в два раза меньше диаметром)надо минимум пять.
Слава Украине!
24.06.2015 р.
Доброго всем времени суток.  Давненько я не заходил на ветку, вижу обсуждался недавно вопрос о комутаторах. Так вот я долго собирался протестить на ходу комут от волги 3110. Возлагал на него большие надежды, думал будет альтернатива если что, но не тут-то было. Результаты теста таковы: дырч заводится, а вот на ходу тупой, тяга не та что на родном. 19_negative  Я так понимаю виной всему отсутствие опережения на этом комуте. Что хотелось бы добавить, ради интереса  провода с индукционного датчика попробовал поменять местами( один контакт -, другой на комут). Результат: появилось опережение, но по ходу чрезмерное. В таком исполнении мотор заводится с "эфектом детонации" если можна так выразится, холостые увеличились +500 оборотов, но на ручку газа отзывается гаразда лучше чем на родном комуте. Такой вариант пробовал только на подножке, выезжать не стал опасаюсь как бы чего не погубить с таким опережением. 04_blush  Вот такая информация если кому интересно.
25.06.2015 р.
Всем большой Привет друзья! я сдесь новенький. так как приобрел недавно SpeedGear 260. в очень недоглянутом состоянии. Сейчас занимаюсь его востановлением! после того как имел опыт только китайскими полтинниками на воздухе,столкнулся с кучей непонятностями по данному коню. хотел бы с кем то пообщаться кто может меня раздуплить немного поверхносно и более детально по електрике и его составляющих компонентов. кто может помочь напишите номер я позвоню вам. или может кто то есть из Хмельницкой области,что бы мог довести его до нормального рабочего состояния,а я конечно же в свою очередь не обижу! очень нужна ваша помощь! спасибо за понимание,жду откликов! всем всего хорошего!
25.06.2015 р. відповів для dima101
Советую для начала шапку темы изучить "от и до"
25.06.2015 р.
Всем привет. Ищу пыльники на "толстую" вилку и не могу найти, может кто подскажет?
brenn
Змінено: 25.06.2015 р., brenn
kaadoc модератор теми
Привет!
Пока подожди мою проводку- там всё заводское, без "переделок".
Ты говорил что катушка неродная, присылал фото подключения.
Выложи тут, я на телефоне плохо увидел.
Поможем.
20_drinks
25.06.2015 р. відповів для brenn
Привет. скорее всего это твои.  http://scooterservis.com/tovary-po-kategoriyam/salniki/pylnik-peredney-vilki-51173-14f00-000-41%2A53-suzuki-burgman-250-400kub-suzuki-skywave-250-400-burgman-250-400-suzuki-bandit-250-400kub-suzuki-bandit-250-400,и ещё      http://begemoto.com.ua/index.php?route=product/product&product_id=9202&search=пыльники+вилкиhttp://begemoto.com.ua/index.php?route=product/product&product_id=9202&search=пыльники+вилки
Змінено: 25.06.2015 р., sergio155
25.06.2015 р. відповів для sergio155
Да, они. Спасибо. 18_good
brenn
25.06.2015 р. відповів для danaets-55
Смотрите,чтобы не сгорел комут от такого тандема-имею ту же ситуацию,еще никак не победил(только на квадре).
26.06.2015 р. відповів для benjoice
Короче стрелки-зазоры:перепутал местами провода подключения индуктивного датчика зажигания.Комутатор Сasoli залотой,прямоугольные фишки
Змінено: 26.06.2015 р., benjoice
На "золотой касуле" рискнуть напутать с проводами- это лихо...
17_wink
Это у тебя , так понимаю комут вместо родного?  Ну так по подробней тогда надо. Фотку - какой он именно, распиновочку...  Про варианты с разными комутами - очень нужная инфа знаешь ли...
26.06.2015 р. відповів для Vitt
1(зел)масса
2(зел)масса
3(син)датчик
4(желт)катушка
5(красн)+12В
Катушка от 150тки.
Но с опережением какая-то лажа,на комуте от торнадо,при неправильном подключении датчика,двигатель не заводился и отбивал в обратку.На этом,оказывается,заводится но зажигание позднее(на холостых работает мягенько)но тяги нет.При правильном подключении,такое впечатление что на холостых чуть раннее но едет нормально.
Пробовал комут от AF34(здоровый лапоть) -работает с этой же катушкой,на холостых еще более раннее чем с Касоли.
28.06.2015 р. відповів для benjoice
С Днём рождения! 20_drinks
Мужчина никогда не должен жаловаться на своё оружие, свою женщину и свой мотоцикл. Сам выбирал!
28.06.2015 р.
Кто меня спрашивал за родной трос газа?
Нашелся в гараже, я думал отдал...
28.06.2015 р. відповів для kaadoc
Я спрашивал. И ещё спрашиваю! 03_biggrin
